Катушки для "Крота" - Страница 16 - Форум
Катушки для "Крота"
Andrew | Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 09:10 | Сообщение # 226 |
| Цитата sergei ( ) На следующий день, когда эпоксидка застыла, разбаланс составляет уже 2.5В У меня к вам вопрос. Вы после того как залили эпоксидкой баланс корректировали в процессе застывания смолы?
sergei | Дата: Вторник, 22.04.2014, 07:02 | Сообщение # 227 |
| В интернете пишут, что в процессе застывания смолы катушки трогать не нужно, поэтому я этого не делал.
Подскажите ещё по резонансу приёмной катушки. С чем должен быть резонанс, с частотой передающего контура? Но как это может быть, если частоты - разные? Рекомендуется подбирать частоту приёмного контура на 2кГц ниже, чем у передающего.
Можно ли это делать, подключив приёмную катушку вместо передающей и, подбирая конденсатор, добиться, чтобы резонанс был на 2кГц ниже, чем значение частоты резонанса у приёмной?
С точной настройкой фазы пока не получается. На одном из значений грубой настройки удаётся добиться следующего: 5 копеек СССР: вди 65 (вместо 55) медная монета: вди 95 (вместо 80...90) и это - в крайнем положении подстроечника плавной настройки фазы, то есть ближе к нужным значениям уже не вывести. на всех остальных значениях грубой настройки уже ничего даже близкого не получается.
Сообщение отредактировал sergei - Вторник, 22.04.2014, 08:02 |
jorjbar | Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:57 | Сообщение # 228 |
| hi Andrew
what is the replacement for TC4421
Andrew | Дата: Среда, 23.04.2014, 07:20 | Сообщение # 229 |
| Where did you see?
jo | Дата: Четверг, 24.04.2014, 11:28 | Сообщение # 230 |
| Приветствую искателей! При настройке виртуального нуля, где нужно замыкать приёмную катушку: на плате, на разъёме или внутри датчика? А то у меня осциллограф показывает одну амплитуду, а крот встроенным вольтметром - другую.
Сообщение отредактировал jo - Четверг, 24.04.2014, 11:29 |
sergei | Дата: Пятница, 25.04.2014, 06:31 | Сообщение # 231 |
| Вынужден сам же отвечать на своё сообщение #227. После настройки приёмного контура на частоту на 15% меньше, чем передающего, удалось увеличить глубину: пятак на 25 см (до этого было около 20). Также удалось настроить фазу по пятаку с вди таким, какой указан в статье. Датчик получился массой 650грамм при диаметре 28см. Не тяжеловат ли?
Andrew | Дата: Пятница, 25.04.2014, 09:26 | Сообщение # 232 |
| Цитата sergei ( ) Датчик получился массой 650грамм при диаметре 28см. Не тяжеловат ли? И на этот вопрос вы тоже ответите сами после певого же копа..)
sergei | Дата: Пятница, 25.04.2014, 12:43 | Сообщение # 233 |
| Подскажите, а на 15см датчик какое количество витков надо в катушках?
jo | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 17:08 | Сообщение # 234 |
| Andrew, как менять профиль датчика в последней прошивке крота?
Andrew | Дата: Воскресенье, 27.04.2014, 21:32 | Сообщение # 235 |
| Функция "профиль" начиная с 10 прошивке уже не присутствует "Изменено (упрощено) меню."
sergei | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 06:52 | Сообщение # 236 |
| Почему в более новых отказались от профилей, может вернёте? Старые прошивки как-то не хочется использовать, ведь в новых произведены улучшающие доработки!
янукович | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 08:40 | Сообщение # 237 |
| В К-1 проц слабенький. И так я удивляюсь как можно было туда запихнуть столько разных функций. Я бы Андрея попросил о другом... Выбросить с программы все навороты (маски, фильтра, регулировку чувствительности, статику...), а оставить только минимально необходимые. А высвободившиеся "пространство" заполнить "стабильностью" и "супер-дальнобойностью"...
sergei | Дата: Понедельник, 28.04.2014, 09:23 | Сообщение # 238 |
| Боюсь, что придётся каждый раз при смене датчика перенастраивать прибор.
Сообщение отредактировал sergei - Понедельник, 28.04.2014, 09:23 |
jorjbar | Дата: Понедельник, 12.05.2014, 17:26 | Сообщение # 239 |
| hi here Andrew
what is the replacement for TC4421 and mc34119
Сообщение отредактировал jorjbar - Понедельник, 12.05.2014, 17:28 |
Andrew | Дата: Вторник, 13.05.2014, 01:05 | Сообщение # 240 |
| Look for the original. In my scheme of these TC4421 chips is not. This change is one person with the site "geotech".
