Глубинник из ПРО2+
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 21:54 | Сообщение # 1 |
| Давно крутил эту идею в голове, решился.... Для начала сделал 2 катушки диаметром 25 см, для них нужно было определить рабочую дистанцию. На стульях разместил их в разных плоскостях, определил частоту ТХ и начал смотреть на каком расстоянии будет адекватный баланс. Опытным путем вычислил что эффективней всего 70 см между центрами ТХ и РХ. Но в квартире все это делать очень трудно, больше на интуиции все. Теперь буду делать раму с креплениями катушек и сами катушки залью в экранированные каркасы. На видео рабочий процесс
--Zenit-- | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 22:17 | Сообщение # 2 |
| Главное что бы крупняк видел на около метра,а мелочь при этом пропускал иначе толку от него не будет.
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 23:14 | Сообщение # 3 |
| --Zenit--, ну это скорей развлечение для меня, зима - пора экспериментов
Andrew | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 23:35 | Сообщение # 4 |
| Цитата sparkingsparking ( ) зима - пора экспериментов Вы молодец, взяли и сделали. Меня хлопцы уже года два завтраками кормят по поводу разнесения катушек..) Жду продолжения экспериментов! С меня приз!
sparkingsparking | Дата: Понедельник, 20.12.2021, 23:40 | Сообщение # 5 |
| Andrew, ну еще не сделал, но сделаю
fedya_valki | Дата: Вторник, 21.12.2021, 02:06 | Сообщение # 6 |
| Цитата --Zenit-- ( ) Главное что бы крупняк видел на около метра, Какой крупняк???? Танки возле каждого села? Так их и обычным Кротом найти можно. Или шо ещё?
--Zenit-- | Дата: Вторник, 21.12.2021, 08:08 | Сообщение # 7 |
| Цитата fedya_valki ( ) Какой крупняк???? Танки возле каждого села? Так их и обычным Кротом найти можно. Или шо ещё? Смысл глубинника в поиске кладов.Крупное размером с тарелку должен видеть,а мелочь типа проволоки,пробок пропускать
sparkingsparking | Дата: Вторник, 21.12.2021, 10:16 | Сообщение # 8 |
| Вопрос с глубиником созрел давно. Местные у меня брали импульсные, для поиска кабелей на бывших военных объектах. Но ведь гораздо чувствительней и интересней глубиник с дискримом! Посмотрим чего выйдет, тема не изучена.....
Добавлено (21.12.2021, 18:07) --------------------------------------------- Ну вот такую сделал штангу из ПВХ труб. Ручка может перемещаться по основной трубе, тем самым можно отбалансировать вес прибора, чтобы не наклоняло и не отклоняло его. Наклон для блока сделал максимально удобным для просмотра и управления. Все рассчитывал так , чтобы прибор был на уровне колен, если держать его на расслабленной руке. Ручка мягкая резиновая, все вроде удобно. Получилось жесткая и легкая одновременно конструкция. Каркасам залил ухи, чтобы нанести экран. Завтра застынет- продолжу.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 21.12.2021, 18:08 |
sparkingsparking | Дата: Вторник, 21.12.2021, 18:11 | Сообщение # 9 |
| STL файлы проекта в архиве. Использовалась ПВХ труба размер 32мм , 25мм, 20мм.
sashaarsenalua | Дата: Вторник, 21.12.2021, 18:49 | Сообщение # 10 |
| Лет 10 назад над похожим проектом работал... - http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=6351 Кое что получалось, но не было нормальной схемы которая позволила б сделать нормально работающий прибор. С Кротом в статике может получиться. Но! Ортогональное расположение катушек не даст правильного дискрима - там зоны меняются. Частота нужна не большая. Не более 4-6 кГц...
Еще была такая конструкция. Катушка ДД. Если нести ее на высоте 30-40 см мелких целей не видно, а крупняк дает сигнал...
sparkingsparking | Дата: Среда, 22.12.2021, 14:26 | Сообщение # 11 |
| В ушах каркасов застыла эпоксидка и могу теперь прокладывать проводку ))) Общий вид прибора такой-
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 22.12.2021, 16:10 |
Andrew | Дата: Среда, 22.12.2021, 16:25 | Сообщение # 12 |
| sparkingsparking, Отлично получаеться! С нетерпением жду результатов. Рекомендую в передающую намотать витков 60-70
sparkingsparking | Дата: Среда, 22.12.2021, 16:59 | Сообщение # 13 |
| Andrew, ТХ уже намотаны, в первом видео тестировал. Все буду пробовать по мере своих возможностей.
Добавлено (22.12.2021, 19:57) --------------------------------------------- Навесил катушки, хотел определить правильную фазировку выводов на катушке, ну и заодно посмотреть как арматуру в полу видит...... Чуйку уменьшить пришлось до S1 , ток на минимум 1, только так он хотя бы молчал. Если бы не автонастройка уровня в режиме ПИН, я бы вообще не смог его проверить. Такие приборы надо на улице настраивать, в чистом проверенном месте! Я в шоке от его чувствительности
Теперь по установке баланса- все легко настраивается в ноль почти, при большом токе небольшим наклоном катушки. Тут проблем вообще не возникло. Проблема возникла одна- как правильную фазу выставить В общем нужно на природе все делать, в квартире вообще такое не реально настроить. Возможно когда катушки полностью в экран закатаю будет полегче, но сейчас это караул....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 22.12.2021, 20:38 |
Andrew | Дата: Пятница, 24.12.2021, 22:48 | Сообщение # 14 |
| Для понижения чуйки в первую очередь нужно Гейн понижать ,потом ток и чуйку... С нетерпением ждём продолжения эксперимента..)
sparkingsparking | Дата: Пятница, 24.12.2021, 22:49 | Сообщение # 15 |
| Andrew, сейчас катушки заливаю, процесс длительный. Потом еще попробую уже с экранированными. На улице сейчас вообще не вариант , что то проверять - мороз и снег. Ну есть там еще заморочки по выставлению фазы, не все так просто как с обычным датчиком.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 24.12.2021, 22:54 |
