Пятница, 31.01.2025, 18:25
О схеме и работе К-3 - Страница 44 - Форум
AndrewДата: Вторник, 02.05.2017, 17:45 | Сообщение # 646
Цитата Stas ()
Подзамучал меня данный аппарат ..от положения кабеля,баланс пляшет от 168 мв до 1в
Может вы его подзамучили?)
Экраны нужно соединять только около блока!
StasДата: Вторник, 02.05.2017, 19:34 | Сообщение # 647
Экраны разъединить еще не поздно
я там оставил не залитое место
а на счет видео,можно получить комментарии?
belyaev9012Дата: Понедельник, 08.05.2017, 09:07 | Сообщение # 648
Здравствуйте товарищи. С прошедшим ДНЕМ РАДИО!
Вопрос такой- какие фьюзы установить при работе в ATMELSTUDIO 6.2 для третьего крота?
В описании крот2-ХМ есть скрин фьюзов, но в ATMELSTUDIO 6.2 нет например возможности выставить  BODLVL 2.9V.
Как быть с RSTDIBL?
AndrewДата: Понедельник, 08.05.2017, 09:51 | Сообщение # 649
belyaev9012, Такие же как и в К2.
BODLVL 2.9V это у становка порога срабатывания супервизора.
RSTDIBL  запрет сброса контроллера ногой Reset
Можно вообще не устанавливать..
StasДата: Вторник, 09.05.2017, 17:18 | Сообщение # 650
Сегодня появилось время позаниматься прибором
переподключил как положено экраны и попробовал поменять концы приемной катушки
включил, и прибор заработал
подсвел катушку кусочком ферита,получилось 47 мв
Настроилась и фаза по фериту
прибор четко определял металлы
потом пришлось прерваться и сходить в магазин
когда включил опять,все перестало работать
ушел баланс до 450 мв и цифры все время скачут
азбука морзе,нервно курит в сторонке
попробовл прозвонить катушки на экран и проверить монтаж,так ничего и не нашел
при попытке автобаланса,получаеться фигня
при включении прибора,есть сообщение EROR  КО
януковичДата: Вторник, 09.05.2017, 18:33 | Сообщение # 651
Stas, попробуйте более тщательно подойти к балансировке датчика. Мне кажется, он у Вас неправильно сбалансирован.
StasДата: Вторник, 09.05.2017, 19:05 | Сообщение # 652
Этот уже третий датчик
сделал с учетом предидущих ошибок
сбалансировался он хорошо
я думаю,что в цепях питания нужно смотреть
времени сегодня не хватило за умным показометром на работу сгонять
чего грешу на питание,есть небольшая помеха на дисплее
StasДата: Среда, 10.05.2017, 18:18 | Сообщение # 653
Всем добрый вечер
сегодня приволок домой тяжелую артиллерию
ну думаю,держись
включаю,а он работает
и вроде неплохо
испугался,сработал эффект присутствия
мерцаний дисплея тоже нет
деформация платы дефект не проявляет
на провод не реагирует
деформация катушки дает не частые сработки
вот такая фигня
а оно себя еще проявит,не сомневаюсь
Прикрепления: 1555793.jpg (98.2 Kb) · 1689475.jpg (15.8 Kb) · 0416529.jpg (14.3 Kb)
януковичДата: Среда, 10.05.2017, 19:47 | Сообщение # 654
Цитата Stas ()
деформация катушки дает не частые сработкивот такая фигня
Пока ребята ищут артефффффакты, Вы катушку жмакаете?  saddam  Залили, если не хватило смолы, мотайте синей изолентой (только синяя может спасти ситуацию), и на копЪ! tomato
StasДата: Четверг, 11.05.2017, 09:28 | Сообщение # 655
Про синюю изоленту,обязательно применю
на коп,в ближайшее время обязательно
AndrewДата: Четверг, 11.05.2017, 10:03 | Сообщение # 656
Stas,  Электронную компенсацию не стоит включать если разбаланс меньше 500 мВ.
StasДата: Четверг, 11.05.2017, 10:12 | Сообщение # 657
Спасибо за совет
я просто проверял работоспособность
только пока не понятно,где кроется бочина
но обязательно найду
AndrewДата: Четверг, 11.05.2017, 12:53 | Сообщение # 658
Цитата Stas ()
испугался...а оно себя еще проявит,не сомневаюсь...,где кроется бочина...
Берите на коп осциллограф biggrin ...
StasДата: Четверг, 11.05.2017, 16:01 | Сообщение # 659
Тоесть,его закопать а потом искать?
драгметаллов там есть,мама не горюй
StasДата: Четверг, 11.05.2017, 16:42 | Сообщение # 660
Andrew
к Вам вопрос
что это за прошивка
и что за настройка в меню gain,где значения не 1,2,4,8 а 1,2
Прикрепления: 1168774.jpg (58.8 Kb) · 3627138.jpg (62.1 Kb)
