pavellibor | Дата: Вторник, 28.06.2022, 17:53 | Сообщение # 3421 |
| так і нематюкалися. конструктивне питання вирішили. зрозуміли, хто є хто. знову ж таки я його не питав а він езвит. Андрій ось у мене є поганий датчик розболанс десь 2200 так ставив op196g розболанс пішов до 700 на частоті 17кгц чуйка і просіла десь до 35 см. Питання чому розболанс пішов на краще Добавлено (28.06.2022, 17:56) --------------------------------------------- обв'язку не чіпав як була так і залишилася.
solovey19ov | Дата: Вторник, 28.06.2022, 18:34 | Сообщение # 3422 |
![solovey19ov](/avatar/00/04/42880832.jpg) Генерал-майор
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) я його не питав а він езвит. Він не "язвіт" є відповідна тема!Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ставив op196g Різний КП .Потрібно міняти обвязку.op196g не кращий варіант. Частота единичного усиленияМаксимальная скорость нарастания выходного сигналаДобавлено (28.06.2022, 18:36) --------------------------------------------- Andrew, Срач котрий невідноситься до К про ,думаю потрібно видалити.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 28.06.2022, 18:39 |
pavellibor | Дата: Вторник, 28.06.2022, 18:40 | Сообщение # 3423 |
| це один прилад посуті з безліччю модифікацій он багато досі на платі 3.02 і все добре міняти не хочуть. чим це він не підходить райл то райл живлення 3 вольта два. так обв'язку міняти потрібно але навіть не минаючи 35 см це три. і ось розболанс на 1500 відразу пішов ось це цікаво чому так якщо він не підходить то поідеї повинен погіршитися або взагалі не працювати. а тут
solovey19ov | Дата: Вторник, 28.06.2022, 18:45 | Сообщение # 3424 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ось це цікаво чому так якщо він не підходить то поідеї повинен погіршитися або взагалі не працювати Низька частота.Швидкість ніяка.З такими характиристиками ,навіть на фільра ставити нерекомендую ДД ніякий. Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) і ось розболанс на 1500 Менший кофіціент підсилення ОП.
pavellibor | Дата: Вторник, 28.06.2022, 18:54 | Сообщение # 3425 |
| частота і низька в ньому але всі цілі відпрацьовує так само чітко як і пекло при цьому менше балаболіт дуже тихий. чуйка і менше але все-таки в межах норми. також помітив завадостійкість. а саме при наказі індукційної плитки якщо стоїть пекло то це шарманка незатихає взагалі на відстані 10 метрів. на репетування він майже нехрюкає
solovey19ov | Дата: Вторник, 28.06.2022, 19:02 | Сообщение # 3426 |
| pavellibor, Йди на грунт,і зразу все стане на свої місця.Якщо настільний коп то піде і так. Маєм два підсилення,апаратне і програмне,з ОПА я Крота в первантаження не можу загнати.З АД лєгко .6022 уже давно непользую ні на яких МД.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 28.06.2022, 19:06 |
mosk_a | Дата: Вторник, 28.06.2022, 19:18 | Сообщение # 3427 |
| From France,where can i find bill of material of kpot pro v03,thank you.
solovey19ov | Дата: Вторник, 28.06.2022, 19:50 | Сообщение # 3428 |
| mosk_a, http://www.radiodom.org/index/krot_pro/0-31 .Добавлено (28.06.2022, 19:58) --------------------------------------------- The key to the firmware http://www.radiodom.org/index/8-1 .
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 28.06.2022, 19:55 |
TCB | Дата: Вторник, 28.06.2022, 23:08 | Сообщение # 3429 |
| mosk_a, ориентируйтесь на информацию в архиве. Но обязательно сверяйтесь с актуальной схемой и учитывайте рекомендации на форуме.
pavellibor | Дата: Среда, 29.06.2022, 06:05 | Сообщение # 3430 |
| ти говориш не використовуєш 6022. а ти схему щойно виклав дивився. чому ад у дужках. і взагалі в принципі так Андрій і невідповів чомусь тантал. конструктивна особливість. тобто можна розуміти що в корпус тупо не вліз. Такий малошумний ємність менше в п'ять разів.
Сообщение отредактировал pavellibor - Среда, 29.06.2022, 06:06 |
Andrew | Дата: Среда, 29.06.2022, 09:35 | Сообщение # 3431 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ти говориш не використовуєш 6022. а ти схему щойно виклав дивився. чому ад у дужках. і взагалі в принципі так Андрій і невідповів чомусь тантал. конструктивна особливість. тобто можна розуміти що в корпус тупо не вліз. Такий малошумний ємність менше в п'ять разів. Тема про операционистки не раз уже поднималась здесь, читайте. Я ставлю 6022 и у меня все хорошо работает, а найти хороший АД сложно и дорого. Насчет конденсатора уже отвечал вам, если не нравиться его емкость - ставьте какая нравиться..
Цитата solovey19ov ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) .. тому що нею розмовляє путін! А если путин горилку пьет, то что.. ты больше не будешь?)
mosk_a | Дата: Среда, 29.06.2022, 11:04 | Сообщение # 3432 |
| Merci à TCA et à Solovey19ov pour leur réponses,bonne journée.
pavellibor | Дата: Среда, 29.06.2022, 12:45 | Сообщение # 3433 |
| шановний Андрій мені потрібно знати що краще. тантал або електроліт. саме у цій схемі. а не те, що я хочу. я поставлю що краще. просто ви можете пояснити і не поверхнево а якбудь детальніше будьте ласкаві
4ff5fd2 | Дата: Среда, 29.06.2022, 18:43 | Сообщение # 3434 |
| pavellibor, я использую Полимерный конденсатор 220µF 6,3 V;d5 h7; KEMET; 20мОм , мне размер подходит ![smile](/.s/sm/2/smile.gif) Подавление помех по питанию определяется соотношением RA10 и сопротивлением СА6 на рабочей частоте ( + учитывая его ESR ) Но наводки на соединительные проводники могут в сотню раз превысить собственные шумы усилителя RX . Ранее делал измерения тут http://www.radiodom.org/forum/12-133-39767-16-1636907818
pavellibor | Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 13:26 | Сообщение # 3435 |
| ще одне питання. з приводу конденсатора са5. він тут поєднує in + in-. раніше він з'єднував in із землею. і був 2n2 у версії 6-04. у версії 7-05 висновки з'єднали через конденсатор 6n8, відвезши від землі in+. а вже у pro він став 10 n. Запитання: Чим це обумовлено. І чи можна також зробити на платі 7-04 у ній конденсатор землі 2n2 . чи будить це краще для ad8605якщо я поставлю 10n. і чи можливо використовувати 2 ad8605. замість ad8606. А також дросель на 8 нозі замінили на резистор. Адже на форумі багато разів говорили, а TCB так усіх переконував, що землі треба розвезти і обов'язково дроселем, а не резистором.
Сообщение отредактировал pavellibor - Воскресенье, 03.07.2022, 16:13 |
