Пятница, 03.01.2025, 10:40
Делаем катушки - Страница 55 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
AndrewДата: Понедельник, 21.06.2021, 22:06 | Сообщение # 811
Разбаланс (в первом приближении)  на саму "чуйку" не влияет но прибор делает шумнее и нестабильнее, а вот частоту Крот любит побольше и "чуйка" реально растет. Но! Чем больше частота тем сложнее изготовить "прямую" катушку и особенно в диапазоне частот. Так что, ищите компромиссы между вашими возможностями изготовить катушку и возможностями Крота простить "кривизну" вашей катушки..)
Паразитные емкости (по степени влияния):
1. Между проводниками в кабеле, разъеме и на самой плате.
2. Между обмотками.
3. Между витками самих обмоток.
4. Между экранами и обмотками.
24D590LДата: Вторник, 22.06.2021, 08:17 | Сообщение # 812
Andrew а как можно увидеть практически "кривизну" катушки? Каким образом можно понять, что катушку необходимо отправить в мусорную корзину?
AndrewДата: Вторник, 22.06.2021, 11:33 | Сообщение # 813
Если у вас немного черствый хлеб не обязательно его в корзину..)
Главный критерий чтобы катушка удовлетворяла заявленным х-кам для прибора и вашим требованиям.
Катушка должна держать баланс  по амплитуде и фазе (не плавать фаза) в диапазоне  рабочих температур прибора. Катушка по минимуму должна реагировать на удары (конструкция) и мокрую иногда и сухую траву (экранировка) . Быть влаго-грязе защищенной и  прочной. Вопрос эстетики пока опускаем..
Хорошая катушка залог комфортного и удачного поиска! :v
don0405Дата: Пятница, 02.07.2021, 11:20 | Сообщение # 814
Решил на оправах наматывать. + крышка. Что скажете. https://radikal.ru/video/siOAjmYaMUD
--Zenit--Дата: Пятница, 02.07.2021, 15:13 | Сообщение # 815
Мотайте.В мусорку всегда выбросить успеете)
don0405Дата: Воскресенье, 04.07.2021, 11:40 | Сообщение # 816
Может пригодиться.  https://wdfiles.ru/0675cf
--Zenit--Дата: Среда, 14.07.2021, 15:20 | Сообщение # 817
Andrew, Вариант передачи звука  https://www.youtube.com/watch?v=RcSClum-luc
Подскажите,а помехи есть при запущенном приложении ?
AndrewДата: Среда, 14.07.2021, 20:33 | Сообщение # 818
Помехи где? Я вроде запускал приложение ни чего не замечал..
--Zenit--Дата: Четверг, 15.07.2021, 19:58 | Сообщение # 819
Два блютуза как бы.Друг на друга не влияют? Хотя..в квартире их с десяток и вроде друг другу не мешают.
sparkingsparkingДата: Четверг, 15.07.2021, 21:35 | Сообщение # 820
Принесли на ремонт АКА сигнум, с клавиатурой проблема была, ради прикола подключил катушку от смарта , емкость по ТХ взял что была под рукой. В инете прочитал чтоб прибор определил катушку, надо при включении зажать кнопку.
Каково было мое удивление, когда он определил эту катушку, но еще и фазу ей выставил верную!!! surprised
Никаким феритиком я не махал.... Вот как бы перенять такую технологию у АКА ?!
AndrewДата: Суббота, 17.07.2021, 21:27 | Сообщение # 821
 давайте. вы почту читаете?
sparkingsparkingДата: Суббота, 17.07.2021, 22:23 | Сообщение # 822
Andrew, чукча не читатель, чукча писатель.... biggrin  Ответил вам.
de-si-gnДата: Понедельник, 02.08.2021, 15:08 | Сообщение # 823
OfKДата: Понедельник, 02.08.2021, 15:33 | Сообщение # 824
Круто!!!
А что за программатор? И такой софт где качнуть можно? На Play Маркет такой не нашел sad
Сообщение отредактировал OfK - Понедельник, 02.08.2021, 15:42
de-si-gnДата: Понедельник, 02.08.2021, 15:48 | Сообщение # 825
OfK, ZFlasher AVR   https://play.google.com/store....u&gl=US
программатор самодельный AVRISP mkII   http://www.radiodom.ucoz.ru/index....-16
