Вторник, 28.01.2025, 06:34
Датчики на Крот Про - Страница 9 - Форум
Датчики на Крот Про
sashaarsenaluaДата: Пятница, 24.12.2021, 22:05 | Сообщение # 121
турецкий Nokta Makro
Там передающая с отводом от середины?
sparkingsparkingДата: Суббота, 25.12.2021, 14:24 | Сообщение # 122
sashaarsenalua, нет, там ТХ и РХ по 2 провода, но стоит плата, через которую соединение с блоком.
Плату удалить пришлось, она все равно не работала. А вот обмотки там весьма странные по сопротивлению.
secretgwpДата: Понедельник, 10.01.2022, 02:24 | Сообщение # 123
Всех приветствую камрады, принимаю заказы на катушки в Украине занимаюсь более 8 лет
Мои контакты:
viber - 0968769583
telegram - 0968769582
Прикрепления: 2014333.jpg (980.6 Kb) · 3236108.jpg (976.9 Kb) · 5227571.jpg (740.1 Kb)
new203206Дата: Понедельник, 24.01.2022, 04:06 | Сообщение # 124
Всем привет уважаемые форумчане, решил сделать себе катушку и на этот чудесный прибор про +, свёл все отлично но вот проблема на частоте 12 кГц фаза правильная пинпоинтер работает, но на второй частоте 18 кГц фаза перевёрнутая пинпоинтер не работает, как такое возможно и что я сделал не так, с уважением
януковичДата: Понедельник, 24.01.2022, 07:56 | Сообщение # 125
new203206, так фазу настраивать нужно на каждой частоте отдельно...  smile
schwarzrotschwarz13Дата: Понедельник, 31.01.2022, 12:36 | Сообщение # 126
Доброго дня!Ставил ли кто вот эти китайские катушки от некого fs2,которые подходят на tx-850, что прямо намекает на то,что они должны неплохо работать на 18-19 кГц.Какие номиналы конденсаторов при этом были использованы?
https://u.to/Biv4Gw
https://u.to/Byv4Gw
Прикрепления: 6819171.jpg (224.4 Kb) · 9861493.jpg (350.7 Kb)
Сообщение отредактировал schwarzrotschwarz13 - Понедельник, 31.01.2022, 12:40
--Zenit--Дата: Понедельник, 31.01.2022, 16:55 | Сообщение # 127
Схема расключения
Индуктивность и сопротивление обмоток.
2, 73 ом перед. L= 0,870 mh . 3- 4.43, 80 ом приемник L= 8,7 mh. 1-2 .С- 21 нанофарад 2 штуки.5 корпус.
Судя по индуктивности Rx витков там немного.Работать будет,но чуйка может быть не очень.
Прикрепления: 2728601.jpg (34.9 Kb)
AndrewДата: Понедельник, 31.01.2022, 17:39 | Сообщение # 128
Я по этой катушке делал видеообзор. Ищите на моём канале Ютуб.
24D590LДата: Понедельник, 31.01.2022, 19:44 | Сообщение # 129
Судя по индуктивности Тx порядка 39 а Rx порядка 125 витков.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 31.01.2022, 21:06 | Сообщение # 130
Катушки от ТХ850 работают на родной частоте 19 кгц, они с виду только как от МД6350, но баланс другой.
--Zenit--Дата: Понедельник, 31.01.2022, 21:11 | Сообщение # 131
Это та на которой вы экран новый наносили и заливали?
schwarzrotschwarz13Дата: Вторник, 01.02.2022, 07:10 | Сообщение # 132
Вот тот ролик.Наэкономили китайцы на смоле конечно... https://youtu.be/4pT7cvpulNg
Один конденсатор 0,1 мкФ,а второй на сколько вышел?
AndrewДата: Вторник, 01.02.2022, 14:50 | Сообщение # 133
Есть продолжение https://youtu.be/0qx1MiO7yRkhttps://youtu.be/0qx1MiO7yRk
schwarzrotschwarz13Дата: Среда, 16.02.2022, 21:10 | Сообщение # 134
Итак приехала ко мне катушка - gold bug, что на видео выше. Измерил сопротивление rx-27 Ом, tx-2.5 Ом. Перепаял разъём в соответствии со своим выходом. Частота 1 упёрлась в 16000 Гц. Ток показал 150 мА, разбаланс около 270 мВ, Вторая частота упёрлась в 20168 Гц, Ток составил 47 мА, разбаланс 320 мВ. Чтобы попасть в диапазон мне надо прибавить ёмкости? И как мне подключать эту катушку, а вслед за ней снайперку, которую я уже подогнал? Делать какой-то переходник на разъём с дополнительными ёмкостями?
pwp79mdДата: Среда, 16.02.2022, 22:37 | Сообщение # 135
Как вариант дополнительный конденсатор подобрать, по идеи небольшой ёмкости , что бы меньше 20кГц была верхняя. И потом подключите его паралельно СВ.8.1 и посмотреть какая частота будет на снайперке, будет на 1±кГц меньше ничего страшног)) или одну ногу дополнительного этого кандера через выключатель(тумблером маленький) тогда можно будет использовать и тот и тот датчик переключая тумблером, как вариант. Но думаю первый вариант лучше, подберите ёмкость что бы частота была около 18.500-19 кГц и на нижней тоже понизится. Проблем вообще не вижу, чуть поэкспериментировать с подбором.
Сообщение отредактировал pwp79md - Среда, 16.02.2022, 22:39
