Воскресенье, 12.01.2025, 11:23
Универсальный прибор - Страница 16 - Форум
dieselДата: Суббота, 03.12.2011, 12:50 | Сообщение # 226
ето тестер измерения adsl линии. хотелось бы к функцыям што уже есть добавить и ету. вывод там написан на лсд16*2. да канешно для многих ето бесполезная игрушка, но для работников связы незаменимый прыбор.
dimapsДата: Среда, 14.12.2011, 08:08 | Сообщение # 227
Andrew, Хочу собрать, прочитал весь форум по данному вопросу, но у нас на monitor.net.ru собирали и пишут: "до 100мкф,дальше лажа.С сопротивлениями то-же самое.Калибровку товарищ на разных пределах не стал делать.А МК я разные пробовал,сейчас 8-16pu стоит,как автор рекомендует,да и с фьюзами то-же игрался-бестолку". У тебя самого точно калибровка эта предусмотрена? Извини конечно, просто время терять жалко.........
AndrewДата: Среда, 14.12.2011, 13:15 | Сообщение # 228
Quote (dimaps)
Так кто заставляет терять? Правильно собранный и настроенный прибор измеряет точно, только стабилитрон нужно подобрать с большим обр.сопративдением ил вообще его не ставить..
Dnepr_1186Дата: Четверг, 22.12.2011, 13:44 | Сообщение # 229
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какой потребляемый ток прибора? Могу ли я использовать кренку в корпусе ТО-92? Или при этом необходимо не использовать подсветку экрана.
AndrewДата: Четверг, 22.12.2011, 19:19 | Сообщение # 230
Ток потребления без подсветки не более 30 ма
Nikolai4Дата: Четверг, 22.12.2011, 23:26 | Сообщение # 231
Andrew, когда планируется усовершенствование прибора?
планирую сделать или подаждать пока новая версия выйдет ...
А в целом просмотрел ваши разработки ... молодцом, заслуживают уважения up
OlegarX-RUSДата: Пятница, 23.12.2011, 12:21 | Сообщение # 232
Вот и я собрал прибор Спасибо автору!!!
Естественно сделал свою плату под то что было...
Выкладываю может кому пригодится!
http://www.electrik.org/forum/index.php?act=attach&type=post&id=16760
Некоторые изменения от первоисточника ABO-2006 :
1) Сделана правильная цепочка на выводе RST
2) Подсветка запитана последовательно через диод, так, как её питание 4,2V а падение на диоде 4148 как раз 0,8V icon_smile.gif
3) есть возможность вместо стабилитрона 5,6 поставить два диода 4148 как нарисовано на плате
4) сделан разъём для внутрисхемного программирования
5) ну и соответственно введён стабилизатор напряжения
В общем паяйте все номиналы как нарисовано на плате и всё будет оки-доки[/spoiler]
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - Пятница, 23.12.2011, 12:44
AndrewДата: Пятница, 23.12.2011, 15:13 | Сообщение # 233
Quote (Nikolai4)
Аndrew, когда планируется усовершенствование прибора?
Изменения если и будут то в программе, так что можите железо делать уже сейчас..)
Dnepr_1186Дата: Суббота, 24.12.2011, 11:12 | Сообщение # 234
Андрей скажите какой максимальной амплитуды можно подавать сигнал на вход для измерения частоты.И можно ли применять какие либо делители напряжения для этих целей(увеличения амплитуды подаваемого сигнала)
Добавлено (24.12.2011, 11:12)
И вообще для чего здесь этот зуммер? Чтобы просто иногда пикал? Считаю экономической нецелесообразностью его ставить.Хотя каждому свое
AndrewДата: Суббота, 24.12.2011, 13:50 | Сообщение # 235
Quote (Dnepr_1186)
Прибор имеет защиту от повышенного напряжения R1, VD1.
Делитель можно ставить такой чтоб на выходе было около 5 В
Quote (Dnepr_1186)
А что кто то заставляет?)
Dnepr_1186Дата: Воскресенье, 25.12.2011, 13:10 | Сообщение # 236
Quote (Andrew)
Это я понимаю, но сколько вольт максимум я практически могу безопасно подать на вход?
AndrewДата: Воскресенье, 25.12.2011, 18:55 | Сообщение # 237
Это зависит от максимального тока стабилитрона VD1, а ток через него Umax/R1..
Что вы хотите помирить?
Dnepr_1186Дата: Понедельник, 26.12.2011, 10:24 | Сообщение # 238
Cпасибо все понятно необходим делитель. Нужно было померить частоту и длительность импульса размахом в 250в
valmaksДата: Пятница, 20.01.2012, 23:53 | Сообщение # 239
Уже много раз было сказано о том,что обратное сопротивление стабилетрона нужно пдбирать как можно больше.А в каких пределах оно должно быть?У меня сейчас стоит обычный стеклянный 5,6в,900ом,при измерении резисторов на больших номиналах заниженные показания даёт.Так-что такая просьба к тем у кого омметр нормально работает,отпишитесь у кого какое обратное сопротивление стабилетрона,можно и название стабилетрона. Спасибо.
Сообщение отредактировал valmaks - Суббота, 21.01.2012, 00:28
AndrewДата: Суббота, 21.01.2012, 15:56 | Сообщение # 240
Так измерите его сами настройте прибор без него, а потом включите и вы увидите его сопротивление (для данного включения). Ведь и ставить его не обязательно это защита от "дурака", предположим если кто-то захочет проверить сопротивление или напряжение в розетке..)) А если ставить то берите импортные, маленькие, стеклянные на 5.6V...
