malin666 | Дата: Среда, 05.10.2011, 17:24 | Сообщение # 16 |
| странно прибор работает но вот на вторй ноге сигнал ваще почти на нуле:)до диодов есть и изменяется амплитуда Р2,а после них понулям%) если выпоять с5 то появляетси пила но максимум 0.8в мож диоды импульсные неподходят?? в схеме номинал неуказан
извиняюси эт я голова два уха:))))забы осцыл с переменки переключить,и тыкаю диоды подымаю:)))) 1 волт ищю:)))
пьезик какойто тихий у мени получилси пришлоси порезать дорогу и 847й туда впихнуть чтоб погромче было:)
и задержка 70с на включение както слишком долго;)
Сообщение отредактировал malin666 - Среда, 05.10.2011, 19:37 |
malin666 | Дата: Среда, 05.10.2011, 22:37 | Сообщение # 17 |
| да конешно нашол :)все работает чётко ,через ключь на транзисторе работает громко .но задержка стабильные 70 сек,спецом засекал:)поидеи если включить и невыключать то при таком мизерном потреблении долго проработает,правда надоедает в таком случае своим напоминаем что невыключен:)так что если непридовать прошиву полную обществености то из демы мона былобы напоминалку убрать,либо определится с ценой на фул,возможно даже на смд тинку прошитую их ведь даже письмом мона отправить;)
бу искать смд тиньку и делать питом финишный вариант так как схема привлекла именно своим менимализмом,правда чуйку на столе более 4см на крону неполучилоси получить,в отличии от 8-9 см в модифицырованом трекере фм:)но зато конешно по размерам намного меньше,надо поискать на рынке подходящий фонарик под корпус и будя красота:)
Сообщение отредактировал malin666 - Среда, 05.10.2011, 22:40 |
Andrew | Дата: Среда, 05.10.2011, 23:05 | Сообщение # 18 |
| Quote (malin666) 4см на крону Это что монета (какой размер) или источник питания Сейчас проверил на крону батарейку у меня 8 см.
malin666 | Дата: Воскресенье, 09.10.2011, 17:49 | Сообщение # 19 |
| монета из цветмета жёлтая примерно размером с 3 копейки советских тока толстая:) питание 3вольта батарейка Добавлено (09.10.2011, 17:49) --------------------------------------------- Andrew так что насчёт продажи зашитых тинек без задержки включения;)
Сообщение отредактировал malin666 - Четверг, 06.10.2011, 07:21 |
Mushroomhead | Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 18:48 | Сообщение # 20 |
| Andrew, Привет. Скажи почему в Спринте нет подстроечного R2?
Andrew | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 16:24 | Сообщение # 21 |
| Есть, с другой стороны от vt1.
malin666 | Дата: Понедельник, 31.10.2011, 22:12 | Сообщение # 22 |
| мона и не с другой:)над транзистором тож хорошо встаёт,надыбыл наконецто тиньку планарную:)
Mushroomhead | Дата: Вторник, 01.11.2011, 13:49 | Сообщение # 23 |
| Отверстия три вижу для потенциометра, я ступил тем, что представлял его тоже SMD. Malin666 выложил фотку, спало понятно теперь)))
Ded | Дата: Суббота, 07.01.2012, 11:59 | Сообщение # 24 |
| при поднесении цели к катушке напряжение увеличивается или уменьшается ? (с генератора)Добавлено (07.01.2012, 11:59) --------------------------------------------- вопрос снят
янукович | Дата: Суббота, 07.01.2012, 13:45 | Сообщение # 25 |
| Посмотрел в двух и-нет магазинах (где постоянно покупаю детальки, на имраде и в радиомаркете) Аттини15л нигде нет... Дефицит однако
alex | Дата: Суббота, 07.01.2012, 14:51 | Сообщение # 26 |
| Добрый день! Тинька 15я снята с производства и купить почти негде. Рекомендуют менять на 25ю. Просьба к автору, если возможно, перекомпилировать на нее или на 13ю.
WBR, Alex.
telefonist_54 | Дата: Суббота, 07.01.2012, 15:27 | Сообщение # 27 |
| Посмотри здесьhttp://www.kosmodrom.com.ua/product.php?page=0&name=attiny15l&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
alex | Дата: Воскресенье, 08.01.2012, 22:05 | Сообщение # 28 |
| Вероятно у нас в Мацквабаде тини15 быстро разошлись, а новых поставок нет.
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2012, 17:14 | Сообщение # 29 |
| Возможно программа будит работать на 25 без компиляции. Хотя это нужно проверить..
Andrew | Дата: Вторник, 10.01.2012, 17:17 | Сообщение # 30 |
| Quote (malin666) получилси пришлоси порезать дорогу и 847й туда впихнуть чтоб погромче было:) и задержка 70с на включение както слишком долго;) Только подключать пьезик нужно между базой и коллектором, Задержку уменьшил в 10 раз,пока больше не могу есть обязательства...))
