Понедельник, 29.04.2024, 12:07
по схеме - Страница 4 - Форум
Форум » Приборы для поиска » Селективный микроконтроллерный IB металлодетектор "КPОТ-М" » по схеме
по схеме
AndrewДата: Понедельник, 21.03.2011, 21:58 | Сообщение # 46
А чем мерили напряжение? что то маловато...А насчет 1 копейки я думаю это нормально, там меди наверное больше.
nik07Дата: Вторник, 22.03.2011, 00:01 | Сообщение # 47
Напряжение мерял мультиметром vc9805a+ ,не самый крутой в мире прибор ,но и не совсем уж :).
А когда же будет "все мет",а то без этой функции оно как то не то.
sashok1958Дата: Среда, 23.03.2011, 19:24 | Сообщение # 48
Прочитал про металлоискатель всё основное Питание требует доработки я беру от ноубука литиеионную батареку преобразователь стабилизатор на mc34063 и вот зарядное устройство для неё отсюда http://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=2473 На неиспользуемые порты похоже надо подтяжку сделать Схема понравилась тем что для передающей катушки используется усилитель 34119 это самое то и в схеме используется внутренний АЦП микроконтроллера тоже неплохо а вот катушку сделаю с ферритовым сердечником попробую и печатную плату надо переделать на smd элементах и полностью на обычных а то что-гибрид мне не нравится для осцилографа в звуковом диапазоне можно использовать компьютерую программу Spectrum Lab http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html в ней есть всё единственно сделать развязку звукового входда на TK O84
AndrewДата: Среда, 23.03.2011, 23:20 | Сообщение # 49
Батарейка от ноутбука большая и тяжёлая, я использую 6 минипальчиков они в блоке вместе с платой.На какие порты подтяжку? Если на микроконтроллер то не нужно.А вот катушка с ферритовым сердечником это что-то новое..?
Моя плата на смд кроме микросхем. Не всем удобно паять смд микросхемы и тем более программировать. А есть и плата полностью под смд, все кроме усилителя.
sashok1958Дата: Четверг, 24.03.2011, 05:45 | Сообщение # 50
Я использую один элемент размером чуть более 1 пальчиковой АА напряжение 4,2вольта 2,7 ампера держит металлоискатель импульсный в холостом ходу полдня а может и более точно не пробовал Микросхема преобразователь 34063 1 АМПЕР железно держит ежели попробовать заменить мс 34119 на мс 34063 то чуствительность ещё выше пойдёт сам звуковой генератор показан в радиоконструкторе 1 за 2009 год
януковичДата: Суббота, 26.03.2011, 09:48 | Сообщение # 51
Собираюсь переразвести полностью под ДИП. Есть вопросы но катушке ДД. Напишите пожалуйста всю информацию витки, диаметры, индуктивность и ТД. И еще, кто пробовал на реальном грунте с демо прошивкой, работает или нет?
AndrewДата: Суббота, 26.03.2011, 17:48 | Сообщение # 52
Приблизительно так ТХ-80-100 провод 0.5
RX-80-100 провод 0.2
Диаметр 25-28см
DD на грунте должна быть лучше кольца. Работать будит по любому!
А можно спросить у nik07 он делал...
януковичДата: Суббота, 26.03.2011, 18:46 | Сообщение # 53
Это длина витка приблизительно 60см?
sashok1958Дата: Суббота, 26.03.2011, 21:11 | Сообщение # 54
А в катушке ДД виток сопряжения ставится как на всех катушках кольце или нет и ещё вопрос кто нибудь делал печатную катушку а то нашёл на диаметр 190 ммм и довольно плотная приёмная катушка а передающих две и между ними виток сопряженич плату переразвёл под дип с преобразователеми и кнопками на плате под стандартный корпус на неделе вытравлю спаяю и выложу печатку свою Надо найти усилитель мощности с работой от 1,2вольта вот тогда ещё будет лучше это надо от диктофонов и плееров искать
януковичДата: Суббота, 26.03.2011, 21:26 | Сообщение # 55
sashok1958 что это Вы за балибурду написАли? Непонятно где начало предложения, где конец. И о каких печатных датчиках Вы пишите? Это же не импульсник, сюда что нибудь и как нибудь не подходит. cool
nik07Дата: Суббота, 26.03.2011, 22:42 | Сообщение # 56
Значится так:катушка под "болгарский корпус" 270мм внешний диаметр,по проводу 255мм,состоит из двух половинок 255Х132мм. RX мотал 82 витка проводом 0,35,TX-107 вит. 0.26. Провод такой не потому что так нужно а потому что такой был :). Частота TX получилась 10020.
Сообщение отредактировал nik07 - Суббота, 26.03.2011, 22:46
sashok1958Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 08:11 | Сообщение # 57
Вот что это за катушка что-то на импульсную совсем не пожожа http://narod.ru/disk/8511125001/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0.zip.html
януковичДата: Воскресенье, 27.03.2011, 10:49 | Сообщение # 58
Эта катушка ни на что не похожа. Наверное чья-то фантазия.
Добавлено (27.03.2011, 10:49)
Вопрос к Андрею... Каким способом поднимали ток в датчике до 60мА?
SachsДата: Воскресенье, 27.03.2011, 14:30 | Сообщение # 59
Закончил таки прибор,катушку кольцо свел с болльшим трудом до 500 мв,и то при помощи монетки и кусочков аллюминевой фольги, конденсаторы вынес в катушку ибо как мне показалось меньше стало наводок и возбуждений, кто станет разводить плату полностью под ДИП, оставляйте верхний слой фольги, экранированный корпус тоже не лишне будет,в данный момент катушка залита но пока не упакована в корпус,и точно не настроена чуство 27-28 см на пятачек,индикация ВДИ нестабильна, цыфры скачут несколько хаотично, но в принципе понять можно, на железо всегда минус, на цветняк положительно высокое ВДИ, цыфиры для поиска особенно не нужны(из практики) главное разный тон звукового сигнала здесь кажеться все ОК,
AndrewДата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:40 | Сообщение # 60
Quote (янукович)
Ток можно поднять увеличением R9 или уменьшением С11. Но не стоит гнаться за большим током
У меня получилось так, датчик кольцо 20см цель пятак СССР
При токе 40 мА 27-28 см
При токе 60 мА 30-31 см
Выигрыш пару см, но потребление больше и наверняка больше влияние грунта.
