Среда, 15.01.2025, 21:51
Помощь по сборке Крот про - Страница 24 - Форум
noguzanoguДата: Воскресенье, 09.01.2022, 23:48 | Сообщение # 346
--Zenit--, у нас платы разные походу, гляньте в последних постах я фото выкладывал. Пожалуй, оставлю пока так. Займусь пока Смартом.
Добавлено (11.01.2022, 23:03)
Всё получилось. Звук достойный в радиусе пяти метров. Спасибо!
noguzanoguДата: Вторник, 11.01.2022, 23:08 | Сообщение # 347
Спасибо mongol791 за катушку.
Прикрепления: 0516591.jpg (723.8 Kb)
ilchenkoshostka1979Дата: Среда, 12.01.2022, 07:44 | Сообщение # 348
Привет всем кротоведам.Вопрос знающим-все работает на 5 с +,только в динамике немного гудит,по фм его нет и иногда переворачивает изображение,как с этим бороться???Плату с процом брал у автора.Заранее  благодарен.
OfKДата: Среда, 12.01.2022, 08:09 | Сообщение # 349
Никак. Забить. Природа сей аномалии неизвестна. Устраняется нажатием на кнопку баланса. Тогда экран заново инициализируется и встаёт на место.
Сообщение отредактировал OfK - Среда, 12.01.2022, 08:09
noguzanoguДата: Среда, 12.01.2022, 09:07 | Сообщение # 350
ilchenkoshostka1979, тоже гудит, как от трансформатора. Начал гудеть после десятой отпайки экрана и тридцатой, наверное, мойки платы. Показалось, что и звук стал немного тише.
sparkingsparkingДата: Среда, 12.01.2022, 11:01 | Сообщение # 351
OfK, я пытался понять почему так происходит с экраном- думаю это внутренний сбой, связан с тем что экран на 3.3 вольта не имеет своего стабилизатора, полагаясь на внешний. Любой мелкий скачек потребления ток, и получается сбой контроллера экрана. Думаю надо емкость на его ноги дополнительную вешать в несколько сот uF .
А фон на звуке - идет от проца. Это еще в крот -2 выяснили. Если убрать минусовой экран под процом на плате, шум будет тише. Проц как будто наводит на минусовую шину помехи.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 12.01.2022, 11:04
AndrewДата: Среда, 12.01.2022, 11:12 | Сообщение # 352
Я пытался изучить это явление , понятно одно, чаще всего  сбиваются настройки индикатора от статического электричества , возьмите расческу пластмассовую или например линейку потрите о волосы и поднесите к индикатору. Еще заметил что некоторые индикаторы подвержены больше этому явлению , некоторые меньше.. Я вообще не нашел где на плате чип стоит. С одной стороны рассыпуха мелкая, с другой стекла индикатора. По идеи этому "багу" помешало-бы экранирование чипа ..
AndrewДата: Среда, 12.01.2022, 11:18 | Сообщение # 353
Это обсуждалось уже - шум от работв контроллера зависит от разводки платы , гасится диодом на входе усилителя, в ФМ канал этот шум не проходит. Да и вообще он такой тихий, не как не мешает..
sparkingsparkingДата: Среда, 12.01.2022, 16:37 | Сообщение # 354
Andrew, статика врятли, залитый полностью прибор тоже экраны крутит. Сам контроллер за стеклом, на плате нет его.
--Zenit--Дата: Среда, 12.01.2022, 18:23 | Сообщение # 355
Не в индикаторе дело.У меня они на проводах в 15 см болтались,контакты плохие были,перезагружал мк десятки раз ни разу не перевернуло.
Что бы экран перевернуло надо дать команду на переворот.Эти две команды в инициализации устанавливают порядок сканирования строк.
transfer_command(0xc8);/*Порядок сканирования строк: сверху вниз*/
transfer_command(0xa0);/*Порядок сканирования столбцов: слева направо*/
Другие(пока мне неизвестные) устанавливают сканирование  снизу вверх и справа налево.
Команды приходят по шине SPI. Мне кажется что в какой-то момент времени  шина SPI оказывается отключенной и на ней появляется "мусор".
Может быть отваливаются внутренние подтягивающие резисторы или порт отключается.
Еще надо проверить вывод cs1 .При CS=0 команды проходят на контроллер дисплея при CS=1 не проходят. Вполне возможно на шине данных есть ненужный сигнал,а CS при этом на низком уровне .Посмотрите вдруг где-то в коде после отправки команды  забыли  CS поднять до высокого уровня.
Сообщение отредактировал --Zenit-- - Среда, 12.01.2022, 18:34
sparkingsparkingДата: Среда, 12.01.2022, 19:41 | Сообщение # 356
--Zenit--, это понятно что сбой. Я думаю в питании экрана. Были и другие глюки, в виде потемнения контраста экрана постепенного. " Снега" точками по всему экрану.....все моменты не фиксировал. Помогало иногда вкл\выкл только.
Может стоит вообще экран другой использовать ?!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 12.01.2022, 19:48
AndrewДата: Среда, 12.01.2022, 23:38 | Сообщение # 357
статика врятли,
Вот попался такой индикатор , что это если не статическое электричество? https://u.to/hr-oGw
Повторяю так ведут не все индикаторы!
пс. Щлите мое видео продавцам индикаторов а лучше производителям.
sparkingsparkingДата: Четверг, 13.01.2022, 00:01 | Сообщение # 358
Andrew, в таком случае экран надо менять на другую модель ! Хотябы от нокио, она наверно поэтому в железном экране!Это жесть .....
Кстате на ПРО экране и вырезы есть под такой железный экран, только вот китайцы не заморочились его установить! Вот засада то... sad
Прикрепления: 6206029.png (256.5 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 13.01.2022, 00:12
AndrewДата: Четверг, 13.01.2022, 00:54 | Сообщение # 359
Вот засада то..
Это индикаторы от телефона НОКИА вроде , маленькие слабенькие и старье.
Не паникуйте .Я хожу на копы у меня индикатор работает нормально и у большинства  также.. biggrin
По периметру стекла индикатора как бы есть экран из тонкой фольги.. И не понятно где находиться сам камень в этом индикаторе..
Может Зенит знает? )
pwp79mdДата: Четверг, 13.01.2022, 01:06 | Сообщение # 360
Не паникуйте
Поддерживаю)) проблемы особой нету, Люди ходят и не жалуються, ну может иногда на каком то приборе перевернуть цыфры, однократным нажатием все лечится. Просто найти другой экран по такой цене проблемно. Есть варианты но прошивку и плату нужно будет переделывать.
