Четверг, 06.02.2025, 20:55
Помощь по сборке Крот про - Страница 19 - Форум
AndrewДата: Воскресенье, 21.03.2021, 10:41 | Сообщение # 271
Около 100 мА
23234Дата: Воскресенье, 21.03.2021, 15:30 | Сообщение # 272
Около 100 мА
Понятно.Стоит ли вообще делать отдельный стаб на Tx?В плане улучшить развязку.Мне место на плате сильно позволяет.
Добавлено (26.03.2021, 21:56)
Подскажите,земли как соединять?Пауком или через низкоомный резистор развязка?Как лучше будет сделать?Батареи с телефона 1000 ма/ч хватит?Толщина у нее больно подходящая,так и просится на двусторониий скотч к корпусу:)
TCBДата: Пятница, 26.03.2021, 23:02 | Сообщение # 273
Какое соединение земли лучше в каждом конкретном случае можно определить только опытным путем. А вот резистор по земле я бы точно не ставил...
Батарею лучше поставить емкостью побольше - хотя зависит от того не сколько подолгу собираетесь ходить...
23234Дата: Суббота, 27.03.2021, 05:44 | Сообщение # 274
 Какое потребление со стороны батареи?
Добавлено (28.03.2021, 07:23)
Для чего на схеме перемычки на дисплей J1 и J2 ?
23234Дата: Воскресенье, 28.03.2021, 08:07 | Сообщение # 275
Есть вот такой корпус диаметром 200 мм,давно заграфиченный.Какую частоту для мусорки лучше всего взять?
Прикрепления: 1976752.jpg (49.6 Kb)
TCBДата: Воскресенье, 28.03.2021, 15:53 | Сообщение # 276
Чтобы дисплей можно было запитать на прямую от аккумулятора и от стабилизатора. По сути эта возможность оказалась не востребованной (пока).
Штатно ставится перемычка J1 - питание 3,3В.
23234Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 14:03 | Сообщение # 277
Стояла у меня во входном каскаде MCP602,не 6022,сегодня пришли AD8606.Перепаял.Что поменялось-чувствительность осталась прежней,шумов и ложняков практически нет при катушке на соплях и скотче,в отличии от 602.Но годограф стал мазать,на 602 намного четче работал.У кого какие соображения будут?
lilasat64Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 15:15 | Сообщение # 278
Приветствую, собрал Крота Про однако показания баланса катушки в миливольтах меняются очень медленно, подтормаживают как буд то. Знаю что сам накосячил где то. Подскажите на что обратить внимание.
23234Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 15:25 | Сообщение # 279
Так и будет,это не оперативная настройка.Здесь скорость не важна.
lilasat64Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:03 | Сообщение # 280
Тогда не получается настроить баланс задержка в 2-3 секунды в показаниях. Похоже на тротлинг. Даже если и удаётся, свести баланс то вди меняется с жёстким запаздыванием. Поэтому и прошу помощи у знающих.
 Две проблемы уже решил: не было звука и не правильно отображалось напряжение акума. В первом случае кондёр CS1 надо было не впаивать т.к. без ФМ буду использовать, а во втором был непропай.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:21 | Сообщение # 281
Да ладно.Вы кварц какой поставили? 1 МГц?
lilasat64Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:29 | Сообщение # 282
На кварце E-16,000М, точно такой стоит на кроте 2хм там нормально всё.
--Zenit--Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:36 | Сообщение # 283
Не должен тормозить.Попробуйте кварц поменять.Может и атмега косячный.
24D590LДата: Воскресенье, 04.04.2021, 17:48 | Сообщение # 284
А чем вам конденсатор CS1 не угодил и причем здесь ФМ, что такие рекомендации пишете?
lilasat64Дата: Воскресенье, 04.04.2021, 18:05 | Сообщение # 285
Дак, здесь же на форуме и нашёл рекомендацию выпаять CS1. Звук был но очень тихий. А фм обвязку не распаивал.
