Делаем катушки
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 18:03 | Сообщение # 616 |
| --Zenit--, вы не пробовали таким заливать ? https://www.lenkapenka.ru/axson-f32-zhidkij-plastik-dlja-litja.html Вроде как моментального отвержения, цвет колорировать можно.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 19:03 | Сообщение # 617 |
| --Zenit--, Axson F32 - жидкий пластик для литья
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 19:08 | Сообщение # 618 |
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) --Zenit--, Axson F32 - жидкий пластик для литья Не пробовал,но к пластикам присматривался. Коэффициент температурного расширения у полиуретана в три раза выше чем у эпоксидки.Термостабильности не будет.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 19:42 | Сообщение # 619 |
| --Zenit--, в его характеристиках вроде не большой коэффициент . Хочу попробовать, руки чешутся.... 5 минут и готов датчик.
Troll | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 21:33 | Сообщение # 620 |
![Troll](/avatar/00/03/38256010.jpg) Лейтенант
| А за пять минут он успеет пропитать стеклоткань? Еще быстрый полиуретан сильно греется, не расплавит ли он при этом термоклей, если Вы им пользуетесь? Еще, по моему, у него хуже агдезия, его проще оторвать от пластика чем эпоксидку. По цене дешевле уникаст: более медленный https://elastoform.com.ua/p19525269-poliuretan-modelnyj-litevoj.html быстрый, лучше мешать не очень долго, а то может застыть прямо в процессе смешивания https://elastoform.com.ua/p703866964-poliuretan-modelnyj-litevoj.html
mongol791 | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 21:57 | Сообщение # 621 |
| Пластиками литьевыми пользовался не однократно,но для датчиков наврят ли подойдет... Дешевые они то крепкие но хруприе,есть с дорогих интересные но те что прочные они и гибкие немного.(тоисть ручку для молотка можно сделать но она будет вибрировать,прогибатся))) а это не подходит. Была(Есть??!!) затея -намотки сводить и заливать в силиконовой форме, эпоксидкой с стекловолокнами,в тоненькой бровке. А потом все это вставить в красивую форму и залить уже полиуретаном. Но это только для красивого внешнего вида применимо. Могу ради эксперемента залить попробовать в старом корпусе полиуретаном -Уникастом. но как сведение поймать и тд ... пока не знаю. Может завтра так и сделаю,есть остатки.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 22:07 | Сообщение # 622 |
| mongol791, подкрасить в черный есть чем?
mongol791 | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 22:20 | Сообщение # 623 |
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) подкрасить в черный есть чем? Есть и черный и темнозеленый краситель ))
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 23:32 | Сообщение # 624 |
| mongol791, будет очень любопытно поглядеть что выйдет!
mongol791 | Дата: Понедельник, 06.01.2020, 23:51 | Сообщение # 625 |
| Цитата sparkingsparking ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) будет очень любопытно поглядеть что выйдет! Есть перебитое в (клочья) стекловолокно,попробую добавить для армировки. Не думаю что будет что то хорошее с этого))) Но самому интересно- пол часа и датчик ГОТОВ !!! для пиратов и клонов то пойдет.
alexandr58914 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:28 | Сообщение # 626 |
| Здравствуйте! Всех с праздниками! Помогите пожалуйста новичку подключить катушку. Катушка снайперка с Крот ХМ ( 5 пинов) Я так подключаю,как на фото ,а 5 пин (экран) соединяю с 2,но что то не выходит подключить катушку.Добавлено (07.01.2020, 11:30) --------------------------------------------- Фото
alexandr58914 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:46 | Сообщение # 627 |
| Фото
alexandr58914 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 11:49 | Сообщение # 628 |
| А также не пойму куда припаять этот белый проводок.Помогите пожалуйста . С Ув. Александр.
mongol791 | Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:28 | Сообщение # 629 |
| Цитата alexandr58914 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А также не пойму куда припаять этот белый проводок То антена наверное ))) Цитата alexandr58914 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Катушка снайперка с Крот ХМ ( 5 пинов) Нужно знать распиновку или прозвонить...Добавлено (07.01.2020, 13:30) ---------------------------------------------
Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Может завтра так и сделаю Подготовил уже датчик под заливку пластиком )) через пол часа будет готовый
Andrew | Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:57 | Сообщение # 630 |
| Цитата alexandr58914 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А также не пойму куда припаять этот белый проводок.Помогите пожалуйста .С Ув. Александр. Антена ФМ. А катушку подключать смотрите http://www.radiodom.org/_si/0/15264696.jpg
