Вторник, 28.01.2025, 10:32
Датчики на Крот Про - Страница 4 - Форум
Датчики на Крот Про
БлукачДата: Пятница, 01.10.2021, 21:27 | Сообщение # 46
И чего не копаете?
нема катухи мусье, та шо есть не копаетъ((
Сообщение отредактировал Блукач - Пятница, 01.10.2021, 21:28
AndrewДата: Пятница, 01.10.2021, 21:33 | Сообщение # 47
Заказал в Китае 2 разные бюджетные катушки, придут напишу отчет..
AndrewДата: Пятница, 01.10.2021, 21:58 | Сообщение # 48
Прям так и не копает...Вам бы скатерть самобранку и лопату самокопалку..)
ПС завтра поту лишнее...
mongol791Дата: Суббота, 02.10.2021, 07:02 | Сообщение # 49
Цитата Блукач ()
Как людям покупать приборы если расходников нет, нет катух, основы аппарата
Датчиков к Кроту по 800грн может и нет... как китайские, чуть подороже можно найти.  :D
БлукачДата: Суббота, 02.10.2021, 16:48 | Сообщение # 50
Не не хочу, уже есть, брал по полторахе у "мастера", выбросил. Мой блок столько не стоит сколько я на датчиках пролетел. Подожду ответа от китайцев, если не найдется универсального решения без самопала, буду себе уже решать что то другое. Вчера ходил с кротом 2хм с авторским примерно 2015 года датчиком, ну свел его баланс двумя шайбами, главное о траву и ветки не шумит, хороший экран, это очень важно, очень но от температуры баланс уплывает, надоедает каждый раз холод-тепло, феритом его строить, забудешь ферит, коп в задницу. Малость монет нашел, доволен. Ну с кротом про пока не сложилось, ему этот датчик не идет, буду ждать ответа Андрея от китайцев а там посмотрим.
Добавлено (02.10.2021, 16:54)
нема ничего лишнего, весь диалог по делу и к делу даст Бог.
Добавлено (02.10.2021, 16:55)
будем ждать, спасибо.
Сообщение отредактировал Блукач - Суббота, 02.10.2021, 16:52
haverfilosДата: Суббота, 02.10.2021, 20:44 | Сообщение # 51
Блукач, хорошего не ждите , если потенциометр будет , и найдете его , то придется с собой носить маленькую не металлическую ответртку , постоянно придется подкручивать. Долго не накрутите.
AndrewДата: Вторник, 19.10.2021, 19:42 | Сообщение # 52
https://www.youtube.com/watch?v=4pT7cvpulNg
sparkingsparkingДата: Вторник, 19.10.2021, 20:16 | Сообщение # 53
Andrew, вот оно китайское качество ! Я как то боком эти катушки обходил, не люблю дно из пластика...Ждем вторую на обзоре, надеемся будет лучше этой.
БлукачДата: Вторник, 19.10.2021, 20:32 | Сообщение # 54
Главное что работает крот про с фишероподобными катухами, а там можно и фирменную взять, с фирменной баланс может будет получше. Как я понял здесь по виткам и параметрам катухи на высокую частоту, 15-20 кгц не ниже, хотя мне кажется что крот про больше высокочастотник чем наоборот и это даже лучше.
sparkingsparkingДата: Вторник, 19.10.2021, 21:16 | Сообщение # 55
Блукач,  я от фишера 44 ставил катушки еще на Крот 2. И она работала без танцев с бубном.
sashaarsenaluaДата: Вторник, 19.10.2021, 22:21 | Сообщение # 56
В общем я не увидел ничего нового в китайских катушках... Как не умели делать, так и далеко от этого не ушли...
Разница в цене 28 долларов китайская и 280 долларов фирменная в исполнении заметна...
А еще водонепроницаемость, а еще качество и долговечность кабеля...
У кого есть китайские катушки попробуйте неодимовым магнитом кабель проверить. Попадались такие, что липнут к магниту. А на вид проводки как медные. Такой кабель просто разваливается через пару месяцев.
AndrewДата: Среда, 20.10.2021, 13:53 | Сообщение # 57
h
sparkingsparkingДата: Среда, 20.10.2021, 14:29 | Сообщение # 58
Andrew, так добейте данные АЧХ и кондеров на эту катушку, у мд6350 частота ее рабочая 8.02кгц
Нужны номиналы кондеров и резисторов, и будет всем хорошо.
Кстате они по балансу все разные, лучшее идет в комплекте целиком с блоком и штангой. Китай продает видать то что в параметры не вошло.
Прикрепления: 2520446.jpg (140.0 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.10.2021, 14:32
AndrewДата: Среда, 20.10.2021, 14:57 | Сообщение # 59
Вы не внимательно смотрели , в филме все сказано..
Какой разбаланс у вашей катушки?
sparkingsparkingДата: Среда, 20.10.2021, 16:08 | Сообщение # 60
Andrew, баланс на этом видео с током показан. Мне попадались разные катушки, баланс прыгал от 400 до минимума на своей частоте. Минимальный баланс был от катушки что шла в комплекте с прибором. Это все давно продано.....
В фильме сказано про то что ваш прибор на тесте с АЧХ на 18кгц эффективная частота. И про подбор кондеров, что и так понятно. Хотелось бы конкретных от вас номиналов услышать и увидеть как это на дистанции сказывается этой катушки.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 20.10.2021, 16:13
