О схеме и работе К-3 - Страница 4 - Форум
SergM-76 | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 18:34 | Сообщение # 46 |
| Цитата Andrew ( ) Посоветую всем на будущее,кроме тока при этом еще написать: Работал на максимуме. 0. усиление 3. 1. Катушка ДД 32\28. 2. версия прошивки 3.11. 3. фильтр 1. 4. пороги 82. 5. грунт чернозем. 6. отстроился на грунт.(циферки не помню (00)(...) 7. В последнем секторе +86...+87 появляется ложнячок, но невсегда.
янукович | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:22 | Сообщение # 47 |
| Цитата SergM-76 ( ) 7. В последнем секторе +86...+87 появляется ложнячок, но невсегда. У меня такое случалось на К-2, в холодную погоду... Это от низкой температуры сдвинулась фаза в датчике. Тогда я добавлял в "коррекции на феррит" 1-2 градуса...
Andrew | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:24 | Сообщение # 48 |
| Ну вот теперь уже понятнее..
1. Уменьшите усиление до 1 или 2, 2. Увеличите значение настройки по ферриту на 1 или 2. 3. да и ток можно до 100-120 мА убавить Вообще если у вас К3 то еще желательно писать на каком диапазоне работали и какая частота была? Напомню чем ниже частота тем грунт "держится" лучше.. А как дела с сантиметрами обстоят? )
Andrew | Дата: Понедельник, 13.01.2014, 19:27 | Сообщение # 49 |
| Цитата янукович ( ) У меня такое случалось на К-2, в холодную погоду.. В принципе К3 с не резонансном RX, там не должна фаза плавать. По крайней мере я у себя не заметил..)
gafner2289 | Дата: Четверг, 16.01.2014, 13:25 | Сообщение # 50 |
| Здравствуйте Andrew можно "КРОТ2 и 3 подключать датчик нерезонансные (многочастотные) http://www.metdet.ru/Sensor_20_1.htm ? Вы в КРОТ3 не хотите добавить импульсник как в Кощея-25К было очень интересно иметь такой прибор.
Сообщение отредактировал gafner2289 - Четверг, 16.01.2014, 14:06 |
Andrew | Дата: Четверг, 16.01.2014, 16:15 | Сообщение # 51 |
| Датчики пробуйте.. А на счет напульсника ,то мне больше идея с отпугивателем комаров понравилась..) "К2" в статике с катушкой 25см 70-80 см на пивную банку. Чем не импульсный лучше?
янукович | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 10:47 | Сообщение # 52 |
| Переключение частот (1,2,3) осуществляется только тумблером? Не предусмотрено переключение из "меню" прибора? Если ставить прошивку от К-3 в К-2, и использовать как "профили" к разным датчикам, как переключать?
Andrew | Дата: Воскресенье, 19.01.2014, 13:17 | Сообщение # 53 |
| Пока тумблером
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:21 | Сообщение # 54 |
| На 15 кГц работает отвратительно, на 5-и и 7-и кГц работает отлично.
янукович | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:34 | Сообщение # 55 |
| Подтверждаю... После разных экспериментов, и разговоров с автором... пришли к мнению, что мой датчик (с работой на такой частоте) не годится...
Andrew | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:40 | Сообщение # 56 |
| Интересно.. а у меня на 15кгц лучше всего по дальности. Датчик с параметрами как на сайте. Вообщем все очень просто - хотите частоту побольше мотаете витков поменьше и наоборот... И еще у меня RX и С0=6.8N настроены на частоту с максимумом ~11.5 кгц ..А у вас? И последнее, когда пишите "плохо работает" желательно пояснить, что именно плохо ..
янукович | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:40 | Сообщение # 57 |
| У меня, датчик кольцо. ТХ 45 оборотов... На РХ, 225 оборотов, диаметр 11см, провод 0.22мм. Индуктивность обмотки 13.5 мН.. Пробовал разные "контура", если интересно, предоставлю все расчеты.. Но пока не "вышел" на финал.. Вот на "средней" частоте, можно и в поле сразу идти... На низкой, с трудом, но так-же можно. Конечно задум хороший, но еще мне нужно пробовать и пробовать..
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 22:52 | Сообщение # 58 |
| Цитата Andrew ( ) И еще когда пишите "плохо работает" желательно пояснить, что именно плохо .. Цитата SergM-76 ( ) На 15 кГц работает отвратительно, на 5-и и 7-и кГц работает отлично. Извините за моё сообщение. На 15 кГц работает отвратительно моя ДД32, на 5-и и 7-и кГц работает отлично. Так как в ней стоит кондюк 33нф для резонанса РХ. А вот с эллипсом всё в порядке. Тестировал дома по воздуху. Теперь буду курочить ДД32. На 15 кГц у ДД32 по ВДИ Феррит+83, а медь +81.
Сообщение отредактировал SergM-76 - Воскресенье, 26.01.2014, 22:59 |
Andrew | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 00:51 | Сообщение # 59 |
| Цитата SergM-76 ( ) На 15 кГц у ДД32 по ВДИ Феррит+83, а медь +81. Все верно чем больше частота тем ближе будет прижиматься медь к ферриту. Вам нужно добавить "настройка по ферриту" +7 град.
SergM-76 | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 10:59 | Сообщение # 60 |
| Цитата Andrew ( ) Вам нужно добавить "настройка по ферриту" +7 град. Тогда медь пропадет. Надо кондюк из РХ убрать.
