О схеме и работе К-3 - Страница 56 - Форум
4ff5fd2 | Дата: Среда, 02.11.2022, 02:14 | Сообщение # 826 |
| Цитата paunov_d ( ) коллеги скрывают свои знания Для них важно где , что и как искать. Это целая наука. Что внутри коробки - им не интересно У нас тут скорее технический форум , интересует и что внутри коробки Много занимаются самостоятельной сборкой МД. Ну и некоторым интереснее с паяльником чем ходить по полю
paunov_d | Дата: Суббота, 05.11.2022, 19:17 | Сообщение # 827 |
| Всем привет. Вопрос: Хочу запрограммировать "ATXMega32A4-AU" на одном КРОТ Рейтинг. Должен ли я включать питание от батареи или только от программиста С уважением. Привет.
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 05.11.2022, 19:20 | Сообщение # 828 |
| Цитата paunov_d ( ) Должен ли я включать питание от батареи я так и делаю
paunov_d | Дата: Суббота, 05.11.2022, 19:23 | Сообщение # 829 |
| Мой программатор AVRISP-MK|| компании "OLIMEX"
4ff5fd2 | Дата: Суббота, 05.11.2022, 19:27 | Сообщение # 830 |
| Цитата paunov_d ( ) Мой программатор AVRISP-MK|| компании "OLIMEX" а у меня такой http://www.radiodom.org/index....-16
paunov_d | Дата: Суббота, 05.11.2022, 19:37 | Сообщение # 831 |
| Привет 4ff5fd2 Рад тебя слышать. И можно ли запитать плату не от аккумулятора а из другого источника. Например регулируемый источник питания от 0 до 30v.
Добавлено (05.11.2022, 19:49) ---------------------------------------------
Цитата 4ff5fd2 ( ) я так и делаю Привет 4ff5fd2. В таком случае не будут ли драться два блока питания?
Сообщение отредактировал paunov_d - Суббота, 05.11.2022, 19:54 |
4ff5fd2 | Дата: Воскресенье, 06.11.2022, 03:19 | Сообщение # 832 |
| paunov_d, я к плате Крота подсоединил литиевый аккумулятор 18650 через выключатель (далее через стабилизатор 3,3в подключена Atxmega ). после загрузки программы на компьютере и включения питания программатора подсоединяю от него три провода ( PDI_DATA , PDI_CLK , GND ) к плате Крота. После этого включаю питание платы от 18650. Далее работаем с программой.
Вариант с питанием Atxmega от программатора не пробовал
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Воскресенье, 06.11.2022, 03:22 |
pwp79md | Дата: Понедельник, 07.11.2022, 23:50 | Сообщение # 833 |
| Цитата 4ff5fd2 ( ) Вариант с питанием Atxmega от программатора не пробовал я почти всегда запитывю от программатора, 4 проводами и норм все
paunov_d | Дата: Среда, 09.11.2022, 09:12 | Сообщение # 834 |
| Привет всем. Вчера я запрограммировал Mole с Hex Fail Mole Rating 10. Запускаем его на клемме аккумулятора и заземления перед стабилизатором 5v. После стабилизатора 3,3v. При питании 6v на дисплее отображаются только черные квадраты. При 4,5v дисплей работает.Я не понимаю,как это напряжение проходит через стабилизатор 5v. Во-вторых, у дисплея нет подсветки, и в-третьих, я не могу войти в заводские настройки, чтобы Я видел код, который нужно отправить Автору для получения ключа, сейчас он в ДЕМО режиме. Это крот по этой схеме и печатной плате. PS: у меня есть описание <КРОТ РЕЙТИНГ> и я его внимательно прочитал.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 09.11.2022, 09:32 | Сообщение # 835 |
| paunov_d, для Крота достаточно одного литиевого аккумулятора 3,7v + low drop стабилизатор. на вывод 15 LCD подаю 3,3v со стабилизатора.
paunov_d | Дата: Среда, 09.11.2022, 09:42 | Сообщение # 836 |
4ff5fd2 | Дата: Среда, 09.11.2022, 09:50 | Сообщение # 837 |
| paunov_d, По истечению 3-4 часов работы прибора в ДЕМО режиме прибор предложит ввести пароль наверное надо подождать
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 09.11.2022, 09:51 |
paunov_d | Дата: Среда, 09.11.2022, 09:59 | Сообщение # 838 |
| И как мне установить частоту передачи, если я не могу войти в заводские настройки.
4ff5fd2 | Дата: Среда, 09.11.2022, 10:03 | Сообщение # 839 |
| paunov_d, Выбирается нажатием кнопок «+» и «–» при включении Нажать и удерживать одновременно + и - , затем включить питание , после появления сообщения на LCD через пару секунд отпустить + и - .
Сообщение отредактировал 4ff5fd2 - Среда, 09.11.2022, 10:05 |
paunov_d | Дата: Среда, 09.11.2022, 10:06 | Сообщение # 840 |
| Я именно так и делаю, но это не работает.
