Понедельник, 10.02.2025, 13:49
Делаем катушки - Страница 36 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
AndrewДата: Вторник, 24.09.2019, 08:52 | Сообщение # 526
Цитата allexrallex ()
Резистор на 1ом не менял.Это нужно сделать??
Да!
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 08:54 | Сообщение # 527
Только что зашел в почту....
Добрый день.Извеняюсь!
На плате нужно поменять резистор обведенный красным на 1 ом , он влияет только на точность измерения тока.
Космодром вместо 1 ома прислал 10 ом.. Вот такая лажа...(
Это многое меняет, я даже внимания не обратил...)))Надеюсь это и есть основная проблема.TX не выдувает то что нужно.....
Добавлено (24.09.2019, 08:57)
Извините только на измерение тока, или все же и на ток в обмотке??
mongol791Дата: Вторник, 24.09.2019, 08:59 | Сообщение # 528
где то так у меня получается,хотя экран Тх пробовал по разному и без него ))
Прикрепления: 0310228.png (7.3 Kb)
AndrewДата: Вторник, 24.09.2019, 09:03 | Сообщение # 529
Писал много раз, считаю самый лучший кабель это когда на РХ идет одна жила в экране, а на ТХ 2 жилы в экране. Экран Фарадея можно подключать к экрану ТХ.  Помоему "Фишеры" именно так и делают..
ПС. Хотя в принципе ТХ можно вообще не экранировать, РХ обязательно..
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 09:07 | Сообщение # 530
Извините не совсем понятно холодны конец RX идет на GndA.Тогда экран куда?? Просто на GND ??
Добавлено (24.09.2019, 09:14)
Ну тогда можно я так понимаю я скорее всего сделал правильно чем нет..
mongol791Дата: Вторник, 24.09.2019, 09:25 | Сообщение # 531
Andrew, для подключения кабеля 2CY так правильно будет ???
Прикрепления: 7934680.png (7.3 Kb)
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 09:45 | Сообщение # 532
Ну а я сделал так.Это плохо или нет??
Прикрепления: 3560197.jpg (12.3 Kb)
Сообщение отредактировал allexrallex - Вторник, 24.09.2019, 09:51
mongol791Дата: Вторник, 24.09.2019, 10:02 | Сообщение # 533
Эсли по оплетке идет только экранирование то так наверное лучше,хотя ??!! и по другому делают.
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 10:11 | Сообщение # 534
Андрей, я сравнил фото вашей платы и своей, нашел три места где вместо 1ома стоят сопротивления по 10ом.Их тоже менять??и RB6 стоит не 1ом а 2ома...
Добавлено (24.09.2019, 10:14)
Пардон не это не RB6 а RB7
Прикрепления: 6235254.jpg (294.0 Kb)
MermenДата: Вторник, 24.09.2019, 10:44 | Сообщение # 535
получается Daxx V52 не пойдёт ? надо Daxx V53 искать ?
AndrewДата: Вторник, 24.09.2019, 12:47 | Сообщение # 536
RB6 пусть стоит 2 ома, RB5 -поменять на 1 Ом ,остальные по желанию..
--Zenit--Дата: Вторник, 24.09.2019, 12:59 | Сообщение # 537
Вы сначала измерительный резистор замените. 10 Ом в цепи передающей обмотки вообще жесть.А правильно или нет кабель подключили поймете на копе когда ложняки или достанут или не достанут.
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 13:39 | Сообщение # 538
Заменил на 1 ом в цепи передающей RB5, кроме более плавного отображения и изменения тока в программе ничего не изменилось.Выпаял сопротивление 1к которое поставил параллельно 620ом возле МСР6022. Чувствительность ужасная еще и баланс скаконнул. Вернул назад. Кстати баланс на каких показателях гейнов мерять надо.??
Сильно достало это дело.Сегодня меряю КУ может хоть что нибудь прояснится.
Добавлено (24.09.2019, 13:43)
Я вот думаю может раз сопротивления не те дали то и кондесаторы в обвязке МСР тоже проверять надо.Кстати на выходе на динамик тоже 10 ом стоит))).
sparkingsparkingДата: Вторник, 24.09.2019, 15:52 | Сообщение # 539
allexrallex, баланс только осциллограф правильно покажет. Заведите себе хотя бы китайский дешевенький.
allexrallexДата: Вторник, 24.09.2019, 17:54 | Сообщение # 540
Осцилограф есть.После замены резистора на 1 ом как то гульнул баланс.Потому как показатели тока изменились (по моему мнению).Но не сильно.
Замер при 16,5 килогерцах, сенс 19-20, фильтр F1.Фильтры на второй странице  9 и 2.Ниже тарахтит.Скорость 33гц.
Баланс на входе MCP6022 - 7.5mv
На первом выводе - 210mv.И это при сопротивлении не 620ом а 380ом!!!
То есть КУ - 30!!!!!!!!!!!!!!!
Я почему то не думаю что это нормально.На более низкой частоте баланс на 1ноге около 330мв.
Бог с ним с балансом буду кусками феррита подводить или чем другим.Но что с Ку не так.Что проверять обвязку???
Сообщение отредактировал allexrallex - Вторник, 24.09.2019, 18:02
