Катушки для "Крота" - Страница 19 - Форум
Катушки для "Крота"
янукович | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 14:40 | Сообщение # 271 |
| Цитата alexlychak ( ) СХ лучше включать последовательно с ТХ со стороны "земли" Это и есть ответ.
alexlychak | Дата: Воскресенье, 19.04.2015, 14:44 | Сообщение # 272 |
| Цитата янукович ( ) Это и есть ответ. Спасибо!
ua3lms2009 | Дата: Суббота, 17.10.2015, 22:39 | Сообщение # 273 |
| Доброго времени суток! КРОТ-М мой первый МД, если не считать МАЛЫШ-ФМ2. Вопросов много, некоторые покажутся детскими, прошу сильно не ругаться. Решил делать DD датчик и вопрос по нему. Которая из катушек распологается ниже в середине датчика. TX или RX
Сообщение отредактировал ua3lms2009 - Суббота, 17.10.2015, 22:43 |
янукович | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 05:18 | Сообщение # 274 |
| ua3lms2009, на этот вопрос уже был ответ. ..."почему мы вначале видим молнию, а только потом слышим гром?" Ответ... "Потому-что глаза находятся спереди ушей".
Нет никакой разницы какая катушка находится ближе к земле. Но обычно делают приемную, просто при балансировке и заливке датчика так получается.
ua3lms2009 | Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 20:59 | Сообщение # 275 |
| Доброго времени суток! Спасибо за ответ! Исходя из этого и петельку нужно оставлять у приемной катушки. Экранировать обе катушки или только приемную?
Сообщение отредактировал ua3lms2009 - Воскресенье, 18.10.2015, 21:19 |
янукович | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 03:04 | Сообщение # 276 |
| ua3lms2009, экранируют обе катушки, и только графитом (фольга не подходит). Желательно наносить экран на корпус датчика. Посмотрите у нас на форуме, об этом есть много материала. Датчики что на К-1, что на Крота-2, полностью одинаковы, соответственно просмотрите обе темы. ...И статью от Андрея http://radiodom.org/publ....1-1-0-3
ua3lms2009 | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 19:58 | Сообщение # 277 |
| Спасибо за инфо! Буду пробовать и смотреть что получится. Датчик собирался изготавливать по пенопластоибаксидной технологии. Сами катушки уже пропитаны лаком и заэкранированы правда фольгой, но ее не поздно снять. Поясните пожалуйста на тему экрана, почему именно графит?
янукович | Дата: Понедельник, 19.10.2015, 20:11 | Сообщение # 278 |
| Цитата ua3lms2009 ( ) Поясните пожалуйста на тему экрана, почему именно графит? Практически не один фирменный прибор фольгой не экранируют... и это не из за того что ее нет, а по тому-что графит это не метал (как фольга), и имеет соответственно "не-металлические" свойства...
ua3lms2009 | Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:07 | Сообщение # 279 |
| Спасибо за ответ! Можно ли использовать микрофонный провод для питания датчика? завалялось метров несколько. Два провода изолированных в общем экране. Также есть провод 0,75 два провода в общем экране. Какой лучше? Который 0,75. экран не покрыт изоляцией.
янукович | Дата: Четверг, 22.10.2015, 20:00 | Сообщение # 280 |
| Цитата ua3lms2009 ( ) провод для питания датчика? Чего там питать? На РХ ставьте микрофонный, на ТХ можно любой... даже писали что и без экрана подойдет.
ua3lms2009 | Дата: Воскресенье, 06.12.2015, 22:55 | Сообщение # 281 |
| Доброго времени суток! Подобрал сегодня резонансные емкости. получилось 0,01 для РХ и 0,27 ТХ. Поправьте если что то не правильно. Для обоих катушек решил использовать микрофонный кабель. где два провода в общем экране. Для эксперимента на ТХ подал генератор 9кГц, к РХ присоединил милливольтметр на 100мВ и попробовал их свести, если ни где не ошибся даже получилось свести в 0. Добавлено (05.11.2015, 00:03) --------------------------------------------- Подскажите как правильно свести катушки? У меня DD. Плата собрана надо настраивать, иначе к весне не успею. Добавлено (06.12.2015, 23:55) --------------------------------------------- Доброго времени суток! Ну вот дошли руки до датчика. Сводится в 0 легко. Перемещением катушек до 1,5-2 вольт и доводится хвостиком в катушке ТХ
янукович | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 06:07 | Сообщение # 282 |
| Цитата ua3lms2009 ( ) Сводится в 0 легко Милливольтметр присоединяйте на 6-той вывод микросхемы приемного усилителя.
Цитата ua3lms2009 ( ) Подскажите как правильно свести катушки? Все подключите к Кроту, выставьте резонанс на передающей катушке и ...сводите.
ua3lms2009 | Дата: Вторник, 08.12.2015, 21:41 | Сообщение # 283 |
| Доброго времени суток! Резонанс 9100 Гц. Напряжение на катушке 13 вольт. Мерил Ц20-05 Свожу по внутреннему вольтметру. Все сводится нормально. На 5 рулей России по воздуху 23-24 см. Посмотрим что будет на грунте.
ua3lms | Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:12 | Сообщение # 284 |
| Доброго Времени суток! Забыл пароль, пришлось регаться по новой!
finkgn | Дата: Пятница, 22.01.2016, 15:21 | Сообщение # 285 |
| янукович спасибо еще раз к тому спасибо, что на этой http://radiodom.org/forum/7-36-70#14155 странице. Частоту TX настроил на 9,40 RX=7,42 сводил по осциллографу на 6 ноге D2. Свелось в черновую на коленке до 43 mV(показание внутреннего вольтметра Крота). Попробовал помахать медяшкой вроде цепляет, буду основание для датчика мастерить.
