Вторник, 16.09.2025, 22:37
О схеме и работе К-3 - Страница 3 - Форум
X3Дата: Вторник, 07.01.2014, 00:39 | Сообщение # 31
Цитата Magoll ()
скажите, уважаемые..у меня на 15 кГц вот такая свистопляска.
повышай частоту дискретизации с 48000 до максимально возможной.
SergM-76Дата: Среда, 08.01.2014, 20:54 | Сообщение # 32
Почему при настройках прибор подтормаживает на 8,3кГц, а на 12кГц ведет себя адекватно.
AndrewДата: Среда, 08.01.2014, 21:06 | Сообщение # 33
На каком диапазоне(нах) это происходит?  Хотя отвечу и так, прибор не притормаживает, а может немного "притормаживать-ускорятся" обработка клавиатуры-индикатора на краях диапазонов...
Делайте на 2 диапазоне частоту 7-8 кгц
MagollДата: Среда, 08.01.2014, 22:55 | Сообщение # 34
+1 при переключении заметил некое замедление..в частности: по звуку.
SergM-76Дата: Среда, 08.01.2014, 23:21 | Сообщение # 35
Да и звук, и нажатие кнопок на 2 диапазоне с частотой ТХ  8,3кГц. И еще присутствуют ложняки, катушка от квазара работала безупречно. Ток ТХ менял от 70до 125мА, гаин 1-3, барьер 0-9. Плата от ТСВ ДИП. порой молчит, а потом смотришь и запел. Медь +80, 5коп +54.
януковичДата: Среда, 08.01.2014, 23:41 | Сообщение # 36
Вди, правильное, но вот куда деться от "домашних" помех? Я стараюсь проснуться по-раньше, а то у меня в 10-00, кто-то включает помехо-образующий станок, и после этого мд делается муз-боксом... Просто "музыкалит" сам себе на потеху. Все эксперименты тогда прекращаю, и все...
AndrewДата: Четверг, 09.01.2014, 11:37 | Сообщение # 37
Повторюсь
"На помехи" прибор можно проверить так - установить ток TX=0 и послушать прибор в таком состоянии, а еще луше посмотреть осциллографом на выходе D2...
verhovДата: Четверг, 09.01.2014, 16:37 | Сообщение # 38
на "крот3-хм" ложнаки я  не заметил, можно сказать вообще нету ложнаки. А  на "крот2-хм"  ложнаки присутствовали.
MagollДата: Четверг, 09.01.2014, 18:25 | Сообщение # 39
Кстати! На 2 кроте у меня не хвтало диапазона АЦП для установки 0. Приходилось менять соотншение Р7\р8. На Кроте 3, 0 установился нормально, без замены
AndrewДата: Четверг, 09.01.2014, 19:26 | Сообщение # 40
У меня тоже 3-й крот помех меньше хватает. Я бы разделил понятия помехи и ложняки.
Что такое помехи понятно, а ложняки это когда прибор озвучивает "свой уровень шумов", зависит от комплектации и монтажа системы..  Ложняки на грунте это другое дело и связанно с минерализацией и неоднородностью грунта, неравномерностью расстояние от датчика до грунта, неправильной настройкой на фазу. Где-то так...
TCBДата: Четверг, 09.01.2014, 22:27 | Сообщение # 41
Внес изменения в плату. Что получилось смотрите.
Andrew, подправил. Что то после праздников внимание притупилось shy .
Прикрепления: MD_K3_Z80_V1-1.rar (154.7 Kb)
Сообщение отредактировал TCB - Четверг, 09.01.2014, 23:27
AndrewДата: Четверг, 09.01.2014, 22:43 | Сообщение # 42
Спасибо! беглым взглядом нашел пару неточностей .
1.Вход R0 C0 C12
2. R3 - 1206.
SergM-76Дата: Суббота, 11.01.2014, 19:43 | Сообщение # 43
Был на грунте ложняки присутствовали, но возможно от неправильной проводки катухи над грунтом. Работой прибора доволен. У меня максимальный ток ТХ = 125мА доскольки можно поднять без ущерба.
януковичДата: Понедельник, 13.01.2014, 11:07 | Сообщение # 44
Где-то так как у Вас и стоит... Заметил что с повышением тока к ТХ выше 120 мА, "чуйка" растет мало, а грунт "зеркалит" (влияет на работу прибора" сильнее. Как на меня, оптимальный ток в передатчике 80-90 мА. Так более комфортно ходить...
AndrewДата: Понедельник, 13.01.2014, 12:08 | Сообщение # 45
Посоветую всем на будущее,кроме тока  при этом еще написать:
0. Какое усиление.
1. Какая Катушка.
2. Какая версия прошивки.
3. Какой фильтр.
4. Какие пороги.
5. Какой грунт.
6. Как отстроился грунт.(циферки)
7.В каком секторе чаще всего появляется ложнячок..
Тогда можно что-предположить и посоветовать, конечно при условии, что в воздухе "ложнячков" нет. smile
