Помощь по сборке Крот про - Страница 23 - Форум
noguzanogu | Дата: Пятница, 07.01.2022, 23:07 | Сообщение # 331 |
| Фото напаянного с двух сторон, может кому понадобится. Или увидите, что лишнего напаял. Вроде всё работает.
Сообщение отредактировал noguzanogu - Пятница, 07.01.2022, 23:25 |
Andrew | Дата: Суббота, 08.01.2022, 10:33 | Сообщение # 332 |
Статус: Online
| noguzanogu, У вас не стоит га плате дроссель LF2, так усилитель не может работать..
noguzanogu | Дата: Суббота, 08.01.2022, 15:42 | Сообщение # 333 |
| Andrew, в посте #325 мне посоветовали, даже зарисовали, как сделать. Работает нормально. Могу вернуть дроссель назад, только если верну и RF7, то звук будет тихий.
sparkingsparking | Дата: Суббота, 08.01.2022, 16:51 | Сообщение # 334 |
| noguzanogu, вот так без лишних деталей выглядит
noguzanogu | Дата: Суббота, 08.01.2022, 20:29 | Сообщение # 335 |
| sparkingsparking, так и сделал, не особо видно, у вас тоже дроссель не стоит. Так нужно его возвращать или нет? Сейчас всё ушатанное мойками меняю и буду собирать начисто. Я далёк от электроники, могу только качественно повторить.
Сообщение отредактировал noguzanogu - Суббота, 08.01.2022, 21:34 |
sparkingsparking | Дата: Суббота, 08.01.2022, 22:04 | Сообщение # 336 |
| noguzanogu, большой дроссель нужен усилителю RF , у меня дистанция передачи в пределах 3 метров, усилитель я не ставлю, детали его меняю на перемычки.
fedya_valki | Дата: Суббота, 08.01.2022, 22:55 | Сообщение # 337 |
| Цитата sparkingsparking ( ) большой дроссель нужен усилителю RF Там надо посчитать токи, потребляемые каскадом, и от них уже плясать какой дроссель нужен. В некоторых узлах хватит и СМД-дросселя, если ток несколько миллиампер, ставить туда гантель из феррита с проводом 0,5мм - нонсенс, 10мкГн могут быть намотаны разным проводом на разных каркасах, индуктивность одна, но под разные токи потребления
Сообщение отредактировал fedya_valki - Суббота, 08.01.2022, 22:57 |
OfK | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 10:29 | Сообщение # 338 |
| Цитата noguzanogu ( ) Так нужно его возвращать или нет? Так как у Вас ВЧ усилитель удален (VTF2 с обвязкой), то и LF2 не нужен. Но без усилителя антенна должна быть более-менее нормальная. Так, исключительно совет...
noguzanogu | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 12:48 | Сообщение # 339 |
| OfK, не удалял я ничего кроме RF7. Заменил по совету CF1 на резистор 1 кОм и, о чудо, фм заработал. Но качество приёма зависит от положения антенны. От громкого чёткого, до шипения с попукиванием. Антенну берёшь в руки и приём намного лучше. В связи с этим у меня вопрос - замена кондёра на резистор - это костыль и следствие моих косяков при сборке или ошибка на плате? Просто человек, который мне делал катушку, паяет на плату всё, и у него всё работает и так. После мойки в ацетоне появилась другая проблема - идёт фоновый гул в динамике при нормальном в общем-то звуке. Я с ума сойду от этого Крота. Разбаланс без катушки в 21 и 34 мВ это не много, может ещё мыть нужно?
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 13:20 | Сообщение # 340 |
| Цитата noguzanogu ( ) OfK, не удалял я ничего кроме RF7. Заменил по совету CF1 на резистор 1 кОм и, о чудо, фм заработал. Но качество приёма зависит от положения антенны. От громкого чёткого, до шипения с попукиванием. Антенну берёшь в руки и приём намного лучше. В связи с этим у меня вопрос - замена кондёра на резистор - это костыль и следствие моих косяков при сборке или ошибка на плате? Просто человек, который мне делал катушку, паяет на плату всё, и у него всё работает и так.После мойки в ацетоне появилась другая проблема - идёт фоновый гул в динамике при нормальном в общем-то звуке. Я с ума сойду от этого Крота. Разбаланс без катушки в 21 и 34 мВ это не много, может ещё мыть нужно? Если не хотите гемора с вч усилителем ФМ удалите VTF2,LF2,CF8,RF6,CF9. Вместо CF9 и RF6 поставьте перемычки.Я еще вместо RF7 cтавлю конденсатор 10 мкф.Антенну которая разведена на плате можете перерезать и вместо неё использовать кусок провода,но сначала попробуйте с ней.Перезать всегда успеете.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Воскресенье, 09.01.2022, 13:21 |
OfK | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 14:41 | Сообщение # 341 |
| Цитата noguzanogu ( ) не удалял я ничего кроме RF7 Тогда лучше есть слона по кусочкам. Зенит дело говорит. Вначале удалите ВЧ усилитель и добейтесь хорошей работы трансмиттера. А затем, если хотите, запускайте усилок, естественно, с полной обвязкой включая индуктивность. Есть нюансы... Трансмиттер, как и любая ВЧ техника, любит экранирование. Сделайте экран - хуже не будет. Без усилителя повышаются требования к антенне. Печатная антенна или короткий провод будут недостаточны. Я у себя вообще сигнал вывел на штангу МИ, только так приёмник стал нормально ловить. А вот с ВЧ усилителем можно уже и короткие антенны использовать, но их все равно желательно подальше от других деталей располагать. В общем у меня было как у Вас, и сигнал плавал, и с рукой все работало лучше. В итоге заменил транзистор на рекомендованный по даташиту на микру, а некоторые детали в обвязке заменил как в аналогичной схеме Квазара. И все отлично заработало на небольшую печатную антенну-змейку. Подробности есть по ссылке что пару постов назад выкладывал. Кстати, многое и от приёмника зависит. Вы на что ловите?
Сообщение отредактировал OfK - Воскресенье, 09.01.2022, 14:48 |
sparkingsparking | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 17:22 | Сообщение # 342 |
| OfK, у меня без усилителя на короткую антенну 10 см на 12 метров по квартире било, видео скидывал Zenitу . Я чип с китайского телефона снял, он имел функцию трансляции по радио аудио, для машины. Видать либо оригинальный, либо в нем ,я уже писал ,регулируется кодом мощность передачи. Лишние помехи прибору ни к чему, зачем усилитель вообще ?!
OfK | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 18:55 | Сообщение # 343 |
| Ну, может чипы действительно разные. Может какие причины...
Цитата sparkingsparking ( ) Лишние помехи прибору ни к чему, зачем усилитель вообще ? После экранирования трансмиттера и вч усилителя шипение и гул заметно снизились.
noguzanogu | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 20:36 | Сообщение # 344 |
| --Zenit--, так и сделал, учитывая, что ранее поменял cf1 на резистор один кОм. Ничего толком не поменялось, единственное, когда поменял RF7 на конденсатор 10мкф, то звук стал ещё тише намного. CF1 - на резистор, правильно? Приёмник хороший, Radiwow r - 108.
--Zenit-- | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 23:30 | Сообщение # 345 |
| Цитата noguzanogu ( ) CF1 - на резистор, правильно? Не вижу его на схеме.Что CF1? Это тот который превратился в RF7?
