О схеме и работе К-3 - Страница 19 - Форум
Demonos | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 18:06 | Сообщение # 271 |
| Не люблю плёнки на брутальном дизайне. Жду янтарный дисплей, вот под него (наверное) заморочусь на защитное стекло. И комплект кнопок герметичных прикупил (15р всего, 10¢). Тогда же стоит задуматься над силиконовой защитой задней панели с пробками на разъёмы. Ну а пока в ненастье придётся бахилу прозрачную натягивать.Добавлено (28.12.2014, 18:06) --------------------------------------------- Пичалька случилась. Подсветка не работает. Индикация "*" при нажатии на "+" появляется, звуковая индикация присутствует, +5в до дисплея доходят.
Сообщение отредактировал Demonos - Воскресенье, 28.12.2014, 14:08 |
янукович | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 19:00 | Сообщение # 272 |
| Может 15 и 16-тый вывод индикатора перепутаны?
Demonos | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 20:56 | Сообщение # 273 |
| Не. Разобрался. Экран падал несколько раз. Да ещё я подпиливал контакты, чтоб плотнее вставал. Снял корпус, пропаял как надо, всё заработало
Другая шняга вылезла. Примерно раз в минуту, на высоком чувстве, при смене индикации, заместо сплошных полей вылезает кириллическая "я". Вот эта шняга мне не очень нравится.
Сообщение отредактировал Demonos - Воскресенье, 28.12.2014, 20:57 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:02 | Сообщение # 274 |
| У вас походу путаница кодировок, замена символа с кодом FF на B1 Видимо много хвастались...)
Demonos | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 21:23 | Сообщение # 275 |
| Похоже на то. Andrew, так на то и форум. Да и как не похвастаться, когда фактически первый раз взял в руки паяльник, чтобы сделать сразу Микроконтроллерный, Селективный, и бла-бла-бла. Да во мне гудит всё и зудит, как после первого траха! Хм.. Ладно. Ну и как это лечится? P.S. Оно не постоянно вылезает. То правильно показывает, то нет.
Сообщение отредактировал Demonos - Воскресенье, 28.12.2014, 21:25 |
янукович | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:05 | Сообщение # 276 |
| Цитата Demonos ( ) Да во мне гудит всё и зудит, как после первого траха! Хм.... Ну и как это лечится? О... Это прекрасные чувства! А еще если пойдете на коп, на природу, по старинным местам... "поднимете" монетки интересные. Тогда получите мини-оргазм. Честное слово! И по теме... Если собираетесь оставлять К-3 (и делать датчик именно под него), то немного потерпите... Андрей обещал новую прогу на К-3 написать. Там и ТУРБО режим будет, и возможно с индикацией будет порядок (прога то одна, а ЖК, разных производителей много). А можете (пока датчик мотаете и с индикатором разбираетесь), залить прошивку от К-2 и с ней "поиграться".
Demonos | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:18 | Сообщение # 277 |
| Спасибо. Работы ещё - Ух! Вариантов конструктивных решений - тьма. Всё по мере осуществления буду выкладывать. Авось полезное что-то появится. Что касается индикатора, то он самый простой, разработки нашей столицы и второй, южной, которая там, за Тверью. )
Andrew | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 22:45 | Сообщение # 278 |
| Цитата Demonos ( ) разработки нашей столицы и второй Это не разработка, а копирование стандартных контроллеров описанных в приведенной вами статье. И похоже не совсем удачное копирование т.к. глюки присутствуют..) Прислушайтесь к Януковичу...
шукач | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 00:21 | Сообщение # 279 |
| раз мова про дисплеї
спроба затемнить усі квадрати теж недала результату
Andrew, що можете підказать?
Demonos | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 03:49 | Сообщение # 280 |
| Спробуй з того краю, что не кажет, поджать алюминиевую рамку. Ровно несколько часов назад целиком дисплей разобрал, и такой глюк проскакивал. Можно на те площадки, куда скобки крепления загибаются, чутка припоя добавить, чтобы сильнее прижимали.
Сообщение отредактировал Demonos - Понедельник, 29.12.2014, 06:46 |
Andrew | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 11:35 | Сообщение # 281 |
| Цитата шукач ( ) Andrew, що можете підказать? Для начала уменьшить контрастность. если не удается программно то R19. А первых полтора символа похоже не работают . Если советы Demonos, не помогут готовте индикатор на выброс. И где вы находите такую бяку...
solovey_ | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:07 | Сообщение # 282 |
| Можна і я свого покажу? Дісплей від януковича модернізований .Без підсвічування.
Demonos | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:20 | Сообщение # 283 |
| Нормальный такой. Читаемость с этого угла, имхо, не хуже обычного. А чего без подсветки? Для сравнения? Подсветка, имхо, не так много и жрёт. Вчерась решил не выключать прибор. Понятно, что без датчика тест неинформативен, но за семь часов напряжение только выросло с 5.1 до 5.4в. Вечером приду с работы, посмотрю, умер или нет. Вообще боялся, что выдыхаться будет за пару часов. Повербанк на одном литиевом 14500/1200/3.7
solovey_ | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:44 | Сообщение # 284 |
| Цитата Demonos ( ) А чего без подсветки? А подсветку доделывал сам.Их у меня много разных.
fedya_valki | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 14:49 | Сообщение # 285 |
| Demonos, там в скане инструкции, написано "аналогичен бла-бла кроме работы в 4-битном режиме". Скорее всего из-за этого глючит
