Воскресенье, 09.02.2025, 01:59
по схеме - Страница 183 - Форум
по схеме
picteleДата: Вторник, 13.08.2013, 18:40 | Сообщение # 2731
Ну так-как это уже не первый датчик,который я делаю,то можно сказать в легкую.
У меня есть специально изготовленный генератор.
Схема простая.Таймер на NE555 с регулировкой+делитель на 16+выходной каскад,как в Квазаре.
Контролирую частотомером.
Я подключаю к нему и свожу по осциллографу.
Потом досвожу в конструкции.
RX-в кухонной фольге.
Кабель удалось купить две жилы в фторопластовой изоляции в экране,но экран голый.
Вставляю в подходящую ПХВ трубку.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 13.08.2013, 18:41
AndrewДата: Вторник, 13.08.2013, 18:57 | Сообщение # 2732
Цитата (pictele)
RX-в кухонной фольге.Кабель удалось купить две жилы в фторопластовой изоляции в экране,но экран голый.
 Не хорошо использовать толстую фольгу и не экранировать TX и тем более использовать общий экран для сигнальных проводников TX и RX.)
А намоточные данные у вас какие?
И вроде у вас версия прошивки  не из последних стоит..
picteleДата: Вторник, 13.08.2013, 20:06 | Сообщение # 2733
Другой фольги нет.Да она вроде не толстая.
TX и RX в разных кабелях-экранах.
TX мотал 50 витков 0.5
Компенсирующая 18 витков 0.5
RX сам не помню. L-5.5 милигенри.
Лежала давно у меня.
Прошивка 7.
Пробовал 12,но режимы плохо переключаются.
А может так и надо.Еще не разобрался.
Поясните?
Добавлено (13.08.2013, 20:06)
Нет.Седьмая мне больше всего нравится.Понятнее.
Сообщение отредактировал pictele - Вторник, 13.08.2013, 19:17
AndrewДата: Вторник, 13.08.2013, 20:20 | Сообщение # 2734
Я бы последние рекомендовал или 8 ..
NuclearДата: Среда, 14.08.2013, 20:36 | Сообщение # 2735
Здравствуйте. Как реализовано меню настроек в прошивках 12А и 12В, что я не пойму все ли у меня включается.
януковичДата: Четверг, 15.08.2013, 06:59 | Сообщение # 2736
А что у Вас не включается, и что Вы настраивали в тех менюшках что есть?
AndrewДата: Четверг, 15.08.2013, 09:53 | Сообщение # 2737
Начиная с 12 версии...
" Настройки теперь спрятаны и вызываются при включении прибора с одновременным
нажатием кнопок "+" или "-" Выход из режимов настроек через "РЕЖ" или
"Выкл.- Вкл." прибора
NuclearДата: Четверг, 15.08.2013, 17:54 | Сообщение # 2738
Понятно, тогда вот еще вопросик, при подключение катушки TX контроллер после заставки ресетится и так постоянно, без катушки нормально запускается. В чем может быть причина этого?
Добавлено (15.08.2013, 17:50)
Мой косяк был) Подключал для пробы катушки прямо к плате без кабеля, через кабель все норм.
Добавлено (15.08.2013, 17:54)
хотя, сейчас опять стал сбрасываться контроллер
януковичДата: Четверг, 15.08.2013, 18:09 | Сообщение # 2739
Как вариант, малое сопротивление (межвитковое замыкание) в ТХ... проседает питание... отключается контроллер. Меряйте потребление прибора без датчика и с датчиком.
AndrewДата: Четверг, 15.08.2013, 18:29 | Сообщение # 2740
Полностью согласен. Чем питаете?
NuclearДата: Четверг, 15.08.2013, 19:08 | Сообщение # 2741
Спасибо, так и есть брал для пробы крону из мультиметра, поэтому нечем было напругу померить. От аккумулятора шуруповерта все норм работает. Сразу до меня что то не доперло) Батарейка вроде новая была.
AndrewДата: Четверг, 15.08.2013, 19:20 | Сообщение # 2742
Батарейки - Кроны они разные бывают скажем за 10 руб и за 100 руб...)
NuclearДата: Пятница, 16.08.2013, 17:01 | Сообщение # 2743
Как я понял в 12В нету профилей, выбора режима индикации и звуковой схемы?
AndrewДата: Пятница, 16.08.2013, 17:36 | Сообщение # 2744
Нету зато там есть более менее хорошие фильтры..)
Вообщем если вы хотите с прфилями и прочими наворотпми ставте 8G
NuclearДата: Пятница, 16.08.2013, 17:41 | Сообщение # 2745
Спасибо за ответы. Я вас замучал уже наверно)
