Вторник, 21.01.2025, 06:30
Простой микроконтроллерный Пинпоинтер - Страница 119 - Форум
de-si-gnДата: Воскресенье, 14.02.2021, 08:29 | Сообщение # 1771
интересно, включается кнопкой или сенсором?
Пьезокнопка IP68  https://youtu.be/UoDxNVgomHo
robiton1485Дата: Вторник, 16.02.2021, 22:22 | Сообщение # 1772
Самодельный подводный пинпоинтер ГНОМ с автоматическим отключением питания.
Доброго времени суток,хочу собрать себе Гнома, скажите где-то можно скачать модель вашего корпуса под пьезовыключатель?
de-si-gnДата: Среда, 17.02.2021, 07:53 | Сообщение # 1773
robiton1485, корпус был переделан под  пьезокнопку только для испытаний - это промежуточный вариант, поэтому в свободном доступе его не будет.
OppsДата: Суббота, 20.02.2021, 19:30 | Сообщение # 1774
Закінчив експерименти з таким результатом:
https://u.to/u_gQGw
https://u.to/vOgQGw
Автору ДЯКУЮ за прибор . Всім учасникам за поради ! Я задоволений.
Добавлено (20.02.2021, 21:36)
Що мені найбільше подобається Крот ПРО і Квазар взагалі не відчувають включеного Гнома ... а пін їх . Хіба що прямо впритик до датчика піднести.
Попередній китайський GP-Pointer давав ненормальні шуми в роботу приборів і сам глючив від них. Тому став "донором" для Гнома-М smile
up
Сообщение отредактировал Opps - Суббота, 20.02.2021, 21:38
sparkingsparkingДата: Среда, 24.02.2021, 20:46 | Сообщение # 1775
Подделал корпус китайской подделки Vibro-iKing, разместил там плату пина )))
Теперь можно на 50 метров нырять!!!
mmoozzeerrДата: Четверг, 25.02.2021, 09:05 | Сообщение # 1776
Раньше на форуме уже встречались приборы с подобными датчиками, но ни слова о параметрах самих датчиков. Подскажите плиз количество витков и номиналы конденсаторов.
sparkingsparkingДата: Четверг, 25.02.2021, 11:29 | Сообщение # 1777
mmoozzeerr, все показывать нельзя  biggrin Датчик обыкновенная катушка 35 витков 0.2 мм
От Гнома только ПО с обработкой сигнала, сам генератор термостабильный, я его 2 года на пинах отрабатывал! Пробовал до -23 замораживать прибор, как раз погода позволяет, все работает четко, кроме пищалки, она замерзает почему то и тище пищит!
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 25.02.2021, 11:33
mmoozzeerrДата: Четверг, 25.02.2021, 13:29 | Сообщение # 1778
И на этом спасибо. Когда-то делал по вашей схеме, с морозилки работал отлично.
Подскажите где брали резиновую втулку для крышки?
de-si-gnДата: Четверг, 25.02.2021, 13:49 | Сообщение # 1779
Стандартный генератор Гнома нормально работает при -25, проверено! https://u.to/S_8JGw
Несколько часов держал пин на морозе - все прекрасно работает.
Для этого только пришлось заменить C3 - белый прямоугольный конденсатор  на красную подушечку (см.фото)
Прикрепления: 5914746.jpg (21.1 Kb)
sparkingsparkingДата: Четверг, 25.02.2021, 17:21 | Сообщение # 1780
Втулки стабилизатора от ГАЗ 24
Вообще весь корпус вышел очень недорого, собирается легко и быстро, и закупоривается очень надежно! Вот прям рекомендую попробовать- понравится 100%
Добавлено (25.02.2021, 17:26)
de-si-gn, Гном по стандартной схеме проваливается в чуйке в соленой воде.
Есть схема проще, не требующая регулировки резистором. Мотать проще, даже феррит не нужен, в варианте пин как у вас, работает надежней в плане помех ! Никаких термостойких кондеров не требует, работает так же на 1 транзисторе.
Чуйку можно распидалить дико, но ограничение у МК по входу, на 3-х вольтах он не отрабатывает амплитуду.
Добавлено (06.03.2021, 16:09)
Ну вот привычный глубоководный пин с датчиком штырь.
Добавлено (17.03.2021, 22:33)
Сегодня купали пины в бассейне, на глубине чуть больше 2.5 метра лежали полчаса пока плавали.
Добавлено (01.04.2021, 21:56)
Для морской воды сделал низкочастотный пин, "джедайский меч" чтобы искать под водой между камней и в расщелинах
Добавлено (21.04.2021, 21:03)
Ну и версия пина для пляжа и воды, понырять с маской!
Прикрепления: 2962690.jpg (19.8 Kb)
Сообщение отредактировал sparkingsparking - Четверг, 25.02.2021, 17:30
acikaa87xДата: Вторник, 07.09.2021, 13:33 | Сообщение # 1781
can anyone upload firmware for attiny13?? i cant download, on every fw i got error 404 page not found
4ff5fd2Дата: Вторник, 07.09.2021, 13:46 | Сообщение # 1782
acikaa87x,
Прикрепления: Gnom13_4_kHz-1-.hex (1.8 Kb)
acikaa87xДата: Вторник, 07.09.2021, 15:05 | Сообщение # 1783
4ff5fd2, thanks
Sulfid76Дата: Среда, 08.09.2021, 17:45 | Сообщение # 1784
de-si-gn, а точно С3 конденсатор меняли на красную подушку или C2 ?
de-si-gnДата: Четверг, 16.09.2021, 22:08 | Сообщение # 1785
Sulfid76, С2 и С4 уже были красными подушками)
Раньше было так:
