Читалка ВДИ с дисплеем для Смарт Крота. - Страница 21 - Форум
voffka585 | Дата: Четверг, 14.01.2021, 03:07 | Сообщение # 301 |
| Спасибо,попробую отпишусь!!! Добавлено (15.01.2021, 00:57) --------------------------------------------- Добрый вечер!Ситуация такая-Перепрошил читалку,перепроверил БТ,без изменений.Пришли сегодня JDY-30,запаял на смарты,без изменений.Заменил HC-05 и есть изменения-после включения переходид на вди экран(независимо включен смарт или нет),все время показывает 11,на страницы переходит через 6-10 секунд после нажатия кнопок!?Смарты без ключей пока!
--Zenit-- | Дата: Пятница, 15.01.2021, 02:22 | Сообщение # 302 |
| Цитата voffka585 ( ) Добрый вечер!Ситуация такая-Перепрошил читалку,перепроверил БТ,без изменений.Пришли сегодня JDY-30,запаял на смарты,без изменений.Заменил HC-05 и есть изменения-после включения переходид на вди экран(независимо включен смарт или нет),все время показывает 11,на страницы переходит через 6-10 секунд после нажатия кнопок!?Смарты без ключей пока! Сбросьте ссылку на НС-05 Такое ощущение что скорость не та. Попробуйте включить сначала Смарт,потом читалку. На всякий случай отключите блютуз на смартфоне к которому Крота коннектили. Кварц 8 МГц на читалке?
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 15.01.2021, 02:32 |
voffka585 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 03:11 | Сообщение # 303 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Сбросьте ссылку на НС-05Такое ощущение что скорость не та. Попробуйте включить сначала Смарт,потом читалку. На всякий случай отключите блютуз на смартфоне к которому Крота коннектили. Кварц 8 МГц на читалке? Ссылка-HC-05 https://u.to/mpvgGg Смартфон отключал!Кварц на 8МГц,сниму проверю.Ощущение затормаживания,может стоит скоростью поиграть на HC-05? И еще,когда к смарту подключаюсь с телефона или читалки не отключается красный светодиод?
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 15.01.2021, 03:19 |
de-si-gn | Дата: Пятница, 15.01.2021, 07:33 | Сообщение # 304 |
| Цитата voffka585 ( ) Пришли сегодня JDY-30 Покажите фото JDY-30, а то они разные бывают... Почитайте страницу http://www.radiodom.ucoz.ru/forum/11-119-28688-16-1549027822
Нужен вот такой
Сообщение отредактировал de-si-gn - Пятница, 15.01.2021, 08:00 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 15.01.2021, 09:45 | Сообщение # 305 |
| Цитата voffka585 ( ) Ссылка-HC-05 https://u.to/mpvgGgСмартфон отключал!Кварц на 8МГц,сниму проверю.Ощущение затормаживания,может стоит скоростью поиграть на HC-05? И еще,когда к смарту подключаюсь с телефона или читалки не отключается красный светодиод? Вы его с платой расширения используете или выпаяли ? С платой расширения запитывать надо от аккума. Если красный не отключается значит идет соединение по блютуз.Коннект есть,но читалка не работает,а должна.
voffka585 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 14:43 | Сообщение # 306 |
| Цитата de-si-gn ( ) Вот такие прилетели,с смартфоном соединяются хорошо,не то что JDY-31!
Добавлено (15.01.2021, 14:58) ---------------------------------------------
Цитата --Zenit-- ( ) Вы его с платой расширения используете или выпаяли ? С платой расширения запитывать надо от аккума.Если красный не отключается значит идет соединение по блютуз.Коннект есть,но читалка не работает,а должна. Я HC-05 перевел в мастер и сделал все настройки на плате расширения ,а после отпаял!Еще раз уточню,включаю смарт,загорается зеленый,а за ним красный(зеленый еле мигает через красный),подключаюсь смартфоном-картина не меняется?
