Универсальный прибор
Б-1 | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 20:36 | Сообщение # 181 |
| Здравствуйте. Давно хотел спросить на каких частотах работает осцилограф? И ещо впрос может такое слугиться что я перепрощью мегу новой прошивкой (каторой пока не видно ) а осцилограф перестанет работать? Я уже писал что на одной меге 8А работает а на другой нет.
Сообщение отредактировал Б-1 - Воскресенье, 18.09.2011, 22:17 |
Andrew | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 23:06 | Сообщение # 182 |
| да я сам не знаю почему на одной работает осциллограф а на другой нет. это вопрос к фирме Атмел...) прошивки практически одинаковые...Но в старой генератор подвисал, в новой это исправлено!
Б-1 | Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 23:14 | Сообщение # 183 |
| Давно хотел спросить на каких частотах работает осцилограф? Я задавал вопросы понимающим людям по поводу что одна работает другая нет говорят что возможно программа написана на грани возможностей Меги потому и так происходит.Хотя такого быть не должно.
Сообщение отредактировал Б-1 - Воскресенье, 18.09.2011, 23:20 |
artiomraw | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 07:17 | Сообщение # 184 |
| Кто нибудь пробовал скачать новую прошивку? Браузер пишит что файл отсутствует... Или Автор пошутил так?
sashok1958 | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 10:08 | Сообщение # 185 |
| У меня тоже самое браузер пишет что файл отсутствует Похоже автор пошутил или прошивка кривовата получилась поэтому и изъял из закачника
ivanov6 | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 12:12 | Сообщение # 186 |
| Новая прошивка стала доступной, исправил на латиницу, прошил- вроде все как было (у меня осциллограф не работал)
sashok1958 | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 15:28 | Сообщение # 187 |
| Прошил вместо кирилицы латынь осцилограф работает
artiomraw | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 17:43 | Сообщение # 188 |
| ivanov6, Спасибо! будем пробовать! Добавлено (19.09.2011, 17:43) --------------------------------------------- Автору тоже благодарность!
bliznecvy | Дата: Понедельник, 19.09.2011, 21:37 | Сообщение # 189 |
| Прошил новую прошивку, все работает на ура. Большое спасибо Andrew! Слово держите. Генератор разгоняется до 65кГц, потом глюк, хотя пока больше и не надо. Еще раз спасибо!
янукович | Дата: Вторник, 20.09.2011, 07:40 | Сообщение # 190 |
| Можно использовать этот чудо-прибор для сведения датчиков МД в ноль? На сколько точно измеряется сверх малое переменное напряжение?
Б-1 | Дата: Вторник, 20.09.2011, 13:38 | Сообщение # 191 |
| Прошил новой прошивкой с латинецей мегу в которой не работал осцылограф все равно не пашит. А та, где работает, боюсь и трогать,вдруг перестанет и не вернеш как было.
Сообщение отредактировал Б-1 - Вторник, 20.09.2011, 13:53 |
artiomraw | Дата: Вторник, 20.09.2011, 18:37 | Сообщение # 192 |
| Прошил с латинецей. все работает. осцил тоже. генератор не виснет, толко подтормаживает реакция на кнопки +-.
янукович | Дата: Вторник, 20.09.2011, 21:02 | Сообщение # 193 |
| А мне кто нибудь ответит?
Andrew | Дата: Среда, 21.09.2011, 19:41 | Сообщение # 194 |
| Quote (янукович) Можно использовать этот чудо-прибор для сведения датчиков МД в ноль? Можно, по минимальному размаху.
malin666 | Дата: Пятница, 23.09.2011, 21:22 | Сообщение # 195 |
| здрям,давно была проблема с тем чтоб померить ёмкость:)вот счас собрал сей девайс,работает спасибо автору;) правда мнеб заместо осцылографа в него измеритель индуктивности,совсем красота былабы:)
