Катушки для "Крота" - Страница 18 - Форум
Катушки для "Крота"
янукович | Дата: Четверг, 06.11.2014, 05:15 | Сообщение # 256 |
| Внутренний вольтметр Крота, к поиску резонанса на РХ не имеет ни какого отношения! Забудьте о нем. Можете подключить контур РХ вместо ТХ... и таким-же способом как Вы искали резонанс в передающей части, найти резонанс в приемном контуре. Только конденсатор включите последовательно.... А как резонанс будет найден, и контур РХ начнете устанавливать на "свое" место, переставите его параллельно.
Fantomu | Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:29 | Сообщение # 257 |
| Спасибо,это как раз то что я хотел узнать.А теперь,если я правильно понял,при поиске резонанса Rх,вместо Тх,определять лучше по потреблению тока,как Вы говорили на предедущей странице.Подогнав резонанс под необходимую частоту,ставим обмотки на место с своими конденсаторами,подключаем Сх и отматывая витки сводим по минимальному напряжению розбаланса?
янукович | Дата: Четверг, 06.11.2014, 10:48 | Сообщение # 258 |
| Да, все правильно. Только ток, когда будете строить РХ в резонанс, будет гораздо меньше чем на ТХ... Если получаться не будет, воспользуйтесь рекомендациями Андрея, с заглавной страницы темы по Кроту-1.
Fantomu | Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:08 | Сообщение # 259 |
| Еще такой вопрос,для поиска баланса я подпаивал конденсаторы и обмотки к плате,а теперь для сведения нужно ставить кабель который будет использоваться и сводить подальше от железа?Конденсаторы при заливке лучше ставить в катушку или на плату?Как будет стабильнее?Еще по Вашей методике изготовления катушек.Вы потом ставите катушку в корпус или обматываете стеклотканью?Если в корпус экранируете катушку или корпус?
янукович | Дата: Четверг, 06.11.2014, 12:58 | Сообщение # 260 |
| Отвечаю... Все правильно, баланс нужно сводить с кабелем и по-дальше от металлических предметов. Конденсатор РХ ставить в датчике, ТХ в э-блоке. Обязательно оставить петельку (для подстройки "точного" баланса). В самом конце, покрыть пенопластовую "обойму" графитом, дать ему высохнуть, подключить как "положено". После подправить баланс петелькой. Потом можно покрывать стеклотканью с эпоксидкой (в несколько слоев), или монтировать в пластиковый корпус. Все делать аккуратно и продумано... не спеша.
Fantomu | Дата: Пятница, 07.11.2014, 20:37 | Сообщение # 261 |
| Паралельно с кольцом сделал дд 30см.Тх-45витков 0,6 10700кГц 150n конденс. Rх-200витков 0,18 7600кГц 15n конденс. Сводится очень плохо,до 300мВ и очень акуратно малейшее движение и розбаланс.Добавлено (07.11.2014, 20:37) --------------------------------------------- Может лучше перемотать катушки поменьше и сделать резонанс 8кГц и 6.5кГц?
янукович | Дата: Суббота, 08.11.2014, 03:10 | Сообщение # 262 |
| Зачем перематывать? Просто подберите резонансные конденсаторы на нужную частоту...
янукович | Дата: Суббота, 08.11.2014, 03:18 | Сообщение # 263 |
| Fantomu, если ДД плохо очень сводится, попробуйте поменять местами концы в одной из обмоток... Чем меньше "разница" резонансов между ТХ и РХ, тем "острее" будет баланс и "сводиться" будет труднее.
ДМБ-1974 | Дата: Пятница, 27.03.2015, 21:05 | Сообщение # 264 |
| КРОТ-М МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ГЛУБИНИК ( З РАЗНЕСЕНЫМИ КАТУШКАМИ ) СПАСИБО
seme44ka | Дата: Пятница, 17.04.2015, 20:38 | Сообщение # 265 |
| Цитата ДМБ-1974 ( ) КРОТ-М МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАК ГЛУБИНИК ( З РАЗНЕСЕНЫМИ КАТУШКАМИ ) СПАСИБО уже пятый раз читаю это сообщение и не могу понять, это вопрос или утверждение ?
янукович | Дата: Суббота, 18.04.2015, 03:05 | Сообщение # 266 |
| Можно считать как утверждение. Я пробовал Крот-2 с разнесенными катушками. Все "сводилось" и "балансировалось". Но с намоточными данными нужно проводить эксперименты. За неимением достаточного количества провода, все приостановил (но не забросил). А что все работает, то это точно.
seme44ka | Дата: Суббота, 18.04.2015, 12:10 | Сообщение # 267 |
| а вот это уже интересно и даже очень...
alexlychak | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 11:05 | Сообщение # 268 |
| Здравствуйте. Делаю круглую катушку. Сами катушки намотал, уже собрался заливать потихоньку. Но тут меня посетило сомнение. Компенсирующая катушка в моем случае должна располагаться вместе с приемной, и включаться последовательно с передающей, как гласит ссылка на странице с Описанием Крота-М на этом сайте. Но здесь http://anker50.narod.ru/anker50/arhiv/katushka.htm заявлено, что для последовательного резонанса надо, чтоб передающая катушка была свободна от "довесков". Кстати, Анкер-50 мой первый металлодетектор. По воздуху вроде все нормально, но от грунта отстроиться так и не смог, выкопал много ямок :). И перешел на импульсники. Теперь, после нахождения нескольких сотен осколков времен ВОВ и современных пробок от бутылок хочу сделать металлодетектор с селекцией металлов.
И, собственно, важный для меня вопрос. Поделитесь опытом, кто может. Где лучше располагать компенсирующую катушку? Если возле приемной, то хорошо ли настраивается резонанс, т.к. добротность будет ниже? Спасибо
янукович | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 12:19 | Сообщение # 269 |
| Цитата alexlychak ( ) Где лучше располагать компенсирующую катушку? По-барабану где ее располагать... снаружи РХ, внутри РХ, по-любому работать будет. Можете посмотреть инструкцию по изготовлению концентрического датчика у "Кощеев", и здесь http://radiodom.org/publ....1-1-0-3
alexlychak | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 14:34 | Сообщение # 270 |
| Цитата янукович ( ) По-барабану где ее располагать... снаружи РХ, внутри РХ, по-любому работать будет. wink Вот спасибо, успокоили . В таком случае СХ лучше включать последовательно с ТХ со стороны "земли" или со стороны контурного конденсатора?
Сообщение отредактировал alexlychak - Воскресенье, 19.04.2015, 14:36 |