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 15.01.2021, 14:50 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 15.01.2021, 17:40 | Сообщение # 307 |
| Цитата voffka585 ( ) Я HC-05 перевел в мастер и сделал все настройки на плате расширения ,а после отпаял!Еще раз уточню,включаю смарт,загорается зеленый,а за ним красный(зеленый еле мигает через красный),подключаюсь смартфоном-картина не меняется? У вас судя по всему светодиод неправильно распаян. У меня при включении на секунду загорается красный,потом горит зеленый и мигает красный.Красный сквозь зеленый хорошо видно. Если Смарт подключен к смартфону или к читалке так и будет гореть зеленый подмигивая красным.Если к блютуз Смарта ничего не подключено через три минуты блютуз отключиться и светодиод будет мигать красным.Красный хорошо видно когда мигает.
Добавлено (15.01.2021, 17:46) ---------------------------------------------
Цитата voffka585 ( ) Я HC-05 перевел в мастер и сделал все настройки на плате расширения ,а после отпаял! С платой расширения запускать не пробовали? Попробуйте еще ввести адрес блютуз вашего Смарта. AT+CMODE=0 и ввести мак адрес с паролем AT+BIND Вроде ваши АТ команды https://u.to/TcXhGg
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 15.01.2021, 18:08 |
voffka585 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 19:38 | Сообщение # 308 |
| Цитата --Zenit-- ( ) С платой расширения запускать не пробовали? Пробовал,подключал к аккумулятору 05,та же история,проверил квац(7.997МГц) Светодиод неправильно,верно заметили!
Цитата --Zenit-- ( ) Попробуйте еще ввести адрес блютуз вашего Смарта. Буду пробовать!Отпишусь Блин,на фото один 05(версии 2.0),а прислали другой,у меня версия 4.0,а первый 05(который не подключался) 3.0
Сообщение отредактировал voffka585 - Пятница, 15.01.2021, 21:01 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 15.01.2021, 20:58 | Сообщение # 309 |
| Цитата de-si-gn ( ) Нужен вот такой Эти BT04 вообще шустро работают.Заказывал другие тоже без глюков работают,но эти лучше.
voffka585 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 21:04 | Сообщение # 310 |
| Нужен 2.0,как я понял?!У кого есть рабочая БТ читалка,проверьте пожалуйста версию 05?
de-si-gn | Дата: Пятница, 15.01.2021, 21:22 | Сообщение # 311 |
| 05 нужен версии 2.0
Вот такой у меня нормально работает
--Zenit-- | Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:06 | Сообщение # 312 |
| Цитата voffka585 ( ) ужен 2.0,как я понял?!У кого есть рабочая БТ читалка,проверьте пожалуйста версию 05? Вот чего пишут. Может этот пин притянуть через резюк 10 кОм на землю? 3. PIO11 - переключатель рабочего режима.Когда этот порт PIN-кода вводится на высоком уровне, работарежим станет режимом работы «заказ-ответ».Пока в этот порт PIN-код вводится низкий уровень илиподвешенный в воздухе, рабочий режим перейдет в режим работы автоматического подключения.
Может у вас в квартире еще какой-то блютуз работает с паролем 1234 и читалка с ним коннектится? Там такая особенность.Если читалка при первом включении сконнектилась с каким-то блютузом она и дальше будет с ним коннектится в первую очередь.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Пятница, 15.01.2021, 22:13 |
voffka585 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:33 | Сообщение # 313 |
| Цитата de-si-gn ( ) 05 нужен версии 2.0Вот такой у меня нормально работает Нарыл как у вас,но какая версия не пишут https://aliexpress.ru/item....3903202 Попробую перепрошить на 2.0,один модуль с 417 чипом(3.0)
--Zenit-- | Дата: Пятница, 15.01.2021, 22:45 | Сообщение # 314 |
| Цитата voffka585 ( ) Нарыл как у вас,но какая версия не пишут У меня тоже такой
voffka585 | Дата: Пятница, 15.01.2021, 23:01 | Сообщение # 315 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Вот чего пишут. Может этот пин притянуть через резюк 10 кОм на землю? Попробую такой вариант,спасибо!
