по схеме - Страница 168 - Форум
по схеме
alex3464 | Дата: Суббота, 20.10.2012, 23:27 | Сообщение # 2506 |
| Что означает фиолетовая строка : 19.10.2012 Устранена неточность и улучшена работа дискриминатора в 10 прошивке
на странице описания прибора ?
янукович | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 04:19 | Сообщение # 2507 |
| Вот думаю, может быть открыть новую тему "Крот с параллельным резонансом". Туда стянуть все наработки с этого направления. А то все разбросано по страницам форума, ничего не найти. А так, направление имеет право на жизнь. Там и энерго-экономичность прибора, термо-стабильность датчика... Огромное поле для экспериментов. Что думаете?
malin666 | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 10:52 | Сообщение # 2508 |
| я тож потдержу создание отдельной ветки по паралельному подключению,так как от фишера тож есть катухо под рукою:)
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:01 | Сообщение # 2509 |
| Quote (alex3464) Что означает фиолетовая строка : Странный вопрос,(хотя глядя на аватар... ) прочитайте выделенным текстом пост выше вашего. Quote (янукович) Вот думаю, может быть открыть новую тему Можно и открыть если я не ошибаюсь тему могут открыть зарегистрированные пользователи например вы.. Будет время нарисую общую схему Крота для параллельного резонанса.
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 13:12 | Сообщение # 2510 |
| Хватит тестить дома, погода хорошая.. ВСЕ НА КОП!!! )
alex3464 | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 15:34 | Сообщение # 2511 |
| Quote (Andrew) Будет время нарисую общую схему Крота для параллельного резонанса.
Вместо делителя для виртуальной земли можно в новой схеме поставить TL431 , как вариант , учитывая , что без обвязки на нем ровно 2.5в .
А по прошивке 10 вопрос - как менять громкость ?
Сообщение отредактировал alex3464 - Воскресенье, 21.10.2012, 16:15 |
bliznecvy | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 18:50 | Сообщение # 2512 |
| Я сейчас в Тайланде, по вечерам на пляже во время отлива общаюсь (на пальцах) с нашими коллегами-копателями. Прикольная картина...они все с фонариками на лбу, как шахтеры копают, копают и нифига. Приборы похожи на АСьки, в темноте не разобрал. Через три дня на родину. Спасибо за внимание.
Andrew | Дата: Воскресенье, 21.10.2012, 21:56 | Сообщение # 2513 |
| Quote (alex3464) как менять громкость В Кроте не предусмотрена регулировка громкости, хотя поставить переменный резистр не проблема. Делать это программно смысла не вижу... Quote (bliznecvy) Я сейчас в Тайланде, по вечерам на пляже во время отлива общаюсь (на пальцах) с нашими коллегами-копателями. А я думаю куда вы пропали..Нужно было Крота взять и дать жару копарям аборигенам. )
янукович | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 08:48 | Сообщение # 2514 |
| Э-эх, будь что будет... Сказала старая дева и села на карандаш... Создал новую тему http://radiodom.ucoz.ru/forum/3-17-1 Там будем писать глупости, ругаться и рожать. Что получится, никому не известно, но попробовать стоит .
bliznecvy | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 13:35 | Сообщение # 2515 |
| янукович, Отличная идея! Народ думаю поддержит. Спасибо за внимание.
alex3464 | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 20:15 | Сообщение # 2516 |
| Спрошу по сути настройки . Цитата из инструкции по настройке : " Далее настраиваем фазу: При приближении медной монеты Y и Х должны увеличиваться, при приближении черного металла (железа) Y -увеличивается Х-уменьшается . "
К какому месту DD датчика , если он уже готов и проверен на другом МД , и на какое расстояние приближать ? Уменьшается ( увеличивается ) по модулю или надо смотреть знак +- ?
jAnatoliy | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 20:33 | Сообщение # 2517 |
| Скажем так - цель подносить к центру датчика и оценивать физический параметр значений.Но всетаки датчик (его балансировку и фазировку... )проверить надо вмести с используемым прибором, выходные каскады приборов могут быть разные ...
alex3464 | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 20:46 | Сообщение # 2518 |
| Попробую сделать , как Вы сказали . Мой датчик проверен на КВАЗАРЕ DD TX-50w d=0.5 , Rx - 200w d=0.25 D датчика = 250мм . Баланс 200мв при Ку = 100 . А у Вас работает нормально ? Мне неясен принцип баланса грунта .
jAnatoliy | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 21:11 | Сообщение # 2519 |
| Прибор рабочий ,а как будет работать это зависит от датчика,а настройка по квазару еще ниочем не говорит,даже я настоятельно вам рекомендую перепроверить все по осцилографу,если бы это был какой-нибудь заводской (подходящий)датчик и то надо форму напряжения на ТХ посмотреть . Это векторный прибор ,подробно можно прочитать в описании ВЕРАТОРА на http://md4u.ru/viewforum.php?f=14
Сообщение отредактировал jAnatoliy - Понедельник, 22.10.2012, 21:17 |
alex3464 | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:30 | Сообщение # 2520 |
| По инструкции : при приближении черного металла (железа) Y -увеличивается Х-уменьшается . После выхода из настроек и входа в них опять все обнуляется и уменьшение становится увеличением со знаком "-" . Зачем так - не ясно . Но неразберихи добавляет . Чуйка на чернину пока никакая - на цвет порядка 20см на пятак на R5=510 Ohm . Может уменьшу потом до 200 . Ну а что с черниной - ? На 10 см VDI -20 , как и надо , а где звук - ? Как вырезать грунт вообще пока не понял - в описании тоже ничего . Автомат все время пишет еггог по грунту - В общем пока одни вопросы . Датчик настроен на 8257 - ТХ и 6340 -RX .
