Катушки для "Крота" - Страница 11 - Форум
Катушки для "Крота"
янукович | Дата: Пятница, 05.04.2013, 06:46 | Сообщение # 151 |
| Получаются датчики теперь. Зима не зря прошла, многому научился. В этом сезоне буду "выгуливать" и Крота-1, и Крота-2. Вот рентгеновский снимок такой "головы".
TCB | Дата: Пятница, 05.04.2013, 23:54 | Сообщение # 152 |
| Как я делал катушку - может кому пригодится.
Сообщение отредактировал TCB - Пятница, 05.04.2013, 23:59 |
янукович | Дата: Суббота, 06.04.2013, 05:28 | Сообщение # 153 |
| В пенопласте будет по-стабильнее чем просто заливать эпоксидом. Раньше делал так... В пластиковый корпус вложил обмотки, и в пару проходов заливал "полиэфиркой". Теперь делаю в пенопласте, и проще и стабильней. Все происходит по такому принципу...
Andrew | Дата: Суббота, 06.04.2013, 10:54 | Сообщение # 154 |
| Секрет стабильной катушки указан стрелочкой..)
belyay | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:25 | Сообщение # 155 |
| Доброго всем дня, начал заливать катушку уже первый слой высох, Но вот думаю подойдет ли кабель (кабель сделал из мониторного, вытащил лишние проводки, оставил только два провода в экранах и общий экран и все это засунул в силиконовую трубку)??? может поменять пока не поздно? есть еще микрофонный но там 2 жилы в общем экране.
Andrew | Дата: Суббота, 13.04.2013, 11:03 | Сообщение # 156 |
| Цитата (belyay) два провода в экранах Если в разных то подойдет.
belyay | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 16:12 | Сообщение # 157 |
| А реально свести залитый датчик с 300 мВ петлей?
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 21:06 | Сообщение # 158 |
| Какой петлей?
belyay | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 22:40 | Сообщение # 159 |
| Цитата (Andrew) Какой петлей?
НУ в смысле отводом от ТХ.
Andrew | Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 23:12 | Сообщение # 160 |
| Так у вас же катушка залита. Или вы вывели петельку как я советовал? Тут экстрасенсов нету поэтому поконкретнее пожалуйста.)
belyay | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 17:23 | Сообщение # 161 |
| Я только залил два слоя, TX и RX залиты, петелька от ТХ еще свободна, и заливать не буду.
Сообщение отредактировал belyay - Понедельник, 15.04.2013, 17:24 |
Andrew | Дата: Понедельник, 15.04.2013, 19:13 | Сообщение # 162 |
| Тогда сводите петелькой до минимума если не получиться петелькой тогда придется в катушку добавить металла..
bliznecvy | Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:55 | Сообщение # 163 |
| Первый опыт изготовления DD катушки d-27cm, TX-45w, RX 200w, F=8400, чуйка=35см. Не обошлось без шуток. При заливке немного пренебрег соотношением компонентов (Foam IT 8 подробней на 4-й стр. темы) и реакция пошла медленней. Весь вечер тестировал, а на утро разбаланс уплыл напрочь. Петельку вывел как рекомендовал Andrew, но она уже не спасала. Хорошо материал не эпоксидка. Гравером освободил сегмент передающий, подправил баланс и залил теперь уже правильным составом, он полимеризовался полностью за 30 мин. Надеюсь все будет хорошо. Видео попробуем сделать в воскресение. Спасибо за внимание.
янукович | Дата: Суббота, 01.06.2013, 07:56 | Сообщение # 164 |
| Напишу одну мыслищу. Возможно я не прав, или это не важно, тогда удалите. А может и пригодится кому. При сведении баланса, смотрим на показания прибора... Милливольты уменьшаются, уменьшаются... достигают минимума (10-20-50мв. , у кого как), а затем начинают опять расти. То-есть произошел переход через "ноль". Так вот, как оставить баланс? С одной стороны "нуля", ровно на "нуле", или по другую сторону "нуля"? По этому вопросу буду рад мнениям приборо-строителей со стажем. А пока моя думка. "Профильтровав" многое и на разных форумах, пришел к выводу... 1. Именно в "нижней точке", "нуле", фиксировать баланс нельзя. По-любому температура будет влиять на датчик и качелей не избежать. А в какую сторону оно завалит, это вопрос... 2. Баланс нужно выставить с небольшим "запасом", то-есть с смещением 30-50мв. в правильную сторону. 3. "Правильная" сторона определяется так... Подносим (медленно и из далека) небольшой кусочек феррита и смотрим на амплитуду баланса (на приборе). При правильной настройке, показания милливольтметра плавно пойдут вниз (50-49-47....40...), а затем, резко пойдут вверх. При поднесении меди, (также вносим медную монетку, плавно и из далека) циферки амплитуды медленно растут (50-51, 55, 60.....). Мне кажется, такой датчик будет работать как надо. Если это неправильный способ, напишите свое мнение.
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 02.06.2013, 22:08 | Сообщение # 165 |
| янукович, а каков алгоритм настройки датчика? Точнее, в какую сторону должен двигаться баланс при повышении или при понижении t -? Спасибо за внимание.
