Вторник, 21.01.2025, 05:51
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 121 - Форум
svetloДата: Пятница, 10.12.2021, 19:59 | Сообщение # 1801
de-si-gn
Спасибо, сделаю ещё одну попытку, хотя я тоже всё от туда и взял изключая плату.
de-si-gnДата: Среда, 19.01.2022, 09:50 | Сообщение # 1802
Подкорректировал и напечатал новый корпус под пьезокнопку
de-si-gnДата: Пятница, 21.01.2022, 12:51 | Сообщение # 1803
mongol791Дата: Пятница, 21.01.2022, 18:41 | Сообщение # 1804
de-si-gn,    thumb красиво получилось
sparkingsparkingДата: Пятница, 21.01.2022, 22:24 | Сообщение # 1805
de-si-gn,     красиво получилось
А толку, корпус не водонепроницаемый !
de-si-gnДата: Суббота, 22.01.2022, 11:04 | Сообщение # 1806
Как всегда мимо.
https://youtu.be/xiQinjYATIo
sparkingsparkingДата: Суббота, 22.01.2022, 13:36 | Сообщение # 1807
de-si-gn, простой тест сделай, погрузи свою марковку в стакан воды или банку и дуй в него. Увидишь как он покроется мелкими пузырями. А это означает что давление воды вдавит в 3д корпус влагу, и будет такой конденсат внутри пина, что он вскоре окислится весь.  Все это проходили 3 года назад. Пин делать надо либо заливая компаундом, либо из водонепроницаемых материалов. Но самое главное- слово подводный-это не по колено в воде искать, а погружаться полностью под воду! То что формулируй правильно, есть классификация по IP. Например IP67- гугли!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Суббота, 22.01.2022, 13:37
de-si-gnДата: Суббота, 22.01.2022, 14:09 | Сообщение # 1808
sparkingsparking, что вы так за мои подводники переживаете?
Я некоторые уже пару лет эксплуатирую, меня все устраивает: нет ни конденсата, ни окислов). http://www.radiodom.org/forum/11-119-39393-16-1632255369
Например, https://youtu.be/BOz4rZYwnmE - 2 недели каждый день нырял с маской в море )
У нас разные процессы проектирования, испытания и изготовления, поэтому по себе не мерьте https://youtu.be/avN2QRx3biI
Ваши настольные стаканные тесты мне неинтересны(, только практическое применение...
Когда вы сами будете эксплуатировать ваши изделия, тогда будет о чем поговорить...
AndrewДата: Понедельник, 24.01.2022, 11:35 | Сообщение # 1809
Это смотря из чего печатать и смотря как.. +Эти грабли убираются хорошей пропиткой корпуса дихлорэтаном. Есть люди которые уже по несколько лет плавают с СМАРТ МИНИ сделанных из напечатанных корпусов.
Я правильно понял что такие кнопки на АЛИ в районе 5-6$ и к ним нужна специальная схема?
de-si-gnДата: Понедельник, 24.01.2022, 11:51 | Сообщение # 1810
Покупал кнопку IP68 WS120F1NOM на Али за 337 рублей год назад.
Питание (пьезо, вырабатывается при нажатии). Схема не нужна, она уже есть внутри кнопки.
Имитирует краткое (импульс) замыкание контактов (есть и на размыкание и с задержкой...) обычной механической кнопки.
Длительное не получится, нужно делать дополнительно расширитель импульса.
Я сделал таймер на 1м 20с с автоотключением и возможностью перезапуска, схема на видео
AndrewДата: Понедельник, 24.01.2022, 12:00 | Сообщение # 1811
У меня не нашлась..Можно ссылку?
de-si-gnДата: Понедельник, 24.01.2022, 12:25 | Сообщение # 1812
Брал тут, но 12мм уже  нет https://u.to/bIbyGw
Остались только 16-19мм https://aliexpress.ru/store/1954509/search?SearchText=пьезокнопки
Есть тут 12мм https://u.to/bYbyGw
https://u.to/bobyGw
Сообщение отредактировал de-si-gn - Понедельник, 24.01.2022, 12:25
krassmultДата: Среда, 10.08.2022, 11:00 | Сообщение # 1813
Приветствую, может кто выложит схему+плату+прошивку одним архивом на пинпоинтер с двумя транзисторами ,спасибо.
slava50058Дата: Вторник, 13.09.2022, 13:20 | Сообщение # 1814
Так и не нашел ни одного нормального рисунка или схемы с направлениями намоток и числом..+ каким проводом....Имею ввиду ГНОМА
6441bm3Дата: Вторник, 13.09.2022, 20:18 | Сообщение # 1815
http://www.radiodom.org/index/pinpointer_quot_gnom_m_quot/0-8
