Вторник, 21.05.2024, 00:55
по схеме - Страница 104 - Форум
Форум » Приборы для поиска » Селективный микроконтроллерный IB металлодетектор "КPОТ-М" » по схеме
по схеме
AndrewДата: Четверг, 23.02.2012, 17:17 | Сообщение # 1546
От правильно собранной платы, что по старой схеме, что по новой мало чего зависит.
Усиление RX - отношение амплитуд сигналов на выходе и входе.
Ток TX можно оценить по току потребления усилителя TX, выше писалось много раз как...
sobaka_uaДата: Четверг, 23.02.2012, 17:24 | Сообщение # 1547
А как насчет http://www.vash-ru.net/md/tehno/dat-1.shtml ?
(Приемная катушка должна содержать 150 витков эмалированного провода диаметром 0.25мм(желательно с дополнительной шелковой изоляцией), передающая катушка – 17 витков эмалированного провода диаметром 1мм)
Или для крота 1мм на передающей ето много.
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Четверг, 23.02.2012, 17:27
ewstepДата: Четверг, 23.02.2012, 17:36 | Сообщение # 1548
17 витков - это очень мало для такой системы
AndrewДата: Четверг, 23.02.2012, 17:41 | Сообщение # 1549
Quote (sobaka_ua)
Так это для Кащея у них там раскачка совсем другая..
sobaka_uaДата: Четверг, 23.02.2012, 19:29 | Сообщение # 1550
Благодарю автора за такой подарок (седьмую прошивку), сегодня доделаю катушку і буду пробовать новую прошивку....
booze
(если буду в состоянии)
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Четверг, 23.02.2012, 19:30
януковичДата: Четверг, 23.02.2012, 19:33 | Сообщение # 1551
Спасибо огромное!!! Теперь появился стимул все доделать, окультурить и на природе испытать. Новая прога, снег тает, праздник сегодня... Вот что такое мужское счастье booze
bliznecvyДата: Четверг, 23.02.2012, 20:07 | Сообщение # 1552
Quote (Andrew)
Много чего например с малой частотой и большой DD можно приличную глубину получить на "плохих" грунтах. А с большой частотой и малым кольцом можно мелкое золото попробовать искать.
Предполагаю с нерезонансной катушкой можно без проблем сделать многочастотный МД.
Переключатель на четыре конденсатора С1, четыре профиля настройки. Буду эксперементировать. С грунтом пока туго, жду тепла. Спасибо за новую прошивку! Супер! С Праздником настоящих мужчин! Спасибо за внимание.
Сообщение отредактировал bliznecvy - Четверг, 23.02.2012, 22:08
хохолДата: Четверг, 23.02.2012, 20:22 | Сообщение # 1553
По своему опыты скажу-рекомендации по изготовлению катушек <КОЛЬЦО> по Андрону-лучше для резонансных.Для нерезонансных лучше по Циклону.Объясню почему-при нерезонансной RX лучше включать CX+TX-остаточное несведение раза в 4 меньше чем при включении CX+RX.Думаю что объяснил правильно,но это только мое мнение.
bliznecvyДата: Четверг, 23.02.2012, 22:08 | Сообщение # 1554
Хохол, большое спасибо за столь полезную информацию.
януковичДата: Пятница, 24.02.2012, 19:29 | Сообщение # 1555
Сегодня пробовал новую прошивку. Понравилось. На столе все работает хорошо. Буду заливать понемногу катуху и заканчивать конструктив. Еще раз спасибо respect
sobaka_uaДата: Пятница, 24.02.2012, 20:00 | Сообщение # 1556
Ну вот, сделал новую плату, другую катушку, вшил седьмую прошивку - максимум 25см на 50 укр.коп. Но в настройках X,Y чуют от 25см. а когда выхожу з настроек начинает з 15см видать, крутил плату целую ночь.
На ВДИ чем ближе подношу к котушке любой метал, тем више показания, дескрима никакого...
Может кому не будит сложно, дайте пошаговую настройку, ато делал по инструкции з главной странице, может что ни так....
Катушка DD, TX-85 витков 0.3мм, RX-130 витков 0.2мм.
Разбаланс 0мв.
На ТХ при R11(R17*)-5кОм - ~50в, а при 47кОм - ~2в.
Вместо MCP601 стоит К140УД1408.
Конденсатор С0-0,С1-68n,-подбирал другие, результат никакой, только хуже.
Частота в настройках 10482.
Прибор кушает без катушки 24.8мА. а з катушкою 41.1мА. (Акум. 12в 1.3А)
Обидно, сделал Tracker, Clone pi w (штук 10), Шанс, и еще несколько старых и взялся за крота, но настроить никак не могу....
Сделал две плати з разными деталями и результат что на одной что на другой тот же...
Кому не сложно HELP. Из приборов имею почти все кроме осциллографа....
AndrewДата: Пятница, 24.02.2012, 20:20 | Сообщение # 1557
Quote (sobaka_ua)
Вы фазу настраивали по ферриту? Какая у вас фаза в настройках XY?
Quote (sobaka_ua)
Разбаланс 0мв.
Усиление RX какое?
Quote (sobaka_ua)
Как это понять?
AndrewДата: Пятница, 24.02.2012, 20:21 | Сообщение # 1558
Quote (янукович)
Если я не ошибаюсь вы еще где-то на 4-5 прошивке собирались заливать понемногу...)))
sobaka_uaДата: Пятница, 24.02.2012, 20:38 | Сообщение # 1559
Quote (Andrew)
Quote (sobaka_ua)
Как это понять?
Когда я захожу в настройки Y-0,X-0,u-0мв. а когда подношу 50 коп то Y,X, с 25 см начинает рост в верх...
Quote (Andrew)
Усиление RX какое?
Я до сих пор не могу понять как узнать усиление RX, подскажите на какой странице искать.
Quote (Andrew)
Мне бы розобратса с чутьем.
AndrewДата: Пятница, 24.02.2012, 20:50 | Сообщение # 1560
Quote (sobaka_ua)
Не будит его пока фазу не настроите...
Quote (sobaka_ua)
Первый пост на этой странице))
