Andrew | Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 16:29 | Сообщение # 3436 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) і був 2n2 у версії 6-04. у версії 7-05 висновки з'єднали через конденсатор 6n8, відвезши від землі in+. а вже у pro він став 10 n. Запитання: Чим це обумовлено. Что за версии такие? Похоже ві тему попутали...
pavellibor | Дата: Воскресенье, 03.07.2022, 16:52 | Сообщение # 3437 |
| в тій гілки взагалі ніхто не пише тут хоч відповідають тому суду і запитав. Але якщо пробігтися по форуму чорт ногу зламає то там про те то тут про це. про іотинг у кроті 2. у кроті 3 про кріт 2 . у кроті 2 про кріт про. Непідготовленому тяжко стільки перелопачувати доводиться.вибачте що нікуди. але не уникайте відповіді. так і так хто в курсі всім зрозуміло будить. так що роздроби особливої не бачу. Добавлено (03.07.2022, 16:55) --------------------------------------------- знову ж таки ви модератор пепенісите туди де воно на вашу думку має бути . я маю на увазі мій пост. я якщо чесно зовсім заплутався. Добавлено (04.07.2022, 05:07) --------------------------------------------- соловей я читав ти писав про opa365 у кроті 2 . як за відчуттями гарний він. і якщо поставити opa2365 здвоєний замість 6022(8606). і взагалі хтось тут є. тиша. вилазьте з окопів життя продовжується.
mongol791 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 10:25 | Сообщение # 3438 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) соловей я читав ти писав про opa365 у кроті 2 . як за відчуттями гарний він. і якщо поставити opa2365 здвоєний замість 6022(8606) ставьте 6022 и норм, 8606- много не хороших попадаются, но тоже неплохой. на счет ора365 никто не писал что это хорошо, если бы было так то автор их бы и советовал ставить. как вариант проверьте и поделитесь результатом. Люди ставили 4841-2(как в деусе, не дешевый) но результат такой же как и с 6022 +-
pavellibor | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 14:09 | Сообщение # 3439 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) ставьте 6022 и норм, 8606- много не хороших попадаются, но тоже неплохой. на счет ора365 никто не писал что это хорошо, если бы было так то автор их бы и советовал ставить. как вариант проверьте и поделитесь результатом. Люди ставили 4841-2(как в деусе, не дешевый) но результат такой же как и с 602 тут пост солов'я http://www.radiodom.org/forum/7-36-42098-16-1654410554 . чому запитав гортав інтернет і знайшов цю статтю. https://i-flashdrive.ru/raznoe....iy.html . почитайте будить цікаво. там є про opa365 він дуже стабільний. знову ж недорогий є корпус sot23-5 є sop8. дуже зручно. Взагалі лазів по нему і думаю а не подивитись чи згадувався де. у пошуку по форому виділ пост тому й спитав. А opa2365 двойной.Добавлено (04.07.2022, 14:12) --------------------------------------------- Цытата "Значение коэффициента нелинейных искажений для OPA365 не превышает 0,0006% во всем диапазоне звуковых частот." Добавлено (04.07.2022, 14:18) --------------------------------------------- https://www.compel.ru/lib/54008 Добавлено (04.07.2022, 14:18) --------------------------------------------- про нього ж
pavellibor | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 14:20 | Сообщение # 3440 |
| ось Добавлено (04.07.2022, 14:23) --------------------------------------------- як би коментарі зайві, але більш стабільного я не знаю.де соловей то щибече де непода а тут на понад сикретному завданні. він ставив че не коментує. знову хто відповість чому з'єднали in+ з in - конденсатором. Добавлено (04.07.2022, 14:29) ---------------------------------------------
Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Что за версии такие? Похоже ві тему попута не переплутав я версії. я написав як відбувався розвиток кроту починаючи з 2 потім 3 рейтинг і про . спочатку стояли 2200pf потім 8n6 і в результаті 10 hf. при цьому споконвічно він стояв на 44 і мінус. а зараз з'єднує in+ та in - . якби я розумів, чому так. яб неспитав. але виж автор повинні знати чому так, а не інакше. Тільки не треба знову "конструктивна особливість" якось більш розширено якщо можна. ну прям дуже цікаво.
Andrew | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 15:29 | Сообщение # 3441 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Але якщо пробігтися по форуму чорт ногу зламає то там про те то тут про це. Вы же и создаете путаницу! Я вообще не могу понять что вы хотите узнать? Про конденсатор разве не понятно что такое "Конструктивая особенность платы"? Не помощаются большие боченки! Если вы хотите узнать какой операционник лучший , то создайте тему "Опрерационники для Кротов". Поробуйте разные и потом сообщите ваши выводы.
Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) на 44 і мінус. а зараз з'єднує in+ та in - . якби я розумів, чому так. яб неспитав. але виж автор повинні знати чому так, а не інакше. Тільки не треба знову "конструктивна особливість" якось більш розширено якщо можна. ну прям дуже цікаво. В старых Кротах был однополярный выход Усилителя и вход АЦП , В новых кротах "СМАРТ" и "ПРО" дифференциальный выход усилителя и вход АЦП. Я посчитал что так лучше-меньше шумов. И опять вопрос не по теме, в этой теме скорее не "почему" , а "как" ..)
pavellibor | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 16:12 | Сообщение # 3442 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) В старых Кротах был однополярный выход Усилителя и вход АЦП , В новых кротах "СМАРТ" и "ПРО" дифференциальный выход усилителя и вход АЦП. Я посчитал что так лучше-меньше шумов. Тер зрозуміло дифіренціальний. але відразу виникає наступне питання. якщо у кроті 2/3 однополярний вхід. так чому в платі 7-05 така сама розв'язання як і впро. прож дифіринціальний. а в старому як ви кажете однополярний а проте in+ з'єднаний не із землею через конденсатор а з in -.або це залізо і до прошивки не відноситься. тобто можна на будь-якому старому кроті зробити такий дифіринціал
Andrew | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 16:22 | Сообщение # 3443 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) чому в платі 7-05 така сама Опять " чому". Вы что думаете ,что я помню все платы которые разводил ТСВ? Покажите схему Крота2 где диф. выход.
pavellibor | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 16:37 | Сообщение # 3444 |
| Цитата Andrew ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) Опять " чому". Вы что думаете ,что я помню все платы которые разводил ТСВ? Покажите схему Крота2 где диф. выход. Добавлено (04.07.2022, 16:39) --------------------------------------------- ось і тому так це програмно чи залізо Добавлено (04.07.2022, 16:41) --------------------------------------------- ви не пам'ятаєте а у нас взагалі каша. тому може я і скалка але а у кого як не в тебе дізнатися що так як Добавлено (04.07.2022, 16:43) --------------------------------------------- і конденсатор коштує 6n8 а про 10. Чому )))) збільшили ?
Сообщение отредактировал pavellibor - Понедельник, 04.07.2022, 16:37 |
mongol791 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 17:15 | Сообщение # 3445 |
| pavellibor, вы где вообще эту схему нашли крот2/3/R/ХМ ?? ))
pavellibor | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 17:24 | Сообщение # 3446 |
| Цитата mongol791 ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) , вы где вообще эту схему нашли крот2/3/R/ХМ ?? )) як де. на форумі. ось посилання там її 4 сторінки поспіль обговорювали.http://www.radiodom.org/forum/7-22-380 от і я кажу заплутаний попкрепутаний форум тут не тільки чорт ногу зломить а й байден з велосипеда бошку розіб'єДобавлено (04.07.2022, 17:25) --------------------------------------------- як я зрозумів цей дифіринцірований вхід або вихід хоч куди приколгоспити можна і він ніяким боком у прошивці не пристосований. це добре Добавлено (04.07.2022, 17:27) --------------------------------------------- андрей пиж онлайн чому мовчиш Добавлено (04.07.2022, 17:29) --------------------------------------------- ось тому і говорю чому чому чому. виявляється ні автор ні старожили про це не в курсі. у відносини.
Andrew | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 17:31 | Сообщение # 3447 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) конденсатор коштує 6n8 а про 10. Чому )))) збільшили ? Тому! що АЧХ!
Пс. Здесь - Все то ,что не про ПРО буду удалят!
pavellibor | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 17:34 | Сообщение # 3448 |
| а тепер питання як так вийшло, що кріт 2 став кріт про
mongol791 | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 18:04 | Сообщение # 3449 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) а тепер питання як так вийшло, що кріт 2 став кріт про Там человек сам переделал плату... Версия платы не официальная!)) через что автор не может вам сказать что там и как?? просто часть схемы с крот Про перенес в крот2 конденсаторами наверное подбиралось АЧХ потому что частоты чуть разные.
Сообщение отредактировал mongol791 - Понедельник, 04.07.2022, 18:13 |
TCB | Дата: Понедельник, 04.07.2022, 19:15 | Сообщение # 3450 |
| Цитата pavellibor ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/4/lastpost.gif) ) а тепер питання як так вийшло, що кріт 2 став кріт про Эволюция однако...
Поиск лучшего решения... Были какие то идеи их на форуме проверяли. Для повторения лучше брать вариант с главной страницы - будет меньше вопросов (судя по которым у Вас познания в схемотехнике пока не очень высокие).
Варианты Крот 2-3-рейтинг имеют некоторые схемные особенности, но программно в основном совместимы. Более поздние версии со старыми программно не совместимы - схемы очень похожи, но используются другие ноги проца.
