Вторник, 21.05.2024, 02:37
по схеме - Страница 105 - Форум
Форум » Приборы для поиска » Селективный микроконтроллерный IB металлодетектор "КPОТ-М" » по схеме
по схеме
bliznecvyДата: Пятница, 24.02.2012, 21:27 | Сообщение # 1561
Quote (sobaka_ua)
Конденсатор С0-0,С1-68n,-подбирал
Из этого следует, что у Вас нерезонансная катушка. Для нее 15см. еще не тот, но все-же
результат. Из вариантов, подобрать R5, отвечает за усиление. Лучше переменник.
Удачи.
sobaka_uaДата: Пятница, 24.02.2012, 23:09 | Сообщение # 1562
Quote (bliznecvy)
Дякую за совет, но у меня стоит переменник на 2.2к. когда накручую на ~1к то 15см на 50коп. когда на ~500ом и ниже X,Y убегают далико, u-больше 2в.
Еще, у меня греется кренка, я думаю может поставлю 3 кренки, по одной отдельно на каждую микросхему, ато когда подношу к катухе метал, сильно пригает питание.
AndrewДата: Пятница, 24.02.2012, 23:19 | Сообщение # 1563
Quote (Andrew)
Прибор кушает без катушки 24.8мА. а з катушкою 41.1мА. (Акум. 12в 1.3А)
Не должна греться! А где у вас питание прыгает когда подносите металл?
Если у вас не резонанс то можно поднять ток TX.
sobaka_uaДата: Пятница, 24.02.2012, 23:50 | Сообщение # 1564
Quote (Andrew)
Питание пригает сразу после кренки, на какойто микрухе, так как настраюю без пищалки, но какая из них столько кушает еще незнаю.
Quote (Andrew)
Если Ви про R11(R17*) то при 50к. 10см на монету, 30к-15см, а уже 20к тогда та же ситуация што з R5, X,Y,u убигают далико.
Я сутки сидел крутил R5,R17 и ето максимум 15см-50коп.
У меня уже нерви не витримуют, сегодня решил собрать очередного клона тем самим отдохнуть. Завтра начну далее мучить крота, очень загорелся етим прибором.
fraerДата: Суббота, 25.02.2012, 00:02 | Сообщение # 1565
крота ищо не доделал жду заказаных деталей. кварц привезли через неделю, а вот lcd уже третю неделю визут.
паралельно собираю клон, столкнулся с проблемой где можно достать КР590КН5 или КН2под заказ сказали што их уже нигде не достать а те што если и найдутся в продаже перештампованый брак. может хто знает где они использивались в какой технике стоят???
AndrewДата: Суббота, 25.02.2012, 00:09 | Сообщение # 1566
Quote (fraer)
Спасибо клону и мы отдохнем biggrin
sobaka_uaДата: Суббота, 25.02.2012, 00:35 | Сообщение # 1567
Quote (fraer)
Я вижу Ви з Киева, так там на кар дачах должно их бить много. Сам брал в Виннице на ц.ринку. 20.02.2012 ездил там и КН5 и КН2 еще било много.
Quote (Andrew)
Извините што своими дурацкими вопросами замучил, но незнаю где достать осцилограф, яб както сам со схемой розобралса, не первый год занимаюсь радиоэлектроникой.
Сообщение отредактировал sobaka_ua - Суббота, 25.02.2012, 00:39
SergM-76Дата: Суббота, 25.02.2012, 09:14 | Сообщение # 1568
sobaka_ua,
Всё дело в опыте изготовления катушек. Вот и у меня такие же проблемы вторая катушка по счёту изготовления видела пятак 32 см. Залил, сделал экран графитовый и она у меня умерла, ТХ коротнула на экран 15кОм. Как уже писалось выше фазу поймать без всяких монеток или шайбочек вообще не возможно. А так Крот супер.
Добавлено (25.02.2012, 09:14)
sobaka_ua,
незнаю где достать осциллограф.
Скачай виртуальный осциллограф OSC 1.22. И будет вам счастье и доставать ни чего не надо.
AndrewДата: Суббота, 25.02.2012, 10:55 | Сообщение # 1569
Quote (SergM-76)
Золотые слова!!!)
Quote (SergM-76)
Можно попытаться вылечивать, методом пробоя высоким напряжением. Как вариант зарядить кондер от 220в..
Только все делать с соблюдением техники безопасности! Или смыть экран, жалко катушку..
fraerДата: Суббота, 25.02.2012, 11:10 | Сообщение # 1570
нет я не из киева, живу в черниговской области, максимум могу в чернигов сездить, но там нету уже пробовал заказивать. врятли привизут.
потому и спрашиваю с какой техники можно выпаять ету КР590КН5 или КН2.
януковичДата: Суббота, 25.02.2012, 11:32 | Сообщение # 1571
Зачем искать всякое г....но? Купите фирму здесь http://radiomarket.lg.ua/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=dg444&x=6&y=1
с доставкой в Ваш город. И какое отношение эта микруха имеет к Кроту?
Отож...
хохолДата: Суббота, 25.02.2012, 14:34 | Сообщение # 1572
Андрей поставил 7прошивку и вот что за ерунда при включении.После нажатия на кнопку 0 или Меню переходит в рабочий режим.Это ошибка записи или контроллер?Пробовал 3 контроллера и скачивал с 2 компов прошивку-то же самое
Добавлено (25.02.2012, 14:34)
Да еще, если выключить и включить в течении минуты то все нормально,но если подождать подольше то при включении
такая картинка.
Прикрепления: 7941408.jpg (214.5 Kb)
AndrewДата: Суббота, 25.02.2012, 18:19 | Сообщение # 1573
Quote (хохол)
Можно поподробнее, что вы понимаете под рабочим режимом?
Или чем отличается скажем от 6 прошивки..
SergM-76Дата: Суббота, 25.02.2012, 18:30 | Сообщение # 1574
Andrew,
поставил 7прошивку она она безусловно круче чем предыдущие, такие изменения самое то, работает отлично.
AndrewДата: Суббота, 25.02.2012, 19:05 | Сообщение # 1575
Круче будет 8-я там реальные изменения в плане процедуры измерения предвидятся..)
Хохол какой у вас индикатор?
