Помощь по сборке Крот про
noguzanogu | Дата: Воскресенье, 09.01.2022, 23:48 | Сообщение # 346 |
| --Zenit--, у нас платы разные походу, гляньте в последних постах я фото выкладывал. Пожалуй, оставлю пока так. Займусь пока Смартом. Добавлено (11.01.2022, 23:03) --------------------------------------------- Всё получилось. Звук достойный в радиусе пяти метров. Спасибо!
noguzanogu | Дата: Вторник, 11.01.2022, 23:08 | Сообщение # 347 |
| Спасибо mongol791 за катушку.
ilchenkoshostka1979 | Дата: Среда, 12.01.2022, 07:44 | Сообщение # 348 |
| Привет всем кротоведам.Вопрос знающим-все работает на 5 с +,только в динамике немного гудит,по фм его нет и иногда переворачивает изображение,как с этим бороться???Плату с процом брал у автора.Заранее благодарен.
OfK | Дата: Среда, 12.01.2022, 08:09 | Сообщение # 349 |
| Цитата ilchenkoshostka1979 ( ) иногда переворачивает изображение,как с этим бороться? Никак. Забить. Природа сей аномалии неизвестна. Устраняется нажатием на кнопку баланса. Тогда экран заново инициализируется и встаёт на место.
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 12.01.2022, 08:09 |
noguzanogu | Дата: Среда, 12.01.2022, 09:07 | Сообщение # 350 |
| ilchenkoshostka1979, тоже гудит, как от трансформатора. Начал гудеть после десятой отпайки экрана и тридцатой, наверное, мойки платы. Показалось, что и звук стал немного тише.
sparkingsparking | Дата: Среда, 12.01.2022, 11:01 | Сообщение # 351 |
| OfK, я пытался понять почему так происходит с экраном- думаю это внутренний сбой, связан с тем что экран на 3.3 вольта не имеет своего стабилизатора, полагаясь на внешний. Любой мелкий скачек потребления ток, и получается сбой контроллера экрана. Думаю надо емкость на его ноги дополнительную вешать в несколько сот uF .
А фон на звуке - идет от проца. Это еще в крот -2 выяснили. Если убрать минусовой экран под процом на плате, шум будет тише. Проц как будто наводит на минусовую шину помехи.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 12.01.2022, 11:04 |
Andrew | Дата: Среда, 12.01.2022, 11:12 | Сообщение # 352 |
Статус: Online
| Цитата OfK ( ) Природа сей аномалии неизвестна. Я пытался изучить это явление , понятно одно, чаще всего сбиваются настройки индикатора от статического электричества , возьмите расческу пластмассовую или например линейку потрите о волосы и поднесите к индикатору. Еще заметил что некоторые индикаторы подвержены больше этому явлению , некоторые меньше.. Я вообще не нашел где на плате чип стоит. С одной стороны рассыпуха мелкая, с другой стекла индикатора. По идеи этому "багу" помешало-бы экранирование чипа ..
Andrew | Дата: Среда, 12.01.2022, 11:18 | Сообщение # 353 |
Статус: Online
| Цитата noguzanogu ( ) гудит, как от трансформатора. Это обсуждалось уже - шум от работв контроллера зависит от разводки платы , гасится диодом на входе усилителя, в ФМ канал этот шум не проходит. Да и вообще он такой тихий, не как не мешает..
sparkingsparking | Дата: Среда, 12.01.2022, 16:37 | Сообщение # 354 |
| Andrew, статика врятли, залитый полностью прибор тоже экраны крутит. Сам контроллер за стеклом, на плате нет его.
--Zenit-- | Дата: Среда, 12.01.2022, 18:23 | Сообщение # 355 |
| Цитата Andrew ( ) Я пытался изучить это явление , понятно одно, чаще всего сбиваются настройки индикатора от статического электричества , возьмите расческу пластмассовую или например линейку потрите о волосы и поднесите к индикатору. Еще заметил что некоторые индикаторы подвержены больше этому явлению , некоторые меньше.. Я вообще не нашел где на плате чип стоит. С одной стороны рассыпуха мелкая, с другой стекла индикатора. По идеи этому "багу" помешало-бы экранирование чипа .. Не в индикаторе дело.У меня они на проводах в 15 см болтались,контакты плохие были,перезагружал мк десятки раз ни разу не перевернуло. Что бы экран перевернуло надо дать команду на переворот.Эти две команды в инициализации устанавливают порядок сканирования строк. transfer_command(0xc8);/*Порядок сканирования строк: сверху вниз*/ transfer_command(0xa0);/*Порядок сканирования столбцов: слева направо*/ Другие(пока мне неизвестные) устанавливают сканирование снизу вверх и справа налево. Команды приходят по шине SPI. Мне кажется что в какой-то момент времени шина SPI оказывается отключенной и на ней появляется "мусор". Может быть отваливаются внутренние подтягивающие резисторы или порт отключается. Еще надо проверить вывод cs1 .При CS=0 команды проходят на контроллер дисплея при CS=1 не проходят. Вполне возможно на шине данных есть ненужный сигнал,а CS при этом на низком уровне .Посмотрите вдруг где-то в коде после отправки команды забыли CS поднять до высокого уровня.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 12.01.2022, 18:34 |
sparkingsparking | Дата: Среда, 12.01.2022, 19:41 | Сообщение # 356 |
| --Zenit--, это понятно что сбой. Я думаю в питании экрана. Были и другие глюки, в виде потемнения контраста экрана постепенного. " Снега" точками по всему экрану.....все моменты не фиксировал. Помогало иногда вкл\выкл только. Может стоит вообще экран другой использовать ?!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 12.01.2022, 19:48 |
Andrew | Дата: Среда, 12.01.2022, 23:38 | Сообщение # 357 |
Статус: Online
| Цитата sparkingsparking ( ) статика врятли, Вот попался такой индикатор , что это если не статическое электричество? https://u.to/hr-oGw Повторяю так ведут не все индикаторы!
пс. Щлите мое видео продавцам индикаторов а лучше производителям.
sparkingsparking | Дата: Четверг, 13.01.2022, 00:01 | Сообщение # 358 |
| Andrew, в таком случае экран надо менять на другую модель ! Хотябы от нокио, она наверно поэтому в железном экране!Это жесть .....
Кстате на ПРО экране и вырезы есть под такой железный экран, только вот китайцы не заморочились его установить! Вот засада то...
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 13.01.2022, 00:12 |
Andrew | Дата: Четверг, 13.01.2022, 00:54 | Сообщение # 359 |
Статус: Online
| Цитата sparkingsparking ( ) Вот засада то.. Это индикаторы от телефона НОКИА вроде , маленькие слабенькие и старье. Не паникуйте .Я хожу на копы у меня индикатор работает нормально и у большинства также.. По периметру стекла индикатора как бы есть экран из тонкой фольги.. И не понятно где находиться сам камень в этом индикаторе.. Может Зенит знает? )
pwp79md | Дата: Четверг, 13.01.2022, 01:06 | Сообщение # 360 |
| Цитата Andrew ( ) Не паникуйте Поддерживаю)) проблемы особой нету, Люди ходят и не жалуються, ну может иногда на каком то приборе перевернуть цыфры, однократным нажатием все лечится. Просто найти другой экран по такой цене проблемно. Есть варианты но прошивку и плату нужно будет переделывать.
