fedya_valki | Дата: Пятница, 10.01.2020, 18:15 | Сообщение # 91 |
| Цитата mongol791 ( ) динарик на слете на 27см закапывали Я тоже закапывал по очереди, и денарик серебряный, и 10 коп сталинские(аналог лимесного из оловянки), и 2 коп дореформы. Крота тогда не брал, но Маска-4 в моём исполнении увидела все цели цветным сигналом!. И хорошим! Копабельным!. И закапывал я на штык своего Фискаря, 28см. Да, ещё и Коли-Второго копейку медную закапывал, но удавил пальцем в грунт на пару сантиметров в дно ямки, типа монета же больше размером. Взяла Маска!.А датчик-то был(и есть) всего DD25... А потом на реальном уже копе, на выбитом-перевыбитом месте я слышу тихий, но копабельный сигнал. С первого полноценного копка Фискарем, когда загоняешь штык лопаты до упора - не откопал, проверил прибором - цель посреди ямки. Копнул ещё раз вглубь, и выкопал - серебряный денарик! Вот меня Андрей своим Кротом ПРО вздрочнул от зимней спячки, щас буду проверять и новые прошивки(для меня), и готовиться спаять нового Крота ПРО, запасаться впрок деталями, корпусами, проводом! Хорошего много не бывает! Спасибо Андрею, что дал некоторый толчок к жизни!
Сообщение отредактировал fedya_valki - Пятница, 10.01.2020, 18:17 |
--Zenit-- | Дата: Пятница, 10.01.2020, 22:27 | Сообщение # 92 |
| Andrew, с Rx и Tx микроконтроллера можно будет данные снять ВДИ,А,Р,X,Y ?
Andrew | Дата: Суббота, 11.01.2020, 11:23 | Сообщение # 93 |
| --Zenit--, В ПРО обмен по УАРТ не предусмотренно, не вижу смысла...
Andrew | Дата: Суббота, 11.01.2020, 20:35 | Сообщение # 94 |
| Пришли платы....
1707 | Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:19 | Сообщение # 95 |
| Люди спрашивают:
А подсветка экрана как то регулируется или горит постоянно, вкыл выкл не в счет? === дисплей из дорогих монохромов 12864?
И даже предлагают: С таким дисплеем, плату нужно делать узкую и вытянутую в высоту и кнопки в нижней части платы, как у деуса
UPD: Сергей в группе всё уже разрулил, спасибо
Сообщение отредактировал 1707 - Суббота, 11.01.2020, 21:27 |
TCB | Дата: Суббота, 11.01.2020, 21:38 | Сообщение # 96 |
| Цитата 1707 ( ) как у деуса Ну вот не понимаю, почему надо делать как у кого то? Это просто какая то пошесть...
--Zenit-- | Дата: Суббота, 11.01.2020, 22:05 | Сообщение # 97 |
| Цитата TCB ( ) Ну вот не понимаю, почему надо делать как у кого то?Это просто какая то пошесть... Мода.Турки свои МД делают как у деуса,а вот минелаб свои новые ванквиши сделал в виде маленького телевизора с кинескопом) http://md.od.ua/img/obzor/minelab-vanquish-340-4.jpg
krei1309302 | Дата: Суббота, 11.01.2020, 22:09 | Сообщение # 98 |
| Цитата Andrew ( ) Пришли платы.... ждем полный видео релиз в поле или на полигоне ! пока не замело...
sparkingsparking | Дата: Суббота, 11.01.2020, 23:49 | Сообщение # 99 |
| Где финики платы то ?
Andrew | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 10:43 | Сообщение # 100 |
| Цитата 1707 ( ) А подсветка экрана как то регулируется или горит постоянно Регулируется..
Цитата 1707 ( ) как у деуса А зачем равняться на прибор который проигрывает по глубине...
Цитата sparkingsparking ( ) Где финики платы то ? Я думал вы разведете и выложите..
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 14:53 | Сообщение # 101 |
| Закупаю детали. Транзистор VTB1 IRLML2060TRPBF Сопротивление канала в открытом состоянии Rси вкл. (Max) при Id, Rds (on)0.48 ом при 1.2a, 10в предлагаю заменить на IRLML0060TRPBF 0.092 ом при 2.7a, 10в
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 15:01 | Сообщение # 102 |
| de-si-gn, давно юзаю эти https://u.to/9eg0Fw
https://u.to/T_k0Fw
0.027 ом при 5.2a, 10в
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Воскресенье, 12.01.2020, 15:03 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 15:08 | Сообщение # 103 |
| de-si-gn, а вы думаете какая там амплитуда гулять будет ? 100 вольт чёли
de-si-gn | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 15:16 | Сообщение # 104 |
| sparkingsparking, У Крота2 было около 40В, в Про будет выше. У Деуса амплитуда ТХ от 60в на 4кгц до 160в на 17 кгц
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 15:24 | Сообщение # 105 |
| de-si-gn, амплитуда в резонансной катушке зависит от ее добротности, может и 20, может и 60 вольт..... Ну да нужно с запасом брать.
