Универсальный прибор
Б-1 | Дата: Вторник, 13.09.2011, 22:03 | Сообщение # 166 |
| Его веть уже не исправиш наверное. Поставил переменник пока работает.А почему прибор не держит 0 на измерении сопротивлений а пишит много мегаом и немного гуляет хотя меряет нормально?
Andrew | Дата: Среда, 14.09.2011, 09:42 | Сообщение # 167 |
| Quote (Б-1) А почему прибор не держит 0 Смотрите питание или конденсатор подберите термостабильный..
Б-1 | Дата: Четверг, 15.09.2011, 20:54 | Сообщение # 168 |
| У меня стоит пленочный ( зеленая подушичка) Вот какой вопрос возник. Я заметил что на моем дисплее нормальная контрастность токо тогда когда на его 3 ноге 1-1.2 в , а напряжение там скачит до 2 когда ему захочеться. Так вот как бы его застабилизировать?
Andrew | Дата: Четверг, 15.09.2011, 22:20 | Сообщение # 169 |
| Поставте подстроечный резистор (1-10 к), средний вывод резистора на 3 ногу LCD, оставшиеся на +5в и землю...
Б-1 | Дата: Четверг, 15.09.2011, 22:44 | Сообщение # 170 |
| Сделал, пользоваться конечно можно но со временем приходиться подстраивать,диспей становиться светлее. Ну вообщем пойдет если другого нельзя придумать. Спасибо.
Andrew | Дата: Четверг, 15.09.2011, 23:55 | Сообщение # 171 |
| Другое- проверте питание, если все нормально меняйте дисплей...
Б-1 | Дата: Пятница, 16.09.2011, 08:22 | Сообщение # 172 |
| Питание в норме.Менять его не нужно, как раз для этого прибора он годиться.Это там где дисплей постоянно включен ,там не удобно. У нас дисплей стоит 45 гривен.
Сообщение отредактировал Б-1 - Пятница, 16.09.2011, 08:24 |
Andrew | Дата: Пятница, 16.09.2011, 20:05 | Сообщение # 173 |
| Quote (Б-1) как раз для этого прибора он годиться Обижаете прибор...) 45 грн -хорошая цена!
Б-1 | Дата: Пятница, 16.09.2011, 21:38 | Сообщение # 174 |
| Нет что вы просто прибором обычно долго не пользуються, что то померял и выключил если и что не трудно и подстроять. Другое дело когда он должен показывать постоянно. А дисплеи есть и дешевле http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?name=104080302&page=0 Гривны умножайте на 4 ибудет цена в рублях.
Сообщение отредактировал Б-1 - Пятница, 16.09.2011, 21:41 |
Andrew | Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:19 | Сообщение # 175 |
| Quote (Б-1) Нет что вы просто прибором обычно долго не пользуються, Я уже 6 лет им пользуюсь...и думаю еще лет ..цать буду)
Б-1 | Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:31 | Сообщение # 176 |
| Я имел в веду что продолжительное время работы прибору не нужно,а пользоваться им можно сколько угодно долго. А моему подпорченому дисплею как раз будет нормально в таком режиме, всеже лучше чем вабросить.
Сообщение отредактировал Б-1 - Пятница, 16.09.2011, 22:39 |
artiomraw | Дата: Суббота, 17.09.2011, 21:41 | Сообщение # 177 |
| ivanov6, если Вас не затруднит, выставте пожалуйста хекс с латинецей.
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 00:12 | Сообщение # 178 |
| Выложил исправленную прошивку теперь генератор не должен виснуть на высоких частотах...
artiomraw | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 08:47 | Сообщение # 179 |
| Что то не качается...
ivanov6 | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 09:00 | Сообщение # 180 |
| Подожду исправленную прошивку
