Четверг, 30.01.2025, 18:23
по схеме - Страница 3 - Форум
по схеме
SachsДата: Четверг, 03.03.2011, 21:51 | Сообщение # 31
прграмировал при помощи 5-ти проводков,с есть еще stk200/300 но почему-то он не видил контроллера,сейчас вспомнил,когда устанавливал фусы первичную конфигурацию не считал,расставил галочки по картинки и нажал записать,наверое тут и есть проблемма,видимо к первичной конфигурации дописалась новая так? что теперь делать,на контроллер я зашел при помощи внешнего генератора 1 мгц на 9 ногу
AndrewДата: Четверг, 03.03.2011, 21:55 | Сообщение # 32
Если фусы читаются и пишутся то все хорошо, установите как на картинке и запишите потом прочитайте и проверте.
SachsДата: Пятница, 04.03.2011, 21:17 | Сообщение # 33
вообщем картина следующая,контроллер не заводиться от внешнего кварца,при подключеном генераторе 1 мгц на 9 ногу меги, запускаеться и пишет демо-крот и т,д, на 9-10 ногах есть по 2,5 вольта,
Добавлено (04.03.2011, 21:17)
поменял кварц 20 мгц на 22 мгц и контроллер запустился все прекрасно быстро работало но недолго,прибор завис,и уже не заводился еще раз кварц умер,со следующим кварцев в 26 мгц произошло то же на 9 и 10 ноге по 2,5 в в этом и есть причина всех моих неудачь?
Сообщение отредактировал Sachs - Суббота, 05.03.2011, 06:31
AndrewДата: Суббота, 05.03.2011, 18:00 | Сообщение # 34
Зачем вы кварц выберете в сторону увеличения? На 9 должно быть +2.5 на 10 ноль без кварца.Попробуйте перепрошить программу и фусы.
SachsДата: Суббота, 05.03.2011, 20:22 | Сообщение # 35
Понимаю что надоел,перепрошил еще раз,все тоже,на обеих ногах 9-10 по 2,5вольта методом тыка заставил работать контроллер от внутреннего генератора,в этом случае напряжения для внешнего кварца отсутствует,как я понимаю конфигурация фусов для ATMEGA8A должна быть иной,
AndrewДата: Суббота, 05.03.2011, 21:30 | Сообщение # 36
Проверьте схему на предмет соплей..особенно на 10 ноге...А конфигурация фусов или фьюсов такая как должна быть.У меня именно такая стоит и все работает без проблем.
SachsДата: Суббота, 12.03.2011, 21:01 | Сообщение # 37
вобщем заработал,скажите будет ли прибор работать правильно если вместо кварца 20 мгц применить 16-17мгц ?
AndrewДата: Воскресенье, 13.03.2011, 23:30 | Сообщение # 38
Будит. Желательно 20 Мгц
SachsДата: Суббота, 19.03.2011, 20:29 | Сообщение # 39
Здравствуйте! Настраивая катушку столкнулся со следующей проблеммой, при настройки ТХ катушки в резонанс прибор начинает издавать хаотичные звуки, даже при отключеной RX экран дисплея несколько гаснет сама синусоида падает и растет,грееться стабилизатор питания, как я понимаю в момент резонанса растет потребление питания, напряжение на ТХ по мультиметру 45-50 вольт,диаметр провода на ТХ 0,5 мм cry
AndrewДата: Суббота, 19.03.2011, 20:39 | Сообщение # 40
Чем питаете? Какой ток потребления без катушки и с ней?
SachsДата: Воскресенье, 20.03.2011, 15:32 | Сообщение # 41
Питаю от батареи 9 в, 1,7 А, ток потребления без катушки 45 ма с катушкой на частоте основ, резонанса 110 ма, это нормально?
Добавлено (20.03.2011, 15:32)
вообще-то похоже на какую-то нестабильность или наводку,ибо касание рукой земли и даже палец возле контроллера вызывает звуковой сигнал sad
AndrewДата: Воскресенье, 20.03.2011, 18:47 | Сообщение # 42
Без катушки должно быть не более 20 мА. При таком токе , у вас должно что то греться-например контроллер.
Ищите ошибки у себя на плате или не исправные детальки...
nik07Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 19:53 | Сообщение # 43
Вечер добрый!Уже недели две как собрал прибор.Пока что на столе(конструктив это не плату спаять,однако :)).Поскольку вы ходили с ним на реальный коп то хотелось бы поточнее узнать
1: что значит "частичная отстройка от грунта".
2:Сделал катушку ДД 255мм.Из за накачки ТХ сведение в "0" оччень тонкое,еле свел.Как известно после 1в на выходе ОУ прибор уже не адекватен то вопрос - как насчет термостабильности датчика?Я понимаю что это очень зависит от индивидуального изготовления но все же тенденция к температурной нестабильности есть.Пробовал уменьшать ток в ТХ-сведение не такое острое,но падает чуйка.
3: У меня почему то не работает маска.Вернее она выставляется но это никакого эффекта не дает.Когда включаю Fe то феррит начинает гудеть.Не будет ли грунт сигналить в режиме All metall ?
AndrewДата: Понедельник, 21.03.2011, 20:01 | Сообщение # 44
1. Без ГЕБ.
2. Я с ДД мало экспериментировал, просто проверил что работает. Насчет термостабилизации датчика много написано не хочется повторяться. Это комплекс мер...
Интересно какое чувство на пятак получилось? Какой ток в ТХ и диаметр провода ТХ? Какой номинал R5?
3. Можно выключить или зарубить черные металлы.
nik07Дата: Понедельник, 21.03.2011, 20:41 | Сообщение # 45
Ток в ТХ не мерял,а напряжение 38в.Частота 10кгц.Провод в ТХ 0,35 ,РХ 0,26. При R5 100ом чуйка на пятак 27-28см.Тридцать через раз при медленной проводке.А вот копейка 1842 из меди четко 30см.Чегото я накосячил с катушкой,ведь должно быть наоборот.
Что будет на грунте скоро посмотрим
Кстати по третьему вопросу я так понимаю что режимом "все мет." попользоваться неудастся.
