Делаем катушки
mongol791 | Дата: Среда, 30.10.2019, 16:50 | Сообщение # 586 |
| Прикупил Эпоксидку сейчас не плохую (так говорят продавцы,но обмануть не должны давно с ними работаю) используется для заливки полов,столешень,пеньков декоративных и тд. Нету усадки,термостабильная и прочная, в принцыпе эпоксидка таже что всегда покупал (чешская) но отвердитель какой то другой. Залил 5 датчиков уже )) во будет хохма если она омняная
allexrallex | Дата: Четверг, 31.10.2019, 11:29 | Сообщение # 587 |
![allexrallex](/.s/a/22/15.png) Подполковник
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Прикупил Эпоксидку сейчас не плохую (так говорят продавцы,но обмануть не должны давно с ними работаю) А озвучьте какую пожалуйста, а то у меня на обычной баланс погуливает от температуры прилично...Добавлено (31.10.2019, 11:38) --------------------------------------------- И еще все же хочу еще раз поднять вопрос по катушке и кабелю.Моя по помехоустойчивости как то вызывает подозрения.На траву и зацепы все нормально.На электропомехи очень плохо.Реагирует на соседские приборы.Посему еще раз вопрос задам как подключать RX (лучше две жилы в отдельных экранах и потом их на точку AGND на плате??).Если экранировать TX к какой точке на схеме паять экран??
mongol791 | Дата: Четверг, 31.10.2019, 12:40 | Сообщение # 588 |
| Смолу и отвердитель покупал сдесьhttps://epoxy-polymer.in.ua/hardener.html Добавлено (31.10.2019, 12:54) --------------------------------------------- Отвердитель H10 34 заказывал, говорят лучше. Смола их эпокси 520. Даже с другими отвердителями очень неплохая, хорошо сохнет( летом в подвале сушить надо, за 2часа высыхает))) та и по цене норм берешь 1кг смолы, пол отвердителя и на 5-8.... ?!?! Датчиков хватит ))) Добавлено (31.10.2019, 13:00) ---------------------------------------------
Цитата allexrallex ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Посему еще раз вопрос задам как подключать RX ( Какой кабель у Вас? (2шт 1жила в экране и 2 без экрана)??
allexrallex | Дата: Четверг, 31.10.2019, 13:52 | Сообщение # 589 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Какой кабель у Вас? (2шт 1жила в экране и 2 без экрана)?? Ну брал C2Y там две жилы каждая в своем экране, а две без экрана.Но если нужно другой подскажите какой? И как его все же подключать??Добавлено (31.10.2019, 13:53) --------------------------------------------- Вот сейчас в комнате посмотрел баланс датчика 60мв. Вынес на балкон на двадцать минут баланс 330мв.
mongol791 | Дата: Четверг, 31.10.2019, 16:01 | Сообщение # 590 |
| Цитата allexrallex ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Вот сейчас в комнате посмотрел баланс датчика 60мв. Вынес на балкон на двадцать минут баланс 330мв. Как когда то писал Андрей - типа ТЕРМОМЕТР. Сильно что то улетает. Разница в пределах 100мВ+ то еще норм.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 31.10.2019, 19:23 | Сообщение # 591 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Вот сейчас в комнате посмотрел баланс датчика 60мв. Вынес на балкон на двадцать минут баланс 330мв. Это по показаниям Смарта? Смарт погоду на Марсе показывает,а не баланс. Реальные данные 60 мВ - 4 мВ 330 мВ-110 мВ
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Четверг, 31.10.2019, 21:23 |
haverfilos | Дата: Четверг, 31.10.2019, 22:05 | Сообщение # 592 |
| --Zenit--, как от перегрузки избавиться , в схеме добавить или изменить что либо. Андрей за прошивку молчит.
--Zenit-- | Дата: Четверг, 31.10.2019, 22:35 | Сообщение # 593 |
| Цитата haverfilos ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) --Zenit--, как от перегрузки избавиться , в схеме добавить или изменить что либо. Андрей за прошивку молчит. К сожалению в этом вопросе ничем вам помочь не смогу.
IlyS | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 11:27 | Сообщение # 594 |
| Здравствуйте! Напечатал по моделям уважаемого de-si-gn корпус с катушкой КРОТ-СМАРТ-МИНИ. Намотал обмотки, напылил графитовый экран, подпаял к Кроту - на металл реагирует. Дальше - ступор: катушка дебютная, уйма сомнений: какое сопротивление должно быть у графитового экрана такой мелкой катушки? Нужна ли стеклоткань? Как лучше зафиксировать обмотки перед заливкой? Как выполнить настроечный виток, если он тут нужен.. Может быть, у кого-нибудь есть фото или видео процесса изготовления катушки для СМАРТ-МИНИ на этом этапе? Был бы очень благодарен.
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 11:43 | Сообщение # 595 |
| IlyS, там очень узкое CX получается, стеклоткань-лишнее.
mongol791, теперь ты видел все
mongol791 | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 15:17 | Сообщение # 596 |
| Я то применяю стеклоткань,стеклохолст но экземпляры немного по больше как на ХВОТО ,плюс средину еще армирую.
Andrew | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 19:31 | Сообщение # 597 |
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) теперь ты видел все Что за зверь?
mongol791 | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 20:25 | Сообщение # 598 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Что за зверь? Andrew, Вы на размер этого зверя посмотрите
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:40 | Сообщение # 599 |
| Квадратиш практиш гуд Это мода такая, круглые катушки уже внимания не привлекают клиентов, решено делать квадратные
haverfilos | Дата: Воскресенье, 03.11.2019, 21:48 | Сообщение # 600 |
| mongol791, у меня ещё два ваших зверя имеются.
