по схеме - Страница 182 - Форум
по схеме
янукович | Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 16:49 | Сообщение # 2716 |
| Возможно большое усиление в РХ, или передатчик сильно качает... Сколько прибор кушает с датчиком и без?
jo | Дата: Четверг, 16.05.2013, 21:12 | Сообщение # 2717 |
| Подскажите, пожалуйста, можно ли для подключения катушки использовать четырёхжильный кабель с общим экраном или же обязательно должны быть раздельно экранированы две пары жил? Дело в том, что такой кабель трудно найти, чтобы были две экранированных пары.
Andrew | Дата: Четверг, 16.05.2013, 22:21 | Сообщение # 2718 |
| RX обязательно экранировать, TX можно не экранировать.
jo | Дата: Пятница, 17.05.2013, 08:16 | Сообщение # 2719 |
| То есть четырёхжильный экранированный не подойдёт, в нём TX будет фонить на RX? А какие кабели народ применяет для этих целей?
Сообщение отредактировал jo - Пятница, 17.05.2013, 08:17 |
Andrew | Дата: Пятница, 17.05.2013, 14:08 | Сообщение # 2720 |
| То есть четырёх жильный экранированный не подойдёт, в нём TX будет фонить на RX!
янукович | Дата: Суббота, 18.05.2013, 03:46 | Сообщение # 2721 |
| Цитата (jo) А какие кабели народ применяет для этих целей? Кабеля от мониторов (в основном), самодельные,..
evilclear | Дата: Суббота, 18.05.2013, 17:57 | Сообщение # 2722 |
| Цитата Возможно большое усиление в РХ, или передатчик сильно качает... Сколько прибор кушает с датчиком и без? Большое СПАСИБО Янукович за подсказку, дело было в старом микрометре и я ошибся с диаметром провода для Rx, перемотал проводом нужного диаметра и все завелось с пол оборота.
Сообщение отредактировал evilclear - Суббота, 18.05.2013, 17:59 |
Andrew | Дата: Суббота, 18.05.2013, 19:36 | Сообщение # 2723 |
| Если например намотали более толстым проводом RX, то лишнюю добротность можно попробовать погасить резистором параллельно катушки.
янукович | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 07:11 | Сообщение # 2724 |
| Цитата (Andrew) Вооще есть возможность фильтры написать лучше для крот1.. Прошу прощения за наглость. Если будет свободное время, уделите его немного для первого Крота. Это хороший прибор. Не бросайте первенца.
SergM-76 | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 11:45 | Сообщение # 2725 |
| Цитата (янукович) Прошу прощения за наглость. Если будет свободное время, уделите его немного для первого Крота. Это хороший прибор. Не бросайте первенца. Вы меня извините, но я первого крота отдал за символическую плату, после сборки квазара. Я считаю на "мерине" удобней ездить, чем на "запоре". Сейчас ищу детали для Крота 2 ХМ он укладывается в сумму 1 тыс. р.
янукович | Дата: Воскресенье, 19.05.2013, 12:04 | Сообщение # 2726 |
| Цитата (SergM-76) Вы меня извините, но я первого крота отдал за символическую плату Цитата Автора с заглавной страницы сайта о Кроте-2...
... Но прежде чем "браться" за этот прибор настоятельно рекомендую оценить свои силы и возможности! И не забывайте, собрав Крот2 вам вряд ли удастся обойти не простую тему изготовления IB датчика....
SergM-76 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 17:11 | Сообщение # 2727 |
| Цитата (янукович) И не забывайте, собрав Крот2 вам вряд ли удастся обойти не простую тему изготовления IB датчика Собрав любой IB-детектор всё равно не обойтись без изготовления IB датчика. Но настроить его будет на много проще в приборах как Квазар или Крот-2 ХМ, но только не с первым Кротом. Поверьте опыту. Настоятельно рекомендую собирать Крот-2 ХМ, не теряйте времени и сил на приборы низкого уровня (из опыта).
Сообщение отредактировал SergM-76 - Понедельник, 20.05.2013, 17:13 |
onlins | Дата: Среда, 12.06.2013, 23:23 | Сообщение # 2728 |
| Привет всем! У меня такой вопрос: Как в atmel studio 6.1 установить фьюзы для программирования Atmega8а вообщем какие должны быть значения HIGH и LOW
pictele | Дата: Вторник, 13.08.2013, 16:58 | Сообщение # 2729 |
| Автору решпект и уважуха. После чтения негативных отзывов решил все же изготовить. Завелся с полпинка.Датчик кольцо в мастеркитовском корпусе. Немного маловата чуйка,но и датчик всего 18см.Еще толком не налаживал. Все на правах макетки. Золотой перстень видит см. с 16. После Квазара и Фортуны душа отдыхает. Не удивляйтесь на дисплей.Может быть красным,зеленым,синим.На выбор.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 13.08.2013, 17:12 |
янукович | Дата: Вторник, 13.08.2013, 17:15 | Сообщение # 2730 |
| Приветствуем Вас на нашем форуме. Приятно видеть человека, который не задавая ни одного вопроса, собрал и почти настроил прибор. Судя по фото... у Вас барьеры (значения противоположны чувствительности) выставлены на 9... На железо поставьте 9, а на медь 1-2.. тогда чувствительность и подымется. И вопрос... Как сбалансировался датчик, какой кабель для подключения использовали и чем экранировали?
