Катушки для "Крота" - Страница 5 - Форум
Катушки для "Крота"
bliznecvy | Дата: Пятница, 11.05.2012, 12:24 | Сообщение # 61 |
| Фото катушки котрая долго лежала без дела и как показали испытания стабилизировалась.
Shkarpik | Дата: Четверг, 24.05.2012, 19:04 | Сообщение # 62 |
| " МД "Крот" хорошо работает и с DD катушкой, тем более для начинающих "МД-строителей" ее проще изготовить и настроить. Данные для катушки на DD частота ~10 кГц, диаметром ~20 см Количество витков передающей TX 70-75 витков провода 0.3-0.5мм c1=0.1 мкф Количество витков приемной RX 150-170 витков провода 0.15-0.22 мм Не резонанс С0=0, резонанс С0=0.022 мкф Мотать на оправке ~22 см.Экранировать только RX - фольгой. Рекоминдуеться не резонансная RX! "
а можно более подробную инструкцию, я так понимаю катушки имеют D-образную форму, непонятно что значит "диаметром ~20 см"
Помогите люди добрые)))
Сообщение отредактировал Shkarpik - Четверг, 24.05.2012, 19:07 |
янукович | Дата: Вторник, 29.05.2012, 10:19 | Сообщение # 63 |
| У меня вопрос из серии "глупых". Все сталкиваются, или уже столкнулись с разбалансом датчика. Например, свел, залил, подстроил, залил опять, подсохло и баланс немного уехал. Или такой вариант (читал вроде здесь). Датчик пролежал год, подключают, а от "о" и след простыл. Выкладываю вот такие соображения (просьба крепко не дубасить). Все мы знаем, что баланс зависит от частоты. Например датчик настроенный и сбалансированный на частоте 6кГЦ, покажет полный (частичный) разбаланс на частоте 12кГц (или на частоте ниже). Так вот, к чему я виду. Если со временем катуха расстроилась (кондеры не залиты, а находятся в корпусе прибора), то можно попробовать перестроить резонансную частоту ТХ немного вверх, или вниз при помощи конденсаторов. Таким образом востановить балансировку датчика. Думаю проще будет с нерезонансным вариантом.
sergyusa | Дата: Вторник, 29.05.2012, 21:30 | Сообщение # 64 |
| у меня катушка кольцо резонанс, тупо убрал с0 - получился нерезононс, по идее частота приемной катушки должно уйти. разбаланс как был 60мв, так и остался. щас хожу без с0, поднял до 90ма. так вроде как и лучще, на температуру почти не реагирует, фаза как вкопанная.
Сообщение отредактировал sergyusa - Среда, 30.05.2012, 10:15 |
Andrew | Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:10 | Сообщение # 65 |
| В хорошей катушке баланс не должен зависеть от частоты,особенно верно для не резонансной.
Anjey | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:25 | Сообщение # 66 |
| по просьбе SergM-76 викладиваю фотки формы которую я зделал для заливки епоксидой. И так.... я пока эще работаю на мебельном предприятии где делают МДФ фасади с помощю ПХВ пленки и термовакуумного пресса. Пленка достаточно мягкая но я думаю для заливки епоксидкой будет самое то. вот фото... форму делал для крота(по форме и приблизительных габаритах аськи 250) и для малышаФМ2 но чтото случилось скатушкой (после екранировки и заливки лаком катушки)потому и пока незалил . Что получилось судите сами ... хотя ето ещо не катушка а только форма.... также зделал оправку для катушки с трьох кусков мдф .... хочу слой за слоем пропитать лаком... если получится то под вакуумом....
