Вторник, 24.06.2025, 20:51
О схеме и работе К-3 - Страница 19 - Форум
DemonosДата: Воскресенье, 28.12.2014, 18:06 | Сообщение # 271
Не люблю плёнки на брутальном дизайне.
Жду янтарный дисплей, вот под него (наверное) заморочусь на защитное стекло. И комплект кнопок герметичных прикупил (15р всего, 10¢). Тогда же стоит задуматься над силиконовой защитой задней панели с пробками на разъёмы.
Ну а пока в ненастье придётся бахилу прозрачную натягивать.
Добавлено (28.12.2014, 18:06)
Пичалька случилась. Подсветка не работает. Индикация "*" при нажатии на "+" появляется, звуковая индикация присутствует, +5в до дисплея доходят.
Сообщение отредактировал Demonos - Воскресенье, 28.12.2014, 14:08
януковичДата: Воскресенье, 28.12.2014, 19:00 | Сообщение # 272
Может 15 и 16-тый вывод индикатора перепутаны?
DemonosДата: Воскресенье, 28.12.2014, 20:56 | Сообщение # 273
Не. Разобрался. Экран падал несколько раз. Да ещё я подпиливал контакты, чтоб плотнее вставал. Снял корпус, пропаял как надо, всё заработало
Другая шняга вылезла. Примерно раз в минуту, на высоком чувстве, при смене индикации, заместо сплошных полей вылезает кириллическая "я". Вот эта шняга мне не очень нравится.
Прикрепления: 7656771.jpg (253.8 Kb) · 5768619.jpg (133.0 Kb) · 7656877.jpg (94.9 Kb)
Сообщение отредактировал Demonos - Воскресенье, 28.12.2014, 20:57
AndrewДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:02 | Сообщение # 274
У вас походу путаница кодировок, замена символа с кодом FF на B1
Видимо много хвастались...)
Прикрепления: 1142410.gif (39.8 Kb)
DemonosДата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:23 | Сообщение # 275
Похоже на то. Andrew, так на то и форум. Да и как не похвастаться, когда фактически первый раз взял в руки паяльник, чтобы сделать сразу Микроконтроллерный, Селективный, и бла-бла-бла. Да во мне гудит всё и зудит, как после первого траха!
Хм.. Ладно. Ну и как это лечится?
P.S. Оно не постоянно вылезает. То правильно показывает, то нет.
Сообщение отредактировал Demonos - Воскресенье, 28.12.2014, 21:25
януковичДата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:05 | Сообщение # 276
Цитата Demonos ()
Да во мне гудит всё и зудит, как после первого траха! Хм.... Ну и как это лечится?
О... Это прекрасные чувства! shy biggrin А еще если пойдете на коп, на природу, по старинным местам... "поднимете" монетки интересные. Тогда получите мини-оргазм. Честное слово!
И по теме... Если собираетесь оставлять К-3 (и делать датчик именно под него), то немного потерпите... Андрей обещал новую прогу на К-3 написать. Там и ТУРБО режим будет, и возможно с индикацией будет порядок (прога то одна, а ЖК, разных производителей много). А можете (пока датчик мотаете и с индикатором разбираетесь), залить прошивку от К-2 и с ней "поиграться".  wink
DemonosДата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:18 | Сообщение # 277
Спасибо. Работы ещё - Ух! Вариантов конструктивных решений - тьма. Всё по мере осуществления буду выкладывать. Авось полезное что-то появится.
Что касается индикатора, то он самый простой, разработки нашей столицы и второй, южной, которая там, за Тверью. )
Прикрепления: 3904900.png (200.6 Kb)
AndrewДата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:45 | Сообщение # 278
Это не разработка, а копирование  стандартных контроллеров описанных в приведенной вами статье. И похоже не совсем удачное копирование т.к. глюки присутствуют..)
Прислушайтесь к Януковичу... prof
шукачДата: Понедельник, 29.12.2014, 00:21 | Сообщение # 279
раз мова про дисплеї
спроба затемнить усі квадрати теж недала результату
Andrew, що можете підказать?
Прикрепления: 3964573.jpg (176.3 Kb) · 9947915.jpg (183.0 Kb)
DemonosДата: Понедельник, 29.12.2014, 03:49 | Сообщение # 280
Спробуй з того краю, что не кажет, поджать алюминиевую рамку. Ровно несколько часов назад целиком дисплей разобрал, и такой глюк проскакивал. Можно на те площадки, куда скобки крепления загибаются, чутка припоя добавить, чтобы сильнее прижимали.
Сообщение отредактировал Demonos - Понедельник, 29.12.2014, 06:46
AndrewДата: Понедельник, 29.12.2014, 11:35 | Сообщение # 281
Для начала уменьшить контрастность. если не удается программно то R19.
А первых полтора символа похоже не работают .
Если советы Demonos, не помогут готовте индикатор на выброс.
И где вы находите такую бяку... smile
solovey_Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:07 | Сообщение # 282
Можна і я свого покажу? biggrin Дісплей від януковича модернізований .Без підсвічування.
Прикрепления: 5461982.jpg (466.7 Kb)
DemonosДата: Понедельник, 29.12.2014, 14:20 | Сообщение # 283
Нормальный такой. Читаемость с этого угла, имхо, не хуже обычного. А чего без подсветки? Для сравнения? Подсветка, имхо, не так много и жрёт. Вчерась решил не выключать прибор. Понятно, что без датчика тест неинформативен, но за семь часов напряжение только выросло с 5.1 до 5.4в. Вечером приду с работы, посмотрю, умер или нет. Вообще боялся, что выдыхаться будет за пару часов. Повербанк на одном литиевом 14500/1200/3.7
solovey_Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:44 | Сообщение # 284
А подсветку доделывал сам.Их у меня много разных.
Прикрепления: 4388092.jpg (575.4 Kb)
fedya_valkiДата: Понедельник, 29.12.2014, 14:49 | Сообщение # 285
Demonos, там в скане инструкции, написано "аналогичен бла-бла кроме работы в 4-битном режиме". Скорее всего из-за этого глючит
