slava50058 | Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:04 | Сообщение # 1816 |
| Наконец то собрал!!! Attiny13A.....Тут же встроенная зарядка на TP4056... Аккумулятор 18650...Прошивка (Gnom13_4_kHz-1-.hex)
Пятак СССР- 4.5 см...копейка СССР- 3.5 см (с торца прибора) по бокам чуть похуже..на 3 мм примерно поменьше
Катушку мотал проводом 0.26 200+200 1 вывод- начало 1 обмотки...2 вывод-конец 1 обмотки и начало 2 обмотки......3 вывод-конец 2 обмотки Мотал в навал..с прокладкой и тонкой промасленной бумаги (с конденсатора ) между намотками
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 15:31 |
slava50058 | Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:16 | Сообщение # 1817 |
| А тут ссылка на видео в работе но без корпуса...
https://youtube.com/shorts/p5_mYiA-gzM?feature=share
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 14:28 |
slava50058 | Дата: Четверг, 15.09.2022, 13:22 | Сообщение # 1818 |
| прошивка эта
slava50058 | Дата: Четверг, 15.09.2022, 14:50 | Сообщение # 1819 |
| и плата (разводил не я..где то скопировал не помню на каком посте) просто понравилась тем что с отдельной зарядкой не надо парится.
Сообщение отредактировал slava50058 - Четверг, 15.09.2022, 15:30 |
piter_penek | Дата: Пятница, 07.04.2023, 13:36 | Сообщение # 1820 |
TCB | Дата: Четверг, 02.05.2024, 21:50 | Сообщение # 1821 |
| Архив с прошивками. Что там к чему не помню разбирайтесь сами (12 лет прошло...)
sergo5719 | Дата: Четверг, 20.06.2024, 11:08 | Сообщение # 1822 |
| slava50058 Спасибо большое за плату и пошивку. Буду собирать. TCB Спасибо за прошивки.
ЧеПаЕв | Дата: Понедельник, 15.07.2024, 12:09 | Сообщение # 1823 |
| Сделал по этой схеме. На 7-й ноге висит кнопка "сброс". Пока нет LM317, запитал от БП 3,4В. Прошивку залил Gnom13_4_kHz-1- . Чуйка около 4,5 см на 5 коп. Вопрос - какую прошивку использовать для данного варианта с кнопкой сброса?
Сообщение отредактировал ЧеПаЕв - Понедельник, 15.07.2024, 12:10 |
ЧеПаЕв | Дата: Воскресенье, 21.07.2024, 08:06 | Сообщение # 1824 |
| Сделал! Вещь! Спасибо автору и небузучастным!