Сообщение отредактировал Anjey - Воскресенье, 24.06.2012, 21:30 |
Anjey | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 21:38 | Сообщение # 67 |
| вот фото малыша .... "ухи" из пластика ... внутрь пенопласт и стеклоткань покритекуйте .... поможете настроить зделаю по ваших чертежах
Сообщение отредактировал Anjey - Воскресенье, 24.06.2012, 21:48 |
янукович | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 05:49 | Сообщение # 68 |
| Красиво у Вас получилось. Вот что значит мебельное производство. Кстати, датчик по форме как от "Аси" плохо сводится в "0". Это неверное особенности его формы (соотношение высоты, ширины, и зоны пересечения обмоток). Как называется пластик с которого Вы делали форму? Какого он бывает цвета? У меня есть корпус от катушки "Нель" ДД. Если заинтересованы сделать формы для заливки (некоммерческий вариант и только для нашего форума), прошу связаться со мной через "личку".
Anjey | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 07:32 | Сообщение # 69 |
| да действительно в аси пересечение катушек образует очень маленькую зону .. но всеже я попробую... хочу доделать прибор к 6 "липня" уежаю на моря. Пленка ПХВ и ещо какая то сегодня на работе посмотрю... Цвета белий черний синий красний желтий фисташка крем .....(ещо 20 видов)... кальвадос слива штрокс .... есть с метализацыей (частицы металла внутри ...наверное ето оч плохо)"пленки хамелеоны" ... толщина разная .... приду с работы напишу в личку .... С пленкой есть маленькая проблема незатягивает маленькие радиуси там на фото эсть на "цегловой" форме ... А вообще форму можно зделать любую с помощю интернета вытащить картинку бросить в компас провести по контуру линии и просто распечатать в таком маштабе как надо.
янукович | Дата: Суббота, 07.07.2012, 08:04 | Сообщение # 70 |
| Опишу небольшое наблюдение. Сделал датчик ДД. Частично прилил полиэфиркой. Свел к 65мВ. Выстоялось приблизительно месяц. Начал понемногу заливать дальше. Залил почти все, только оставил небольшой участок на РХ и корректировочную петлю свободной. После полного высыхания (прошло уже 5 дней) баланс меньше 1300мв не настраивается. Резонанс на ТХ на месте. Это уже со вторым датчиком такая песня. Все симптомы одинаковые, до полной заливки все в норме, после, все уплывает. Пробовал прогревать феном. При нагреве баланс улетает полностью. Но при остывании,по мультиметру Крота, заметно как милливольты падают, падают, доходят до 60мВ.... и начинают опять расти. Останавливаются в районе 1400мВ. и коррекцией (двигая свободный от заливки участок на РХ) ниже 1300мв. никак не удается свести. Вот теперь думаю, на что так влияет полиэфирка?
vergilii | Дата: Среда, 25.07.2012, 13:23 | Сообщение # 71 |
| делаю катушку в корпусе ДД30 намотал ТХ резонанс получился на частоте 8150Гц С1-0,1mF 70-витков ток потребления катушки ТХ 35mA. Но вот в чем собственно вопрос амплитудное значение 19-20В. больше неполучается может ли оно таким оставатся. если нет то как порекомендуете ево поднять.
P.S.Катушку ДД делаю впервые может есть какието тонкости форум прочёл.
Слова без смысла объясняют любую аномалию
Andrew | Дата: Среда, 25.07.2012, 15:33 | Сообщение # 72 |
| Похоже ток маловат, но его можно поднять r17. Настраивайте дальше там видно будет...
vergilii | Дата: Среда, 25.07.2012, 21:11 | Сообщение # 73 |
| уменьшать или увеличивать r17? Добавлено (25.07.2012, 21:11) --------------------------------------------- уменшил R17 ток катушки стал 90mA но и возросла амплитуда до ~40В. такое допустимо?
Andrew | Дата: Среда, 25.07.2012, 22:07 | Сообщение # 74 |
| Все нужно в комплексе настраивать, подключите катушку, настройте а там уже увидите большой ток или маленький..
bliznecvy | Дата: Четверг, 26.07.2012, 18:55 | Сообщение # 75 |
| Позвольте добавить, что ток и напряжение в начале настройки говорит только о том, что датчик работает. В дальнейшем от тока в катушке будет зависеть стабильность и адекватность работы датчика. При этом подобранный ток может оказаться как максимальным, так и минимальным. Спасибо за внимание.
