Воскресенье, 22.12.2024, 14:22
Делаем катушки - Страница 57 - Форум
Делаем катушки
Для разбаланса примерно так:
0-200        -       Отлично
200-400    -       Хорошо
600-1500  -       Плохо
dinamoslivenДата: Суббота, 06.11.2021, 09:37 | Сообщение # 841
Ну некоторый опыт есть, 5 штук уже сделал, из них три успешно для квазара. С кротом вот такая особенность сведения выяснилась, по вашим данным кстати. Знания и понимание есть, руки прямые, оборудование необходимое в наличии. Нужно только уточнение некоторых моментов и ваши советы.
sparkingsparkingДата: Суббота, 06.11.2021, 10:47 | Сообщение # 842
dinamosliven, при нынешних ценах на эпоксидку и медный провод - проще в китае купить!
Квазар и КРот в плане сведения катушки- вообще разные , На квазаре сведенный баланс в ноль- на кроте баланс +1000 покажет.У меня руки не кривые, но я предпочитаю китай, что и вам советую.
AndrewДата: Суббота, 06.11.2021, 19:48 | Сообщение # 843
А наоборот?
sparkingsparkingДата: Суббота, 06.11.2021, 20:01 | Сообщение # 844
А наоборот?
катушка от крота с разбалансом в 1000мв , будет идеальной на квазаре! Это уже не раз проверяли!
OfKДата: Суббота, 06.11.2021, 20:56 | Сообщение # 845
Но ведь двух истин не бывает! Кто-то из приборов врёт.какой реальный разбаланс? По осциллографу. Ноль или тысяча?
Сообщение отредактировал OfK - Суббота, 06.11.2021, 20:57
sparkingsparkingДата: Суббота, 06.11.2021, 21:04 | Сообщение # 846
OfK, большинство квазарщиков настраивает катушку по самому квазару, как впрочем и кротоводов! К тому же у квазара внешний АЦП, а это уже другие требования к катушке!
Врет естественно квазар, но не предумышлено )))
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 06.11.2021, 21:05
dinamoslivenДата: Суббота, 06.11.2021, 21:46 | Сообщение # 847
Посмотрел видео о кетайских катушках. Не впечатлили. Чуйка средняя, стабильность так себе, но самое главное - 520 грамм. У меня рука поломана, ругается на такую массу (именно массу, а не вес - катушкой машут, а не поднимают).
Вопрос с кабелем решил, продумал технологическую возможность замены кабеля при промежуточных испытаниях датчика после сведЕния. Не прокатит самодельный - буду искать daxx.
Так же непоняна ситуация по сопротивлению графитового слоя. В отчетах по изготовлению экрана указывают нормальное сопротивление порядка 500 ом между дальними краями датчика. Его можно представить как удельное сопротивление полученного слоя сечением равным площади щупа мультиметра, умноженным на расстояние от щупа до ближайшего контактного провода, плюс расстояние от второго щупа до ближайшего контактного провода. Да еще и надо поделить на два, так как датчик круглый замкнутый. То есть, методика измерения совершенно не научная, результаты сильно зависят от конструкции датчика, и не показывают истинное сопротивление. Непонятно, надо ли делать разрывы в слое экрана.
AndrewДата: Суббота, 06.11.2021, 21:57 | Сообщение # 848
Наоборот - это когда катушка на кроте 0 , а сколько на квазаре..)
Не кто не врет, разбаланс даже будет зависить от конкретного блока , тем более от подсоединенй ТХ сигнала и конденсаторов в катушке или вне..
Думаю от 300 до 2000 ом самое то...
AndrewДата: Суббота, 06.11.2021, 22:05 | Сообщение # 849
Надо для начала понять " Для чего вообще нужен тот экран"? Запоминаем - Экран (еще его называют экраном Фарадея, но не в нашем случае) нужен для того что бы приглушить "плавание" емкости между обмотками катушки и грунтом, которое вызывает ложные сработки прибора. Поэтому это явление лучше всего проявляется когда грунт мокрый(проводящий) , например роса на траве..
--Zenit--Дата: Суббота, 06.11.2021, 22:32 | Сообщение # 850
OfK, большинство квазарщиков настраивает катушку по самому квазару, как впрочем и кротоводов! К тому же у квазара внешний АЦП, а это уже другие требования к катушке!Врет естественно квазар, но не предумышлено )))
Нет внешнего АЦП у Квазара.Был ,но убрали. Там СТМ с АЦП 12 бит как и у Крота.Питание ОУ тоже 3.3 вольта как у Крота. КУ может отличаться ,но явно не в три раза.
4ff5fd2Дата: Воскресенье, 07.11.2021, 04:02 | Сообщение # 851
прочитал здесь все 56 страниц
осталось здесь  http://www.radiodom.org/forum/7-36-1
прочитать еще 164 страницы  smile
dinamoslivenДата: Среда, 10.11.2021, 21:55 | Сообщение # 852
Два дня гуглил кабель самой лучшей конфигурации - одна в экране + две в экране, ничего не нагуглил. Видимо сплету сам, только тоже непонятно из чего: МГТФ не хвалят, МГШВ смущает своим Ш, ПВ-1 жесткий, силиконовый непрочный, изоляция легко прокалывается...
--Zenit--Дата: Среда, 10.11.2021, 23:20 | Сообщение # 853
Купите Дакс на Авито.Метрами продают.Быстрее почта довезет чем сплетете.
dinamoslivenДата: Четверг, 11.11.2021, 05:37 | Сообщение # 854
Нету его на авито, и вообще нигде нету, Сергей с yourdetector сказал что на митинском радиорынке купил остаток бухты и экономит, и не знает где взять. На алике тоже нет.
К тому же, дакс в53 - это три в экранах, а надо одну в экране + две в экране. При этом в53 излишне толстый и дубовый.
de-si-gnДата: Четверг, 11.11.2021, 08:35 | Сообщение # 855
Для катушки достаточно V50:
для RX минус и экран катушки подключаем на экран провода
для ТХ горячий конец на центральную жилу, холодный на экран провода.
Но мне  больше нравится самодельный кабель из МГТФЭ 2х0,12 (можно и 1х0,12)
и термоусадки (для обычной катушки потом еще в общую термоусадку).
Прикрепления: 5353884.jpg (131.5 Kb) · 1170078.jpg (128.8 Kb) · 0083071.jpg (117.9 Kb)
