Stas | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 13:47 | Сообщение # 91 |
![Stas](/avatar/00/02/42902433.jpg) Полковник
| Andrew, были дела с утра скоро займусь
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 13:53 | Сообщение # 92 |
| Кто какую штангу использует? Есть мысль разместить весь Смарт (плата+ак) в 3D печатной ручке. Правда длина кабеля останется прежней, но можно будет использовать любые катушки.
Andrew | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 14:04 | Сообщение # 93 |
| Цитата de-si-gn ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Есть мысль разместить весь Смарт (плата+ак) в 3D печатной ручке. Тоже вариант, но у всех разные штанги и даже не у всех есть ручки. маленькая трубочка с платой и аккумулятором - мобильна и подойдет для любого варианта ...) Например такой - Малая катушка 13 см -100 гр , телескопическая штанга от "селфи и "трубочка со "Смартом". Общий вес до 0.5 кг , габариты позволяют его брать всегда и везде...)
АРСЕНАЛ | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 16:55 | Сообщение # 95 |
![АРСЕНАЛ](/avatar/00/00/47775505.png) Генерал-лейтенант
| Намек поняли?
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 17:49 | Сообщение # 96 |
| Хороший намек
Stas | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 18:50 | Сообщение # 97 |
| Все вроде работает не понятно как выставить частоты и настройки не запоминаются
TCB | Дата: Воскресенье, 02.12.2018, 19:02 | Сообщение # 98 |
| Цитата Stas ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Все вроде работаетне понятно как выставить частоты и настройки не запоминаются Не на всех телефонах на экран помещается все окно... Поэтому Вам не видно другие кнопки. Если опустить окно вниз, то можно перейти к настройке частоты. В Демо версии запоминаются настройки до выключения (или смены частоты) только для одной частоты. (значения частот запоминаются, а фазы - нет)
Сообщение отредактировал TCB - Воскресенье, 02.12.2018, 19:08 |
Stas | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 18:29 | Сообщение # 99 |
| Небольшой фильмец,о вводе ключа https://www.youtube.com/watch?v=6pVGV3p8Vu8Добавлено (03.12.2018, 18:33) --------------------------------------------- Хочется получить коментарии о регулировке фаз и как сейчас обстоит дело с баллансом грунта?
Автору благодарность,прикольный получился приборчик чуйка довольно не плохая и камень в огород опозиции скорость на высоте
Andrew | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 19:02 | Сообщение # 100 |
| Stas, Спасибо за фильм!
Фазы настраиваются Так 1. Устанавливайте катушку подальше от любого металла. 2. Включаете приложение "Крот Смарт" 3. Заходите в окно "настройки частот и фаз" 4. Частоты настраиваются автоматически кнопка "авто-3" 5 Выбираете частоту 6 Кусочком феррита водите вдоль катушки (можно и верх вниз по центру) 7. Когда цифры ВДИ справа стабилизипуются нажимаете кнопку "Авто" 8. Проверяете точность настройки медной монетой ВДИ около 80. 9. В ручную можно добавить-убавить значение фазы. 9. Иногда фаза настраивается со смещением на 180гр это сразу слышно по звуку от любой монеты, в этом случае настройку нужно повторить. 10. После настройки фазы не забывайте нажать кнопку "Записать". иначе значение не запомниться в памяти самого устройства.
Грунт можно выставить как в ручную, так и включать автослежение (работа в реальных условиях не проверялась) Обычно фаза грунта находиться в пределах минус 80-90гр. У нас по умолчанию стоит -88 , такая фаза подойдет для большинства грунтов. Прибор показывает текущую фазу грунта -красное число справа...
Stas | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 19:13 | Сообщение # 101 |
| Вот теперь понятно,а то смотрю вди не на месте,выставлял вручную
к приложению нужна инструкция
de-si-gn | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 19:27 | Сообщение # 102 |
| Stas, можно отредактировать название видео, чтобы в поиске ютуба легко найти по запросу "КротСмарт". Можно еще теги добавить.
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 03.12.2018, 19:39 |
Stas | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 19:52 | Сообщение # 103 |
| de-si-gn, есть,крот смарт и есть открытый доступ был по ссылкеДобавлено (03.12.2018, 19:55) --------------------------------------------- И в коментарий ссылочку сюда повесил щас опять соплями изойдут
carbon | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 20:01 | Сообщение # 104 |
| Информативное видео, как пользоваться андроид клавиатурой (((((
TCB | Дата: Понедельник, 03.12.2018, 21:34 | Сообщение # 105 |
| Цитата carbon ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Информативное видео, как пользоваться андроид клавиатурой ((((( Смысл видео в том что человек в домашних условиях уже изготовил и запустил плату!!! И теперь сам может оценивать как она работает, а не слушать измышления всяких умников-теоретиков.
