по схеме - Страница 6 - Форум
по схеме
Кот_Саншер | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 02:31 | Сообщение # 76 |
| Андрей молодец Этот человек вызывает уважение что не ленится что-то делать да ещё и делиться с окружающими (это факт). Желаю успехов !! С уважением, КОТ САНШЕР !!
Сообщение отредактировал Кот_Саншер - Понедельник, 04.04.2011, 02:35 |
Andrew | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 09:09 | Сообщение # 77 |
| Quote (янукович) С 6-той ногой 5534 более-менее понял, а по ИКС-ИГРЕК не очень. Можно подробней, как для "чайников". Определять резонансную частоту РХ лучше по вольтметру (мерить переменное напряжение) на входе катушки РХ или на 6 ноге D2 по максимальному значению. По значениям Х и У можно, если у вас уже сведена катушка..Так что лучше вольтметром. Это конечно когда нет осциллографа.
sashok1958 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 19:16 | Сообщение # 78 |
| Вот ресурс по катушкам как настраивать и правильно загонять в резонанс http://elwo.ru/forum/6-115-1
янукович | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 17:59 | Сообщение # 79 |
| Какая катушка лучше сводится в ноль, с СХ внутри РХ, или СХ с наружи РХ?
nik07 | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 22:59 | Сообщение # 80 |
| .....Далее разносим (подключенные) приемную и передающую катушки (заменив предварительно конденсатор С1 на резистор 10-50 ом).... Вот!!! А я ,балбес,не додумался . Спасибо!
Andrew | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 12:39 | Сообщение # 81 |
| Quote (янукович) Какая катушка лучше сводится в ноль, с СХ внутри РХ, или СХ с наружи РХ? Оба варианта сводятся в 0.
Andrew | Дата: Понедельник, 11.04.2011, 12:43 | Сообщение # 82 |
| Quote (nik07) ....Далее разносим (подключенные) приемную и передающую катушки (заменив предварительно конденсатор С1 на резистор 10-50 ом).... Вот!!! А я ,балбес,не додумался biggrin . Спасибо! Конечно нужно исключить конденсатор, иначе на выходе RX будит суммарная частотная характеристика TX и RX... Я настраиваю RX отдельным генератором который есть в составе "Универсального измерительного прибора".
nickolay78 | Дата: Вторник, 12.04.2011, 18:02 | Сообщение # 83 |
| Andrew, дайте пожалуйста скрин фьюзов для "универсального прибора "
Andrew | Дата: Среда, 13.04.2011, 22:18 | Сообщение # 84 |
| Уже есть на сайте
balbes | Дата: Пятница, 15.04.2011, 11:15 | Сообщение # 85 |
| приветствую всех!!вот собрал сей девайс!спасибо автору за прошивку ну и собственно за схему,никогда раньше не собирал мд,и опыта настройки нету но хотя немного понял.но вот вопрос,поставил атмега8пуостальное всё как у автора плата двух стороннея верхний слой экран.сведение датчика дало только 1,3в на 6 ноге, селекция работает различает металы но видит допустим атвёртку на расстоянии5-7 см рубль 5см,но вот беда в покое мд находится около 3минут и начинает звенеть сам посебе и шкала начинает медленно но верно расти пока не нажмёш ноль и всё начинается снова потом и ноль уже не помогает,и вот в этот момент срабатывания на шестой ноге 1,8в,и такой факт ещё начинаю медленно греть корпус градусов до 50 ne5534 и шкала просто зашкаливает,может это оу не исправе?кто может разьеснить?
Andrew | Дата: Пятница, 15.04.2011, 15:10 | Сообщение # 86 |
| 1.3 вольта многовато... а чем мерили? Не забывайте что сводить катушку нужно вдали от металлический предметов если панельный дом то вдали от стен и пола..Еще нужно обратить внимание на кабель и разьем...Испытывать нужно в режиме "D" а не "С" там не нужно жать кнопку "0" Греться ничего не должно! Посмотрите общее потребление, что греется меняйте или смотрите правильность подключения.
balbes | Дата: Суббота, 16.04.2011, 12:10 | Сообщение # 87 |
| уважаемый андрей извините за наглость.но я никак не пойму цепи включения оу!а именно R3 и C8 ,R2 ,C7,R1,это какойто странный делитель даже не делитель,а кватовый ускоритель,а почему не попробовать включить стандартно? Добавлено (16.04.2011, 12:10) --------------------------------------------- и ещё вопрос,а где в меню следить за балансом?в режиме настройки катушки или в меню отстройки от грунта?и как работает маска?у меня получилось довести на шестой ноге оу до 0,5 вольта,в меню катушки x970 а y-950 но всё равно чутьё очень плохое на банку от кофе около18см и в покое лезет шкала во всех режимах,и ещё заметил частота леголируется по 10гц только до 10кгц дальше начинает помоему по 7гц посмотрю точнее!!!!!андрей это наверное всёже кривой софт!дайте пожалуйста нормальную прошивку!!!!!
Andrew | Дата: Суббота, 16.04.2011, 23:01 | Сообщение # 88 |
| R3 R2 ,C7,R1 -Делитель для получения условного нуля =2.5В. Питание ведь однополярное. Попробуйте стандартно, кто мешает... За балансом следить на выходе ОУ, Как устанавливать маску описанно в меню. Шаг частоты зависит от самой частоты, по закону F=20000000/2*ШАГ-1. На банку от кофе должно быть не менее 50 см! Похожее у вас кривая сборка..)) Какая катушка? Какой ток потребления?
balbes | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 11:03 | Сообщение # 89 |
| плата и электроника всё в норме,может у меня кривой датчик если приёмная катуха немного не врезонансе может чутьё упасть?гдето герц на 300 не резонанс,но когда приёмная катуха входит в резонанс передающая идёт на спад,ёмкостями не получилось,переделывать катушку?или доматывать?
Andrew | Дата: Воскресенье, 17.04.2011, 13:51 | Сообщение # 90 |
| Какая амплитуда на TX, и спрошу в 3 раз какой ток потребления? правильно ли вы выставили фазу?
