Датчики на Крот Про - Страница 3 - Форум
Датчики на Крот Про
sparkingsparking | Дата: Четверг, 30.09.2021, 21:41 | Сообщение # 31 |
| acikaa87x, если у вас ПРО, а не ПРО+ , то емкость маловата.
noguzanogu | Дата: Четверг, 30.09.2021, 23:11 | Сообщение # 32 |
| Хотелось бы сделать промежуточные итоги и два реальных предложения. Что мы имеем? Имеем работающие блоки и не имеем катушки и желающих их мотать. Также есть подозрение, что владельцев комплекта из головы, штанги и нормальной катушки не так уж и много. Я понимаю Блукача, но как мне кажется, такая постановка вопроса ведёт в никуда. Весь смысл Крота Про в двухчастнотности, а из китайского лайна ничего путнего не получится даже чисто теоретически. Эксперименты же с катушками от 100$ - дурная затея изначально. Увидите, тема разрастется до сотен страниц теоретических измышлений без какого либо практического смысла. Вывод: нужны готовые решения. Имеем Крот Про и Про плюс. Вариант первый: ищем людей, которые могут на коммерческой основе делать катушки под готовые блоки. Вариант второй: выкладываем техдокументацию на изготовление датчиков под определённые частоты и корпуса., Допустим, Крот про - частоты 7,12, корпус такой-то, витков столько-то таким-то проводом, кондёры такие и там-то, формулы эти. Про плюс, частоты 12,18 и далее по списку. Книжки умные мне читать уже поздно, к моему возрасту люди уже малообучаемые. У меня блок готов, на неделе решу вопрос с корпусом, если кто печатает, то прошу в личку, если по Харькову, то ещё лучше. Катушку хочу в корпусе Деуса, 12-18 кГц. Тоже жду предложений. В конце концов я и катушку сделаю, но это гембель. P. S так и не нашёл, как можно зарегистрироваться на форуме с желаемым ником. Звыняйте, это от почты.
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 01.10.2021, 00:20 | Сообщение # 33 |
| Цитата noguzanogu ( ) Что мы имеем? Дешева рибка - погана юшка... Дешевых и стабильных катушек никто делать не будет. Я за неделю могу сделать полностью десяток катушек к другим приборам и продать их по 2000 гривен. К Кроту стабильную катушку нужно делать несколько недель в лучшем случае. Какой смысл заморачиваться серийным выпуском? Если б был стабильный спрос хотя б 30 катушек в месяц - можно было б о чем то говорить. Сегодня первый раз вышел в поле с Кротом Смартом и своей катушкой. Прибор вел себя отлично. Баланс плавал от 280 до 320 мв на одной частоте и 160 - 205 на другой частоте. На работу прибора это никак не влияло. Катушка сделана месяц назад. К весне, я думаю, катушка сделается еще стабильней. Старение смолы... Вариантов здесь не так уж и много - делаем катушки сами (самый дешевый вариант) , покупаем готовые фирменные (не дешевые), ищем стороннего производителя и потом выносим ему мозги через "не такая катушка, как я хотел".
На форуме есть тема об изготовлении катушек. Читаем и делаем. И еще совет - внимательно слушаем советы, тех кто уже "зубы сьел" на этой теме, а не диванных советователей.
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 01.10.2021, 00:24 | Сообщение # 34 |
| Вот мой Смарт. Подводный вариант, но пока испытания проходил на поле.
noguzanogu | Дата: Пятница, 01.10.2021, 02:54 | Сообщение # 35 |
| Не знаю, как цитировать. Мы вроде до торга не дошли, а если дошли, то смотрим на цены катушек на те же Квазар и Фортуну. У меня четыре катушки из обычной кислородистой меди внутри, довольно приличного качества с разбалансом не более 200мВ. Да, я их ждал по месяцу. Если это совсем другое, то как быть с этим - "Минимальная сложность при максимальных параметрах!"? Насчёт совета слушать советы вы вообще меня поставили в тупик. Вы никогда не задумывались, почему человек, радиолюбитель, не побоюсь этого слова, создаёт тему по пайке прибора, а сейчас тему по что делать с этим чемоданом без ручки? Ну поводите вы его советами, чертежами и графиками от старших товарищей до Нового года, а ведь ему датчик нужен. И мне нужен, и другим тоже нужен.
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 01.10.2021, 09:16 | Сообщение # 36 |
| noguzanogu, Не обязательно цитировать. Крот - это не Квазар и не Фортуна. Он давно их перерос. И с идеально сделаной катушкой на грунте "обувает" именитые фирменные приборы. Но требует такой катушки. Могу привести аналогию этой проблемы - приборы Вайтс Спектра и Вайтс ДФХ. У этих приборах используются тоже безрезонансные катушки и эти приборы работают на 2-3 частотах. От 3 до 22 КГц. Так вот - фирма НЕЛ вообще не может сделать катушки к этим приборам, фирма Марс делает. Но! Только фирменные от Вайтс работают идеально! Еще фирма Детеч, говорят, делает не плохие. А внутри то две обмотки , приемная и передающая... И немного деталюшек... Поинтересуйтесь на досуге - http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=8946
И да... На сегодняшний день возник спрос на стандартную катушку от Спектры. Их негде купить. Люди идут даже на то, чтобы через знакомых купить в Америке и посылкой доправить сюда.
К Кроту можно сделать катушку. Самому сделать.
Andrew | Дата: Пятница, 01.10.2021, 16:38 | Сообщение # 37 |
| Еще раз Про катушки: 1. То что у Крота особенная катушка - МИФ. 2. Не надо бояться самому делать катушку для крота, информации достаточно и основные принципы построения известны и описаны -например в моем видео. https://u.to/GPjKCw 3. Однозначно ,сделать катушку сложнее для высоких частот и особенно свести для двух, поэтому для начинающих лучше Начать с ПРО(без плюса) 4. Если не получается свести катушку для 2-3 частот сводим для одной средней...
