Понедельник, 28.07.2025, 02:01
О схеме и работе К-3 - Страница 2 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 05.01.2014, 17:53 | Сообщение # 16
Спасибо за табличку! Из нее понял что проблемы со сведением на высоких частотах. Я эту проблему решил небольшим ферритовым колечком.  Возможно у вас КУ усилителя нужно уменьшить при маленьком токе большое не сведение. Gain наверное не 0 а 1. В программе для К3 gain организованно по другому поэтому можно доводить до 3 если нет ложняков.
MagollДата: Воскресенье, 05.01.2014, 18:11 | Сообщение # 17
ну да, наверное усиление 1. Я его вижу как подчеркивание, потому воспринимаю, как только указатель места, то есть ).
Катушка кардинала, надо полагать, в принципе не совсем сведенная. (кардинал вроде тоже работает в диапазоне 8 кГц).
По дальности еще особо не изучал. Больше задался вопросом сведения катушки. Так, на глаз: совсем немного..15-18 см
Добавлено (05.01.2014, 18:11)
и еще мне показалось, что пин несколько чувствительнее. Но в то же время глючнее что-ли. Иногда сам по себе заводится и уходит "в небо". Иногда ловил следующий эффект: затыкается при поднесении цели и поет , если убрать. Такой себе обратный эффект. НО все мои эксперименты в квартире, где масса помех, к тому же мегаполис...Потому многое списываю на ЭМИ.
Андрей! А вот это кондер 6.8 н. Это Что усредненное для РХ? По хорошему бы и резонансы (кондеры )РХ переключать?
Сообщение отредактировал Magoll - Воскресенье, 05.01.2014, 18:23
verhovДата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:46 | Сообщение # 18
Я думаю  конденсаторы  рх переключать лучше через транзисторный ключ.
AndrewДата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:48 | Сообщение # 19
Конденсатор 6.8 нужно рассматривать вместе с резистором R0 как что то вроде широкополосного фильтра с максимумом (на моей катушке) около 11 кгц. Нужно с пином немного динамичные быть..)   А на счет сантиметров у вас, говорить  еще рано нужно хотя-бы менее 1В иметь в тракте Rx.. И токи у вас больно маленькие нужно хотя-бы 80-100.
AndrewДата: Воскресенье, 05.01.2014, 19:53 | Сообщение # 20
Есть трех секционные переключатели...А вообще выйгроша будет 2-3 см + менее стабильная фаза...)
Тут можно поэкспериментировать..не забывая, что все проявляется на грунте в реальном копе..
verhovДата: Понедельник, 06.01.2014, 02:23 | Сообщение # 21
Andrew, если не трудно делайте  вход меню так, чтобы не начинал с громкости а от туда откуда выходили.
AndrewДата: Понедельник, 06.01.2014, 13:19 | Сообщение # 22
Мысль интересная..
кОп@чДата: Понедельник, 06.01.2014, 17:51 | Сообщение # 23
При переходе на другую частоту, необходимо производить всю процедуру настройки прибора?
януковичДата: Понедельник, 06.01.2014, 18:26 | Сообщение # 24
Только при настройке на эти частоты. Раз настроили и потом переключаете только. Цитирую... "Программа по "меню" полностью совпадает с программным обеспечением к  МД "Крот2" но имеет в 4-х режимах
"Freg_TX" , "Coil Bl", "Ferrite" и "Graund bl"  дополнительный параметр FN, где N -(от 1 до 3) номер частоты. "
AndrewДата: Понедельник, 06.01.2014, 18:55 | Сообщение # 25
Совершенно верно один раз настроил и все, потом только щелкай тумблером ну или галетником... )
MagollДата: Понедельник, 06.01.2014, 20:38 | Сообщение # 26
а скажите, уважаемые..у меня на 15 кГц вот такая свистопляска. А на 5 и 8 -красивенькая такая синусоида.
Кроме того: если убирать\добавлять С по РХ, то разбег катушки уменьшается\увеличивается в половину
Прикрепления: 5756786.jpg (69.2 Kb)
Сообщение отредактировал Magoll - Понедельник, 06.01.2014, 21:11
verhovДата: Понедельник, 06.01.2014, 22:14 | Сообщение # 27
Это наверное от твоего осциллографа или щупа(если резонанс настроен).
так и должно быть, меняется полоса пропуска фильтра (меняется уровень входа усилителя). Но для вас я советовал использовать рх без резонанса (без конденсаторов).
Сообщение отредактировал verhov - Понедельник, 06.01.2014, 22:24
MagollДата: Понедельник, 06.01.2014, 22:33 | Сообщение # 28
1. почему на других частотах нет подобного?
2. Почему? мне лучше без С? изза катушки?
verhovДата: Понедельник, 06.01.2014, 22:41 | Сообщение # 29
Цитата Magoll ()
1. почему на других частотах нет подобного?2. Почему? мне лучше без С? изза катушки?
1. 15кгц для вашего осциллографа высокая частота не успевает правильная  форма рисавать.
2. катушка можно менять, но без резонанса для вас легче будет...
Сообщение отредактировал verhov - Понедельник, 06.01.2014, 22:50
MagollДата: Понедельник, 06.01.2014, 23:07 | Сообщение # 30
ок. понял.спсб
