Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота.
--Zenit-- | Дата: Суббота, 14.11.2020, 21:59 | Сообщение # 256 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А я уже заказал как у вас на фото,с желтыми ногами и двумя танталами посередине(ориентир был)!? Это как бы отладочная плата.На ней кроме самого модуля ESP32 такого как по второй ссылке запаяны стабилизатор питания 5 вольт на 3.3 вольта,микруха для загрузки по USB ,светодиод и две кнопки.
voffka585 | Дата: Суббота, 14.11.2020, 22:11 | Сообщение # 257 |
| А если сдуть с отладочной платы сам модуль?
Сообщение отредактировал voffka585 - Суббота, 14.11.2020, 22:25 |
--Zenit-- | Дата: Суббота, 14.11.2020, 22:57 | Сообщение # 258 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) А если сдуть с отладочной платы сам модуль? Можно попробовать.Компоненты модуля сверху металлическим экраном закрыты так что ничего лишнего феном не сдуется.
voffka585 | Дата: Воскресенье, 15.11.2020, 01:44 | Сообщение # 259 |
| Снизу нагрею и сниму,как раз без впаянных ног заказал!
Допилил читалку,жду дисплей и бт.модуль. Попробовал с 1 страницы- Ардуинку Нано и 5510 дисплей,еле видно под углом,что не так?
Сообщение отредактировал voffka585 - Воскресенье, 15.11.2020, 19:57 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:34 | Сообщение # 260 |
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Понедельник, 16.11.2020, 19:40 |
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 19:41 | Сообщение # 261 |
voffka585 | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 20:14 | Сообщение # 262 |
| Класс!А настройки, возможно будет менять ?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 20:21 | Сообщение # 263 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Класс!А настройки, возможно будет менять ? Да,но есть одна большая проблема.Сбивается последовательность данных поступающих по блютуз и читалка начинает показывать полную хрень.Может два часа работать потом сбой,а может и через три минуты глюкануть.Как с этим бороться пока не разобрался.
voffka585 | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 22:02 | Сообщение # 264 |
| Быть может модуль заменить!?
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 22:12 | Сообщение # 265 |
| Цитата voffka585 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Быть может модуль заменить!? Не в модуле дело,а последовательности считывания данных. Одни данные считываются постоянно,а другие периодически по другой команде и происходит путаница в в порту..Думаю решу эту проблему.
voffka585 | Дата: Понедельник, 16.11.2020, 22:29 | Сообщение # 266 |
| Уверен,все получится !Жаль помочь не могу,не рублю пока!
Andrew | Дата: Вторник, 17.11.2020, 11:22 | Сообщение # 267 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Сбивается последовательность данных поступающих по блютуз и читалка начинает показывать полную хрень. Синхронизация по символу "!"
rey | Дата: Вторник, 17.11.2020, 16:27 | Сообщение # 268 |
| Цитата --Zenit-- ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Заказал ESP32-WROVER под смд монтаж В этом магазине на Али (по вашей ссылке) есть ESP32-WROVER и ESP32-WROVER-I, какой нужен для нашей задачи, уточните, пожалуйста?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 17.11.2020, 19:10 | Сообщение # 269 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Синхронизация по символу "!" Пробовал.Одна команда на чтение из порта ловит "!" от другой команды и начинается катавасия. Сейчас сделал так что пока по одной команде все байты не прочитает другую не запустит.Вроде работает без сбоев. Оставлю на пару часов,посмотрю. Команда на чтение вди,рейтинга и амплитуды подается постоянно,а команды на чтение других данных каждые 5 сек. 5 сек это для проверки стабильности.Потом будут подаваться раз в минуту две или по нажатию любой кнопки.Добавлено (17.11.2020, 19:16) ---------------------------------------------
Цитата rey ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) В этом магазине на Али (по вашей ссылке) есть ESP32-WROVER и ESP32-WROVER-I, какой нужен для нашей задачи, уточните, пожалуйста? Заказывайте ESP-WROOM-32 по второй ссылке.Она маленькая и дешевая.Для наших целей подходит и тем более на ней разработка идет. https://aliexpress.ru/item....admitad
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Вторник, 17.11.2020, 19:11 |
Andrew | Дата: Вторник, 17.11.2020, 19:35 | Сообщение # 270 |
| --Zenit--, Програма с заданной переодичностью ждет поступления символа '!' и как он появляется читает последующие n байт. И не какого сбоя.. Понятно ,что "чтения" не должны пресекается..