Какие параметры важны для катушки?
1)Сведение или баланс , оцениваем примено так. 0-200 - Отлично 200-400 - Хорошо 400-600 - Удовлетворительно 600-1500 - Плохо >1500 - Очень плохо
2) Баланс на нескольких частотах , здесь обращаем внимание на паразитные емкости а) между обмотками б) Кабеля b) Между витками обмоток г) Монтажа блока
3) Термостабильность Влияют много факторов - от проводов и корпуса катушки , применяемой смолы , наполнителей и метода экранирования до разного рода секретых компонентов вплоть до заговоров)
4) Конечно чем больше катушка тем сложнее добиться ее термостабильности. И знаю точно не все "мастера" охотно делятся всеми методиками и секретами..
Что не стоит делать? Не ставте конденсаторы в катушку, не используйте фольгу для экранировки обмоток и не суйте много металла в катушку, не берите дешевую и просроченную смолу, не ищите "золотые" количества витков и диаметров проводов, не бойтесь начать..)
ХОРОШАЯ КАТУШКА СДЕЛАННАЯ С ЛЮБОВЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНА ВАС ОТБЛАГАДАРИТ НАХОДКАМИ!
haverfilos | Дата: Пятница, 01.10.2021, 17:52 | Сообщение # 38 |
| Вы сами катушки делаете ? Скиньте адрес вашего мастера , которому заказываете. Даже мастер Монгол стал редко появляться в форуме.. Ваша катушка , которую купил у вас " торнадо" треснула в четырех местах непроизвольно , без какой либо нагрузки . Потрескался корпус в четырех местах по кругу. Три крота лежат на полке на складе. Эпоксидка с корпусом от перепада температуры не совпадали по расширению.
Andrew | Дата: Пятница, 01.10.2021, 18:03 | Сообщение # 39 |
| Цитата haverfilos ( ) Ваша катушка , которую купил у вас Это вы кому претензии кидаете? ) Катушки сами по себе трескаются в 4 местах?.. Я катушки сам не делаю последнее время, но если надо сделаю и уйдет у меня на нее где-то 2-3 часа чистого времени..)
Andrew | Дата: Пятница, 01.10.2021, 18:17 | Сообщение # 40 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Вот мой Смарт Пригляделся и заметил на твоем МД коробку в которую влезло бы штук 20 плат для смарта..? Или у тебя там акумулятор на год работы?)
haverfilos | Дата: Пятница, 01.10.2021, 19:50 | Сообщение # 41 |
| Andrew, О какой претензии вы пишите.. тем более кидаю . Довожу для других. Если кто пробовал detech ультим. для Фишера 75 , поделитесь пожалуйста , понравилось? Лёгкая прочная , с крышкой снизу.
sashaarsenalua | Дата: Пятница, 01.10.2021, 20:50 | Сообщение # 42 |
| Цитата Andrew ( ) Пригляделся и заметил на твоем МД коробку в которую влезло бы штук 20 плат для смарта..? Это подводный вариант. Толщина самой тонкой стенки корпуса - 5мм акрила.
Блукач | Дата: Пятница, 01.10.2021, 20:58 | Сообщение # 43 |
| То есть господа хорошие вы спецы кроторадиотехники предлагаете простым копарям которые не то что не понимают а вообще нафиг им не нужно, купив крота и не дай Бог потеряв датчик, самим учится делать датчики, покупать провода, смолы, корпуса и мотать штук надцать пока не получится что то. И по деньгам нести убытки? То есть это вообще как? Я хочу копать, владельцу терки или симплекса фирма предлагает мотать датчики? Прибор покупают тысячи людей, мотать датчики учились физике несколько человек. Вы что тут на форуме прикалываетесь? Я купил крот 2, катуха на издыхании ибо года ей уже, купить негде, мне что самому мотать? Я копать купил а не мотать. Если подход такой то толку не будет, не будет здесь людей столько сколько на форуме ква-конкурента. Сколько бы вы пиписьками с линейкой не мерялись, и какие глубины он не выдавал бы, если не подумаете о простых копателях не пайщиках-мотальщиках, не будет ничего и спроса не будет. Как людям покупать приборы если расходников нет, нет катух, основы аппарата.Добавлено (01.10.2021, 21:10) --------------------------------------------- Я конечно куплю на к2 аськин датчик, выхода мне нет, но с кротом про немного не та получается тема, две частоты таки, нужно как то разобраться в цифрах, поискать данные фирмачей и найти нужные датчики и возможно подогнать схему под него. Ну нужно как то лицом к копарям повернуться. Может я глуп, киньте тапком и забаньте, не обижусь. Всем добра.
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 01.10.2021, 21:00 |
Andrew | Дата: Пятница, 01.10.2021, 21:20 | Сообщение # 44 |
| Цитата Блукач ( ) если не подумаете о простых копателях Здесь тема не для простых копателей а для кротостроителей- самодельщиков! Для простых копателей тема здесь - http://www.radiodom.org/forum/9-134-1 Чего тема то молчит копатели простые? иль все денюжки ушли на змея зеленого ..)
Цитата Блукач ( ) Я копать купил а не мотать. И чего не копаете? Где хоть один ваш отчет о копе, диванный вы наш копатель - изыскатель..)
Andrew | Дата: Пятница, 01.10.2021, 21:27 | Сообщение # 45 |
| Цитата sashaarsenalua ( ) Толщина самой тонкой стенки корпуса - 5мм акрила. 100 метров погружения не выдержит- 10 кг на см^2 )
