Вторник, 28.01.2025, 21:08
Глубинник из ПРО2+ - Форум
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
Глубинник из ПРО2+
sparkingsparkingДата: Понедельник, 20.12.2021, 21:54 | Сообщение # 1
Давно крутил эту идею в голове, решился....
Для начала сделал 2 катушки диаметром 25 см, для них нужно было определить рабочую дистанцию.
На стульях разместил их в разных плоскостях, определил частоту ТХ и начал смотреть на каком расстоянии будет адекватный баланс. Опытным путем вычислил что эффективней всего 70 см между центрами ТХ и РХ.
Но в квартире все это делать очень трудно, больше на интуиции все.
Теперь буду делать раму с креплениями катушек и сами катушки залью в экранированные каркасы.
На видео рабочий процесс  biggrin
--Zenit--Дата: Понедельник, 20.12.2021, 22:17 | Сообщение # 2
Главное что бы крупняк видел на около метра,а мелочь при этом пропускал иначе толку от него не будет.
sparkingsparkingДата: Понедельник, 20.12.2021, 23:14 | Сообщение # 3
--Zenit--, ну это скорей развлечение для меня, зима - пора экспериментов  biggrin
AndrewДата: Понедельник, 20.12.2021, 23:35 | Сообщение # 4
  Вы молодец, взяли и сделали. Меня хлопцы  уже года два завтраками кормят по поводу разнесения катушек..)
Жду продолжения экспериментов!
С меня приз!  winksanta
sparkingsparkingДата: Понедельник, 20.12.2021, 23:40 | Сообщение # 5
Andrew, ну еще не сделал, но сделаю  biggrin
fedya_valkiДата: Вторник, 21.12.2021, 02:06 | Сообщение # 6
Какой крупняк???? Танки возле каждого села?  Так их и обычным Кротом найти можно. Или шо ещё?
--Zenit--Дата: Вторник, 21.12.2021, 08:08 | Сообщение # 7
Смысл глубинника в поиске кладов.Крупное размером с тарелку должен видеть,а мелочь типа проволоки,пробок  пропускать
sparkingsparkingДата: Вторник, 21.12.2021, 10:16 | Сообщение # 8
Вопрос с глубиником созрел давно. Местные у меня брали импульсные, для поиска кабелей на бывших военных объектах.
Но ведь гораздо чувствительней и интересней глубиник с дискримом!
Посмотрим чего выйдет, тема не изучена.....
Добавлено (21.12.2021, 18:07)
Ну вот такую сделал штангу из ПВХ труб. Ручка может перемещаться по основной трубе, тем самым можно отбалансировать вес прибора, чтобы не наклоняло и не отклоняло его. Наклон для блока сделал максимально удобным для просмотра и управления. Все рассчитывал так , чтобы прибор был на уровне колен, если держать его на расслабленной руке. Ручка мягкая резиновая, все вроде удобно. Получилось жесткая и легкая одновременно конструкция.
Каркасам залил ухи, чтобы нанести экран. Завтра застынет- продолжу.
Прикрепления: 1417298.jpg (279.1 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Вторник, 21.12.2021, 18:08
sparkingsparkingДата: Вторник, 21.12.2021, 18:11 | Сообщение # 9
STL файлы проекта в архиве. Использовалась ПВХ труба размер 32мм , 25мм, 20мм.
Прикрепления: PRO2Glubinnik.rar (125.9 Kb)
sashaarsenaluaДата: Вторник, 21.12.2021, 18:49 | Сообщение # 10
Лет 10 назад над похожим проектом работал... -  http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=91&t=6351
Кое что получалось, но не было нормальной схемы которая позволила б сделать нормально работающий прибор.
С Кротом в статике может получиться. Но! Ортогональное расположение катушек не даст правильного дискрима - там зоны меняются. Частота нужна не большая. Не более 4-6 кГц...
Еще была такая конструкция. Катушка ДД. Если нести ее на высоте 30-40 см мелких целей не видно, а крупняк дает сигнал...
Прикрепления: 9290434.jpg (22.2 Kb)
sparkingsparkingДата: Среда, 22.12.2021, 14:26 | Сообщение # 11
В ушах каркасов застыла эпоксидка и могу теперь прокладывать проводку )))
Общий вид прибора такой-
Прикрепления: 2105382.jpg (307.4 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 22.12.2021, 16:10
AndrewДата: Среда, 22.12.2021, 16:25 | Сообщение # 12
sparkingsparking, Отлично получаеться! С нетерпением жду результатов. Рекомендую в передающую намотать витков 60-70
sparkingsparkingДата: Среда, 22.12.2021, 16:59 | Сообщение # 13
Andrew, ТХ уже намотаны, в первом видео тестировал. Все буду пробовать по мере своих возможностей.
Добавлено (22.12.2021, 19:57)
Навесил катушки, хотел определить правильную фазировку выводов на катушке, ну и заодно посмотреть как арматуру в полу видит...... Чуйку уменьшить пришлось до S1 , ток на минимум 1, только так он хотя бы молчал. Если бы не автонастройка уровня в режиме ПИН, я бы вообще не смог его проверить. Такие приборы надо на улице настраивать, в чистом проверенном месте! Я в шоке от его чувствительности  wacko
Теперь по установке баланса- все легко настраивается в ноль почти, при большом токе небольшим наклоном катушки.
Тут проблем вообще не возникло. Проблема возникла одна- как правильную фазу выставить  biggrin
В общем нужно на природе все делать, в квартире вообще такое не реально настроить.
Возможно когда катушки полностью в экран закатаю будет полегче, но сейчас это караул....
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Среда, 22.12.2021, 20:38
AndrewДата: Пятница, 24.12.2021, 22:48 | Сообщение # 14
Для понижения чуйки в первую очередь нужно Гейн понижать ,потом ток и чуйку...
С нетерпением ждём продолжения эксперимента..)
sparkingsparkingДата: Пятница, 24.12.2021, 22:49 | Сообщение # 15
Andrew, сейчас катушки заливаю, процесс длительный. Потом еще попробую уже с экранированными.
На улице сейчас вообще не вариант , что то проверять - мороз и снег.
Ну есть там еще заморочки по выставлению фазы, не все так просто как с обычным датчиком.
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Пятница, 24.12.2021, 22:54
  • Страница 1 из 5
  • 4
  • 5
