Универсальный прибор
Andrew | Дата: Вторник, 04.10.2011, 15:58 | Сообщение # 211 |
| Ну и теперь подумать в каком случае емкость нулевая будит?
nteh | Дата: Вторник, 25.10.2011, 00:11 | Сообщение # 212 |
| Доброго времени суток! Просветите пожалуйста начинающего, какие должны быть фьюзы для CVAVR или AVRStudio, программатор AVR910 USB. А то я с эттим Pony Prog запутался совсем. Спасибо!
Andrew | Дата: Среда, 26.10.2011, 18:02 | Сообщение # 213 |
| фьюзы везде одинаковые..
nteh | Дата: Четверг, 27.10.2011, 14:05 | Сообщение # 214 |
| Спасибо. Пробую.
SERGEY9553 | Дата: Вторник, 15.11.2011, 18:53 | Сообщение # 215 |
| Всем здравствуйте.Собрал сей девайс ,все работает.Огромное спасибо автору. Добавлено (15.11.2011, 18:53) --------------------------------------------- Осциллограф работает с кварцем 14.3 мгц .когда поставил 16 мгц - перестал.При замене стабилитрона 5.1в на защитные диоды 1N4148 прибор сохранял последние измерения.Огромная просьба к автору выложить прошивку на другую частоту кварца пониже (12-15 мгц)
Andrew | Дата: Четверг, 17.11.2011, 01:13 | Сообщение # 216 |
| Quote (SERGEY9553) Огромная просьба к автору выложить прошивку на другую частоту кварца пониже (12-15 мгц) Пока нет времени..)
SERGEY9553 | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 15:56 | Сообщение # 217 |
| ANDREW ! Пригодился ваш прибор.Сломался не вовремя генератор Н.Ч. Нужно было настроить преобразователь частоты в напряжение (2кгц-10в). Все настроилось.Большое вам спасибо за простой и функциональный прибор.
pav605 | Дата: Суббота, 26.11.2011, 03:12 | Сообщение # 218 |
| Quote Andrew Дата: Среда, 26.10.2011, 18:02 фьюзы везде одинаковые.. Дорогой автор, позвольте уточнить. А поконкретнее возможно? На форуме только один раз упоминались фьюзы для PonyProg. А какие для CVAVR или AVRStudio? Желательно в картинках. Или же байты конфигурации. Заранее благодарен
Andrew | Дата: Суббота, 26.11.2011, 23:50 | Сообщение # 219 |
| Дорогой pav605!) Фьюзы они не для программы, которой вы шьете, а для контроллера( типа они и в Африке фьюзы..) Поэтому везде-на всех программах одинаковые! Quote (pav605) Желательно в картинках. http://radiodom.ucoz.ru/_si/0/s56424411.jpg
viktorsim | Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 17:21 | Сообщение # 220 |
| а кварц ставить ровно 16мгц ?а можно поставить на 17мгц или на 14??? Можно,но мерить и генерировать частоту он будит соответственно кварцу..
Сообщение отредактировал viktorsim - Воскресенье, 27.11.2011, 17:39 |
Andrew | Дата: Понедельник, 28.11.2011, 01:01 | Сообщение # 221 |
| Можно, но мерить и "генерить" частоту он будит соответственно кварцу
Oleb | Дата: Пятница, 02.12.2011, 10:16 | Сообщение # 222 |
| Собрал данный приборчик, работает хорошо, осцилограф при 16 Мгц не работал ни на тиньке 8-16 ни на 8А поставил кварц на 14.31818 (есть на любой компьютерной мамке) и осцилограф ожил жаль что частотомер с генератором врать стали
Andrew Спасибо за прибор! ЗЫ Может у вас будет время подкоректировать прошивку под какойнибудь распространенный кварц, а то у многих не работает. ну и про измеритель индуктивности, мечты, мечты
Сообщение отредактировал Oleb - Пятница, 02.12.2011, 10:16 |
diesel | Дата: Пятница, 02.12.2011, 15:39 | Сообщение # 223 |
| хорошобы в етот прибор добавить dsl тестер. тоесть прибор соеденяеш dsl модемом по rx tx gnd есть в нутри каждово модема. делаеш авторизацыю через admin admin и меряеш скорость подключения, макс скорость, затухания ,шумы. проект в протеусе вместе с исходниками могу дать, написан под ATtiny2313 и at90s2313 если сумееш переписать под атмегу и добавить сюда будет круто.
Andrew | Дата: Суббота, 03.12.2011, 00:57 | Сообщение # 224 |
| Quote (diesel) Может у вас будет время подкоректировать прошивку под какойнибудь распространенный кварц, Постараюсь выложить прошивку с исправлением этого бага. Похоже не в кварце дело..
Andrew | Дата: Суббота, 03.12.2011, 00:59 | Сообщение # 225 |
| Quote (Andrew) хорошобы в етот прибор добавить dsl тестер. тоесть прибор соеденяеш dsl модемом по rx tx gnd ест И что это будит ? для вывода на компьютер?
