solovey19ov | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 18:01 | Сообщение # 3481 |
| Цитата Andrew ( ) Шось я не верю...) Попробуй вторую частоту повыше сделать 18-20 кгц А якщо 32 + см на лімесний дєнар покажу в дємон версії ? І про 18 кгц,в мене їх аж чотири штуки на цю частоту.Да часи напрацювання краще забрти, непотрібна інформація (ЯСЛА типу Кащей ,і SOS нах не потрібен ).Більш корисним буде розбаланс датчика,хатні плями буде видно.Після середи перешию МД,зніму нове кіно з кількома МД ,ця 30-ка буде на двох різних МД,і Масковська 30 -ка буде на трьох Масках.З тих МД що маю в наявності, Гаус дую у всіх позах на всі ціллі,він сам напросився .
Andrew | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 20:55 | Сообщение # 3482 |
| Цитата solovey19ov ( ) А якщо 32 + см на лімесний дєнар покажу в дємон версії ? То ключ подарую..) Просто крот устроен так, чем выше частота тем больше чуйка.. Разбаланс - "0" при влечении ,там же осциллограф.
Ps . А Sos чем помешал? провалишься в колодец- спасибо скажешь...))) Кстати сигнал sos передаётся и по эфиру, на заданной частоте ..Все услышат и на Марсе тоже!)
solovey19ov | Дата: Понедельник, 05.09.2022, 21:54 | Сообщение # 3483 |
| Хоч хтось підняв настрій на ніч . Я кіно зніму,до ключа я ще недоріс .Ті що дійсно знають де шукати швидше в болото залізуть,ніж в криницю проваляться.І про частоту,АЧХ вхідного підсилювача і правильно намотаний датчик вирішує все ! З передатчиком те саме. Дві частоти,мульти частота дурному радість,П.С, Понти для свіжо прибулих.відїхати пару сотень гц,це куди нейшло.На 4 про в мене дві частоти і обидві 18 кгц.На 5 + ,500 гц зсув передбачений виробником. +! коли камради починають ходити по пятах,там є можливість підняти струм в два рази,і стати на частоту камрара (ДЕУС ,ГМП,МАСКА) і 100 м ,без конкурентів І про таймер"ЧАС ПРОВЕДЕНИЙ НА КОПІ ,НЕ ЗАРАХОВУЄТЬСЯ В РОКИ ЖИТТЯ!!!" інфо присутнє на дисплеї,а кому воно потрібне ? """Я находив 500 годин і ніфіга не знайшов ?!""" Вийшов на поселення, 50 метрів пройшов ,рижика підняв і ліг перекурити в 2020 р.Три рижика за дві години 1)18,6 гр -дві пляшки "СТАРОГО КАХЕТІ" на тьох,мені вставило камради побігли вперед,я слідом 2) ароматниця 0,9 гр,поки дішов до них 3) заготовка 3,2 гр.На іншому поселені ще два дєнара вишпортав.День пройшов ,як одна хвилина Кіно буде,до ключа не готовий.На пошту покажу чого.Андрей,я трохи спиздів за 32 см,там 33 см! Кіно закинув Вові на вайбер.На роботу сьогодні не поїду,буду свчткувати +1 см Добавлено (08.09.2022, 20:09) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=SG2ovrB6EDE .До неділі буде висіти на ютюбі.
Сообщение отредактировал solovey19ov - Вторник, 06.09.2022, 07:33 |
Andrew | Дата: Пятница, 09.09.2022, 20:41 | Сообщение # 3484 |
| Цитата solovey19ov ( ) До неділі буде висіти на ютюбі Хорошее Кино, Крот так и работает в полной версии на частотах 15 + с хорошей катушкой. Причем в грутне будет не хуже! На среднем черноземе 30 см легко лимесный денарий...Смотрите мои видео.. Вот снимите видео на грутне вам многие спасибо скажут.
solovey19ov | Дата: Пятница, 09.09.2022, 22:19 | Сообщение # 3485 |
| Цитата Andrew ( ) Мы еще посмотрим какой он у тебя правильный, когда катушку приделаешь.. Цитата Andrew ( ) Що, опять! Не по зубах кротик виявився? )) Мужик сказав - мужик зробив !Неза-БАРОМ! Буде дуже цікаве кіно Кріт виявився прожорою,час зїдає дуже швидко, Добавлено (10.09.2022, 13:09) --------------------------------------------- https://www.youtube.com/watch?v=wHEMUk2z6VU .Відповім на питання.
Andrew | Дата: Суббота, 10.09.2022, 22:07 | Сообщение # 3486 |
| Цитата solovey19ov ( ) Буде дуже цікаве кіно Сосед Боб попросил помочь тебе, и долго смеялся когда я сказал что крот лимекса на 30 см возьмёт в среднем грунте..)
solovey19ov | Дата: Воскресенье, 11.09.2022, 09:03 | Сообщение # 3487 |
| Цитата Andrew ( ) Сосед Боб попросил помочь тебе, и долго смеялся когда я сказал что крот лимекса на 30 см возьмёт в среднем грунте..) Кажи Бобіку ,нічого смішного,30 см пройдений етап.Прикручую Масковський датчик на Крота,струм до 90 мА на частоті 17,6 кГц,розбаланс ---200 мв,дякую за ключ,перешиватись непотрібно.
rey | Дата: Вторник, 13.09.2022, 21:44 | Сообщение # 3488 |
| Прилади, які виявляють міни на полях, розробили вінницькі студенти https://www.youtube.com/watch?v=_ygueJSipQM
Сообщение отредактировал rey - Вторник, 13.09.2022, 21:45 |
sashaarsenalua | Дата: Среда, 14.09.2022, 00:56 | Сообщение # 3489 |
| rey,
solovey19ov | Дата: Среда, 14.09.2022, 06:37 | Сообщение # 3490 |
| rey, Трактори вже давно самі по полях їздять,трахторист тільки заїзжає на край поля.У кожному нормальному тракторі стоїть автопілот.На кожне поле є записаний трек.
krei1309302 | Дата: Пятница, 16.09.2022, 16:04 | Сообщение # 3491 |
| А нахуа там ДД датчики? Хоча... фірма Нел скине весь свій неліквід.
пс. про метр глибини ,точність в два см. і можливість розрізняти леміш від міни ... і є ж такі шо ведуться!
23234 | Дата: Понедельник, 31.10.2022, 06:38 | Сообщение # 3492 |
| Здравствуйте.Подскажите по особенностям работы Крот Про-периодически переворачивается экран(вверх ногами :)).Экран большой,прошивка предпоследняя.
mihalevichp | Дата: Вторник, 22.11.2022, 14:16 | Сообщение # 3493 |
| Atxmega 32a4 -au без u .будет ли работать в про? Прислали с Алика не тот
pwp79md | Дата: Вторник, 22.11.2022, 18:35 | Сообщение # 3494 |
| Цитата mihalevichp ( ) Atxmega 32a4 -au без u .будет ли работать в про? Прислали с Алика не тот По идеи будет если не брак. Только при необходимости подобрать резистор RB2 что бы тока хватало в датчике. Может быть мало тока на микруха без U
paunov_d | Дата: Пятница, 25.11.2022, 08:13 | Сообщение # 3495 |
| Всем привет.Подходит ли этот дисплей для КРОТ ПРО.Спасибо.
