Воскресенье, 22.12.2024, 19:17
Делаем катушки - Страница 35 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
--Zenit--Дата: Среда, 18.09.2019, 08:34 | Сообщение # 511
Цитата allexrallex ()
Порадовали результаты на 16кгц.Заметная прибавка с 11-ю кгц.
Теория подтверждается практикой)
allexrallexДата: Среда, 18.09.2019, 12:48 | Сообщение # 512
Точно, хотя вся практика  начнется когда монета будет в земле и пойдут тесты на глубину и все такое))Подскажите чем покрыть катушку..
--Zenit--Дата: Среда, 18.09.2019, 12:56 | Сообщение # 513
Эпоксидкой залейте.Тонким слоем.Это по-моему самое лучшее.
sparkingsparkingДата: Среда, 18.09.2019, 14:58 | Сообщение # 514
--Zenit--, антигравием для машин покрывают, эпоксидке хватит 1 удара о камень.
mongol791Дата: Четверг, 19.09.2019, 21:59 | Сообщение # 515
От хорошого, хлесткого удара о камень и антигравий не устоит  biggrin Хорошо армировать датчик надо. Смолой с верху можно,только не очень тонко,стирается.     Намотал сегодня и свел небольшую катушечку на 22см (снайперку)  чуствую будет РВАНЬ ))) по глубине)))
2413659Дата: Пятница, 20.09.2019, 06:14 | Сообщение # 516
Показали бы! ))
mongol791Дата: Пятница, 20.09.2019, 08:06 | Сообщение # 517
Цитата 2413659 ()
Показали бы! ))
Когда полностью готова будет,тогда, чтоб не сглазили )))))
allexrallexДата: Пятница, 20.09.2019, 15:32 | Сообщение # 518
Кстати нет ни у кого модели на катушку, что бы внутрь плату поставить.Обращался к design сказал что модель не для общего пользования.Дал модель на другую катушку.
Добавлено (23.09.2019, 18:20)
Ну хоть намоточные данные скажите какие...
Добавлено (23.09.2019, 18:22)
Моя уже готова но вижу "Рвани" не будет.Что то не так, а что понять не могу.После слоя графита как то чувствительность поубавилась.
mongol791Дата: Понедельник, 23.09.2019, 22:30 | Сообщение # 519
. Так все же есть и в описании и на форуме))) По подключению кабеля посмотрите... Андрей неоднократно говорил что ток не должен течь по обмотке(экрану) может там- собака зарыта)). А по датчику этому мелкому на 22см. Ну "рвань" то может громко сказано пока сохнет. Проверял на ходовых настройках по воздуху 5коп.- где то 38см.: 1коп.-30см+- может досведется чуть больше будет. Хотя этого вполне хватит, делаю его для глубоких перепах где большой катухой не подлезеш между бороздами.
Добавлено (23.09.2019, 22:46)
Сравнивал показатели разных датчиков по воздуху и в земле, получается грунт(чернозем) забирает всего лишь 20% Если например 45см по воздуху то в земле 36см. норм.берет.
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 07:10 | Сообщение # 520
Опа на...что значит не должен течь по обмотке (экрану)???У меня кабель С2Y.Две жилы не экранированные идут на ТХ. Одна экранированная на RX.Экран этой жилы используется как холодный конец RX и подключен к графитовому экрану.А центральная соответственно к горячему.
Что это не правильно??Если не правильно тогда п..ц. Датчик залит.Чувствительность г..но.Извините просто на эмоциях.Душу вкладываешь во все это дело а тут...
Как по мне это вообще результат отличный...
mongol791Дата: Вторник, 24.09.2019, 07:26 | Сообщение # 521
Я просто предположил что может с кабелем что то не то. раз намоточные норм. прибор норм. то почему нету чуйки ??!
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 07:40 | Сообщение # 522
Вот у меня как..
Добавлено (24.09.2019, 07:44)
Нет но правильно все я подключил или нет???
А чуйки нет потому что не умею делать...
Графитовый экран дела с разрывами хотя видел "красят" полностью все..
Мне бы еще прибор у кого нибудь проверить что бы наверняка знать что с ним все нормально.
Прикрепления: 6773718.jpg (141.0 Kb)
mongol791Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:41 | Сообщение # 523
Или это кто то другой говорил ?!?! ))) у меня идет две пары и каждая в своем экране и работает норм.
AndrewДата: Вторник, 24.09.2019, 08:44 | Сообщение # 524
Вы измерительный резистор РВ5 на 1 ом заменили?
Очень похоже что переборщили с экраном, измеряйте сопративление экрана в разных точках, или уже закрыли его эпоксидкой?  Насчет экранна и кабеля - подтверждаю говорил, что не по феншую пускать токи по экранам.
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 08:46 | Сообщение # 525
Или это кто то другой говорил ?!?! ))) у меня идет две пары и каждая в своем экране и работает норм.Две пары
Две пары в своем экране.Тогда куда вы подключаете экраны ТХ и RX.??Получается (жила) холодный конец RX идет на  GND A.Куда же в таком случае подключается экран этой жили.Ну и Экран ТХ??
Добавлено (24.09.2019, 08:48)
Вы измерительный резистор РВ5 на 1 ом заменили?Очень похоже что переборщили с экраном, измеряйте сопративление экрана в разных точках, или уже закрыли его эпоксидкой?
Резистор на 1ом не менял.Это нужно сделать??
Да, эпоксидкой закрыл.Сопротивление в разных точках чуть меньше 1 кома, гдето 800 ом.
